地理的位置レイアウトの適用 (Apply Geo Positions Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
関連付けられたネットワーク フィーチャの割り当てられた地理的位置に一致するように各ダイアグラム ジャンクションとエッジ フィーチャを移動します。
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、マップ ビューで、関連付けられたネットワーク フィーチャの割り当てられた地理的位置に一致するように、各ダイアグラム ジャンクションとエッジ フィーチャを移動します。
  • ネットワーク ダイアグラム固有のフィーチャである削減されたエッジは、接続先のジャンクション間の直線として表示されます。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
エッジの地理的位置の復元
(オプション)
ダイアグラム エッジがその頂点の地理的位置に復元されるかどうかを示します。
  • オン—ダイアグラム エッジに沿った頂点が復元されます。可能な場合は、ネットワーク フィーチャの地理的位置と一致するようにダイアグラム エッジを移動します。 これがデフォルトです。
  • オフ—ダイアグラム エッジに沿った頂点は復元されません。 接続するジャンクション間の直線として表示されます。
Boolean
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
