ダイアグラム所有者の変更 (Change Diagrams Owner) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
格納されたネットワーク ダイアグラムの所有権を変更します。
注意:
このツールは、管理ツールです。
レガシー:
ダイアグラム所有者の変更 は、ArcGIS Pro 2.4 より前に作成されたユーティリティー ネットワーク データセットがアップグレードされている場合でも、これらのデータセットを処理できません。
ネットワーク ダイアグラムの所有権を他のユーザーに移行する手順の詳細
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • このツールを実行するには、ダイアグラム名 パラメーターまたは ソース所有者 パラメーターのいずれかを指定する必要があります。 どちらも指定しなかった場合、このツールは失敗します。
    • ダイアグラム名を指定しなかった場合、ソース所有者によって所有されているすべてのネットワーク ダイアグラムが、指定したターゲット所有者に移行されます。
    • ダイアグラム名 と ソース所有者 の両方を指定した場合、ソース所有者が無視され、現在の所有者にかかわらず、各入力ネットワーク ダイアグラムの所有権が指定したターゲット所有者に移行されます。
  • ソース所有者 および ターゲット所有者 の値は、データセットに格納されている少なくとも 1 つのネットワーク ダイアグラムの所有者である必要があります。
  • ダイアグラム名 パラメーターで指定したダイアグラム名の大文字と小文字は、区別されません。
  • ネットワーク ダイアグラム レイヤーを入力として指定した場合、そのレイヤーは、関連するネットワークを取得するためにのみ使用され、ネットワーク ダイアグラムに影響を与えません。 ただし、指定したダイアグラム名において、ダイアグラム名が参照されている場合は例外です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー
所有権を移行するネットワーク ダイアグラムが格納されている対象のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに関連する、入力ネットワーク レイヤーまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer
ターゲット所有者
指定したダイアグラムの新しい所有者になるユーザーの名前。
String
ソース所有者
(オプション)
変更するネットワーク ダイアグラムの所有権を持っているユーザーの名前。
注意:
このパラメーターは、ダイアグラム名が指定されていない場合にのみ使用されます。 ダイアグラム名が指定されている場合、このパラメーターは無視されます。
String
ダイアグラム名
(オプション)
処理するダイアグラムの名前。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー
更新されたネットワークまたはネットワーク ダイアグラム。
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
