方向付き画像データセットからサービスを生成 (方向付き画像ツール)
サマリー
入力方向付き画像データセットから方向付き画像レイヤーを含むホスト フィーチャ サービスを生成します。
使用法
  • このツールでは、方向付き画像データセットを方向付き画像レイヤーとして ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルに公開するときの設定をカスタマイズできます。 11.2 より前の ArcGIS Enterprise ポータルで方向付き画像レイヤーを作成することはできません。 このツールは、方向付き画像専用のオプションが含まれている標準の ArcGIS Pro 共有ワークフローの代わりに使用できます。
  • このツールを使用して、方向付き画像レイヤーへのフィーチャ添付ファイルとしてローカル画像ファイルを公開することができます。 これにより、画像を方向付き画像フィーチャ サービスの一部として保存でき、レイヤーの権限を使用して画像へのアクセスを制御できます。
  • 方向付き画像ビューアーは、添付ファイルの画像形式が TIFF または JPG であるサービスをサポートしています。 アップロードできるファイル サイズは最大 2 GB です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力方向付き画像データセット
ホスト フィーチャ サービスの作成元となる入力方向付き画像データセット。
Oriented Imagery Layer
出力サービス名
作成される出力フィーチャ サービスの名前。
String
ポータル フォルダー
(オプション)
サービスが追加される ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータル内のフォルダー。
String
共有
(オプション)
出力サービス アイテムの共有レベルを指定します。
  • プライベート—アイテムの所有者のみがアクセスできます。 これがデフォルトです。
  • 組織—組織のメンバー全員がアクセス可能
  • パブリック—組織外のユーザーがアクセス可能
String
フットプリント レイヤーをサービスに追加
フットプリント レイヤーを出力サービスに追加するかどうかを指定します。
  • オン—データセットの フットプリント アイテム プロパティで定義されているフィーチャクラスがサブレイヤーとしてサービスに追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—フットプリント レイヤーはサービスに追加されません。
Boolean
画像を添付ファイルとして追加
(オプション)
画像を添付ファイルとして出力サービスに追加するかどうかを指定します。 画像を添付ファイルとして追加できるのは、画像がローカル ディスクまたはネットワーク ストレージ上にある場合だけです。
  • オン—方向付き画像データセットの ImagePath フィールドで参照されている画像が添付ファイルとしてサービスに追加されます。
  • オフ—画像は添付ファイルとしてサービスに追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
タグ
(オプション)
カンマで区切られたサービス アイテム タグ。
String
サマリー
(オプション)
サービス アイテムのサマリー
String
仮想キャッシュ ディレクトリー
(オプション)
サーバーに登録されているクラウド ストアの場所。
このパラメーターは、ArcGIS Enterprise ポータルで有効なクラウド ストアが構成されている場合のみ使用できます。 クラウド ストアは、サーバーで利用可能なリストから選択できます。 セキュリティー保護されたストレージ実装をサポートしているクラウド ストアのみを選択できます。
String
ディープ ラーニングを許可
(オプション)
ディープ ラーニング ワークフローを公開済みのサービスで実行できるかをどうかを指定します。
  • オン—ディープ ラーニング ワークフローを公開済みのサービスで実行できます。
  • オフ—ディープ ラーニング ワークフローを公開済みのサービスで実行できません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力サービス アイテム
出力フィーチャ サービス アイテムへのパス。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
