ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの分類 (ラスター解析ツール)
サマリー
入力ラスターとオプションのフィーチャクラスに対してトレーニング済みディープ ラーニング モデルを実行し、各入力オブジェクトまたはフィーチャにクラス ラベルまたはカテゴリー ラベルを割り当てたフィーチャクラスまたはテーブルを作成します。
図
ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの分類ツールの図
使用法
  • ラスター解析サーバーの Python 環境が、適切なディープ ラーニング フレームワーク Python API (CNTK など) を使用して構成されている必要があります。
  • このツールを実行すると、ラスター解析サーバーがサードパーティーのディープ ラーニング Python API (CNTK など) を呼び出し、指定された Python ラスター関数を使用して、各ラスター タイルを処理します。
  • このツールの入力モデルは、ポータルからのディープ ラーニング パッケージ (.dlpk ファイル) アイテムだけを受け取ります。
  • 入力モデルを選択または指定すると、ツールがラスター解析サーバーからモデル引数情報を取得します。 入力モデルが無効であったり、ラスター解析サーバーがディープ ラーニング フレームワークによって適切に構成されていなかったりすると、ツールはこうした情報を取得できません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
分類対象の入力画像。 画像として、イメージ サービスの URL、ラスター レイヤー、イメージ サービス、マップ サーバー レイヤー、またはインターネット タイル レイヤーを指定できます。
Raster Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; String
入力モデル
入力画像のオブジェクトの分類に使用されるディープ ラーニング モデル。 この入力は、ディープ ラーニング バイナリー モデル ファイルへのパス、使用される Python ラスター関数へのパス、および他のパラメーター (望ましいタイル サイズやゼロ詰めなど) が含まれるディープ ラーニング パッケージ (.dlpk) アイテムの URL です。
File
出力名
分類されたオブジェクトを含むフィーチャ サービスの名前。
String
入力フィーチャ
(オプション)
分類されラベル付けされる各オブジェクトまたはフィーチャの位置を識別するフィーチャ サービス。 入力フィーチャ サービスの各行は、単一のオブジェクトまたはフィーチャを表します。
入力フィーチャ サービスが指定されない場合、各入力画像は単一オブジェクトとして分類されます。 入力画像が空間参照を使用する場合、このツールからの出力はフィーチャクラスとなり、各画像の範囲が各ラベル付きフィーチャクラスの境界ジオメトリーとして使用されます。 入力画像が空間参照されていない場合、このツールからの出力は、各画像の画像 ID 値とクラス ラベルを含むテーブルとなります。
Feature Layer; Map Server Layer; String
モデル引数
(オプション)
分類に使用する関数モデルの引数。 これらは、入力モデルで参照している Python ラスター関数クラスで定義されます。 ここでは、実験や調整のための追加のディープ ラーニング パラメーターおよび引数 (感度を調整するための信頼性の閾値など) をリストします。 引数の名前は、ラスター解析サーバー上で Python モジュールからツールを使用して入力されます。
値テーブル列:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
クラス ラベル フィールド
(オプション)
出力フィーチャクラス内のクラスまたはカテゴリー ラベルを含むフィールドの名前。
フィールド名を指定しないと、出力フィーチャクラスに ClassLabel という名前の新しいフィールドが生成されます。
String
処理モード
(オプション)
モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムを処理する方法を指定します。 入力ラスターがモザイク データセットまたはイメージ サービスである場合、このパラメーターが適用されます。
  • モザイク画像として処理—モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムがモザイク化され、処理されます。 これがデフォルトです。
  • すべてのラスター アイテムを個別に処理—モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムが、個別の画像として処理されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力オブジェクト
出力フィーチャ セット。
Feature Set
環境
セル サイズ, 範囲, 並列処理ファクター, プロセッサー タイプ
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
