コントロール ポイントの照合 (リアリティー マッピング ツール)
サマリー
オーバーラップ画像の 1 つで地上コントロール ポイントと初期タイ ポイントが指定された場合に、一致するタイ ポイントを作成します。
多くの場合、リアリティー マッピングのブロック調整ワークフローでは、調整の精度を高めるために、地上コントロール ポイントが追加されます。 1 つの地上コントロール ポイントは通常、各オーバーラップ画像のタイ ポイントと関連付けられます。 1 つの地上コントロール ポイントに対して多数のオーバーラップ画像がある場合、各画像でタイ ポイントを手動で作成する作業は手間がかかります。
使用法
  • 入力コントロール ポイント セットに地上コントロール ポイントがない場合、ツールは失敗します。
  • 入力コントロール ポイント セットに地上コントロール ポイントはあるが、初期タイ ポイントがない場合、ツールは失敗します。
  • 関連付けられているタイ ポイントが見つからない場合、入力コントロール ポイント セットは変更されないまま、新しいタイ ポイントが見つからなかったことを示す警告メッセージが表示されます。
  • 以下に示すように、入力コントロール ポイント セットには、ポイントのリストである JSON 文字列オブジェクトを使用できます。
    入力コントロール ポイント セット
    <!--```json [ { "poinId": , "x": "y": "z": "xyAccuracy": "zAccuracy": "spatialReference":{}, // default WGS84 "imagePointSpatialReference": , // default ICS "imagePoints": [ {"imageId": "x": "y": }, … ] } ]
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力モザイク データセット
タイ ポイントの作成元となるソース画像を含むモザイク データセット。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
入力コントロール ポイント
入力コントロール ポイント セット。地上コントロール ポイント フィーチャと、地上コントロール ポイントごとに少なくとも 1 つの初期タイ ポイントのリストが含まれています。
File; Feature Class; Feature Layer; String
出力コントロール ポイント テーブル
地上コントロール ポイントを含む出力コントロール ポイント フィーチャ。
Feature Class
類似度
(オプション)
一致するタイ ポイントに使用される類似性レベルを指定します。
  • 低い類似性—一致する 2 つのポイントの類似性基準が低くなります。 このオプションを指定すると、生成される一致ポイントの数が最も多くなりますが、一部の一致で誤差のレベルが高くなる場合があります。
  • 中程度の類似性—一致するポイントの類似性基準が中程度になります。
  • 高い類似性—一致するポイントの類似性基準が高くなります。 このオプションを指定すると、生成される一致ポイントの数が最も少なくなりますが、一致ごとの誤差のレベルは低くなります。
String
環境
現在のワークスペース, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
