マップ サービス キャッシュの作成 (サーバー ツール)
サマリー
マップまたはイメージ サービス キャッシュ用のタイル スキーマおよびフォルダーを作成します。 このツールを実行してから、マップ サービス キャッシュのタイルを管理ツールを使用して、キャッシュにタイルを追加します。
使用法
  • このツールは、ArcGIS Enterprise のマップおよびイメージ レイヤーと、ArcGIS Server のマップおよびイメージ サービスでのみ動作します。
  • ラスター データは、JPEG または混合イメージ形式を使用して公開するのが最適です。 ベクター マップで JPEG または混合形式を使用する場合は、高い圧縮品質値 (90 など) を使用して、ラインやテキストの不鮮明さを軽減します。 ベクター データは PNG 形式を使用して公開することもできます。
  • すぐに利用できる形式 パラメーターがオンのとき、オープンなタイル パッケージ仕様を使用してキャッシュ コンテンツが生成されます。 キャッシュの形式は Compact V2 ですが、キャッシュ スキーマは XML ではなく JSON で格納されます。 このキャッシュ コンテンツを、公開とオフラインのワークフロー用のタイル パッケージとして zip アーカイブにパッケージ化できます。 このキャッシュ コンテンツは、キャッシュ データセットからのタイル レイヤーの公開トピックで説明されているワークフローで提供できます。
  • キャッシュのイメージ形式は、キャッシュが生成された後で変更することはできません。 別の形式に変更する前に、キャッシュを最初に削除しなければなりません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サービス
キャッシュされるマップまたはイメージ レイヤー。 マップまたはイメージ レイヤーを カタログ ウィンドウからドラッグして、このパラメーターを設定できます。
Image Service; Map Server
サービス キャッシュ ディレクトリ
キャッシュの親ディレクトリ。 これは、登録済みの ArcGIS Server キャッシュ ディレクトリーであることが必要です。
String
タイル スキーマ
タイル スキーマの定義方法を指定します。 新しいタイル スキーマを定義するか、定義済みタイル スキーマ ファイル (.xml) を参照できます。 定義済みスキーマは、マップ サービス キャッシュ タイル スキーマの生成 ツールの実行によって作成できます。
  • 新規—縮尺レベル、画像形式、格納形式その他を定義するために、このツールの他のパラメーターを使用してタイル スキーマを定義します。 これがデフォルトです。
  • 定義済み—タイル スキーマは、.xml ファイルを使用して定義されます。 マップ サービス キャッシュ タイル スキーマの生成 ツールを使用して、タイル スキーマ ファイルを作成できます。
String
縮尺タイプ
タイルの縮尺方法を指定します。
  • Standard—縮尺は、縮尺レベル数の値に基づいて自動的に生成されます。 1:1,000,000 から 0.5 倍ずつ増減するレベルが使用されます。開始レベルとしては、ソース マップ ドキュメントの範囲に最も近いレベルが使用されます。 たとえば、ソース マップ ドキュメントの範囲が 1:121,000,000 で、定義されている縮尺レベルが 3 の場合、マップ サービスは 1:128,000,000、1:64,000,000、1:32,000,000 の縮尺レベルでキャッシュを作成します。 これがデフォルトです。
  • カスタム—キャッシュ デザイナーが縮尺を決定します。
String
縮尺レベル数
キャッシュ内に作成される縮尺レベルの数。 縮尺のカスタム リストを作成した場合、このパラメーターは無効です。
Long
解像度 (DPI または PPI)
対象となる出力デバイスの 1 インチあたりのドット数 (DPI)。 指定した DPI が出力デバイスの解像度と一致していない場合、その縮尺のマップ タイルは正しく表示されません。 デフォルト値は 96 です。
Long
タイル サイズ (ピクセル)
ピクセル単位でキャッシュ タイルの幅と高さを指定します。 パフォーマンスと管理容易性の最適なバランスを得るには、256 x 256 または 512 x 512 の標準幅から外れないようにしてください。
  • 128 x 128—キャッシュ タイルの幅と高さは 128 x 128 ピクセルです。
  • 256 x 256—キャッシュ タイルの幅と高さは 256 x 256 ピクセルです。 これがデフォルトです。
  • 512 x 512—キャッシュ タイルの幅と高さは 512 x 512 ピクセルです。
  • 1024 x 1024—キャッシュ タイルの幅と高さは 1024 x 1024 ピクセルです。
String
定義済みタイル スキーマ
(オプション)
定義済みタイル スキーマ ファイル (ファイル名は通常 conf.xml) へのパス。
File
タイルの原点 (マップ単位)
(オプション)
ソース マップ ドキュメントの空間参照座標での、タイル スキーマの原点 (左上隅)。 ソース マップ ドキュメントの範囲は、この原点の内側であることが条件となります (ただし、この領域と一致している必要はありません)。
Point
縮尺
(オプション)
利用可能なキャッシュの縮尺レベル。 これらは分数としては表されません。 代わりに、500 を使用して 1:500 などの目盛を表します。
Value Table
キャッシュ タイル フォーマット
(オプション)
使用するキャッシュ タイル フォーマットを指定します。
  • PNG—さまざまなビット深度の PNG 形式が使用されます。 ビット深度は、タイルのカラー バリエーションと透過値に従って最適化されます。 これがデフォルトです。
  • PNG8—インデックス カラー パレットとアルファ テーブルを使用する 8 ビット カラーの可逆画像形式が使用されます。 各ピクセルには、値 (0 - 255) が格納されていて、カラー パレット内のカラー、およびアルファ テーブル内の透過表示色のルックアップに使用されます。 8 ビット PNG 画像は、GIF 画像と類似しており、ほとんどの Web ブラウザーは PNG 画像で背景の透過をサポートします。
  • PNG24—大量のカラー バリエーション (1600 万色) をサポートし、透過表示も限定的にサポートする、3 チャンネルの可逆画像形式が使用されます。 各ピクセルには 3 つの 8 ビット カラー チャンネルが格納されていて、ファイル ヘッダーには透明な背景を表す単一色が格納されています。 バージョン 7 より前の Microsoft Internet Explorer のバージョンでは、この種類の透過表示はサポートされていません。 PNG24 を使用したキャッシュは、PNG8 または JPEG を使用したものに比べはるかに容量が大きいため、クライアントの処理に費やすディスク容量も、帯域幅の所要量も多くなります。
  • PNG32—多くのカラー バリエーション (1,600 万色) と透過表示をサポートする 4 チャンネルの可逆画像形式が使用されます。 各ピクセルには、8 ビット カラー チャンネル 3 つと、各ピクセルの透過表示レベルを表す 8 ビット アルファ チャンネル 1 つが格納されています。 PNG32 形式では、0 〜 255 の範囲で部分的に透明なピクセルが可能ですが、ArcGIS Server キャッシュ生成ツールが透過表示チャネルに書き込む値は、0 (完全に透明) または 255 (完全に不透明) に限られます。 PNG32 を使用したキャッシュは、サポートされている他の形式に比べはるかに容量が大きいため、クライアントの処理に費やすディスク容量も、帯域幅の所要量も多くなります。
  • JPEG—多くのカラー バリエーション (1,600 万色) をサポートするが、透過表示はサポートしない、3 チャンネルの非可逆画像形式が使用されます。 各ピクセルには、8 ビット カラー チャンネル 3 つが格納されています。 JPEG を使用したキャッシュは、出力品質とサイズを制御します。
  • 混合—透過表示が検出される場所 (つまり、データ フレームの背景が表示される場所) ならどこにでも PNG32 形式が作成されます。 残りのタイルでは、JPEG 形式が作成されます。 これにより、平均ファイル サイズが小さく抑えられるとともに、他のキャッシュ上にきれいにオーバーレイすることができます。
String
タイル圧縮品質
(オプション)
使用される JPEG の圧縮品質 (1 ~ 100)。 JPEG タイル フォーマットのデフォルト値は 75 で、他のフォーマットのデフォルト値は 0 です。
圧縮は JPEG 形式だけでサポートされます。 高い値を選択すると、作成されるファイルのサイズは大きくなり、画像の品質は向上します。 低い値を選択すると、作成されるファイルのサイズは小さくなり、画像の品質は低下します。
Long
格納形式
(オプション)
タイルに使用する格納形式を指定します。
レガシー:
このパラメーターは非推奨になりました。 指定されている格納形式にかかわらず、Compact V2 格納形式が必ず使用されます。
  • コンパクト—Compact V2 格納形式を使用して、バンドルと呼ばれる大きなファイルにタイルがグループ化されます。 この格納形式は、格納と移動性の点で効率的です。 これがデフォルトです。
  • エクスプロード—このオプションは非推奨です。 Compact V2 格納形式が必ず使用されます。
String
すぐに利用できる形式
(オプション)
キャッシュのコンテンツが、オープンなタイル パッケージ仕様を使用して生成されるかどうか、およびキャッシュ スキーマのファイル形式を指定します。
  • オン—キャッシュ コンテンツはタイル パッケージのオープン仕様 (https://github.com/Esri/tile-package-spec) を使用して生成されます。 タイル パッケージをオフライン ワークフロー用のタイル パッケージとして zip アーカイブにパッケージ化できます。 キャッシュの形式は Compact V2 になり、キャッシュ スキーマは JSON 形式で格納されます。
  • オフ—キャッシュ コンテンツは XML 形式で格納されているスキーマを使用して生成されます。 以前のバージョンの ArcGIS Enterprise にキャッシュをコピーするには、このオプションを使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力マップ サービス URL
出力マップ サービス URL。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
