マップ サービス キャッシュのタイルを管理 (サーバー ツール)
サマリー
既存の Web タイル レイヤー キャッシュ (ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online)、ArcGIS Enterprise のマップ イメージ レイヤー、およびスタンドアロン サーバーのキャッシュ済みマップまたはイメージ サービスにタイル作成し、更新します。 このツールは、新しいタイルの作成、欠落したタイルの補充、古くなったタイルの上書き、またはタイルの削除に使用します。
使用法
  • このツールは、広大な地理的範囲または非常に大縮尺をカバーするキャッシュを行う場合、実行に時間がかかることがあります。 もしツールがキャンセルされると、タイルの作成は停止しますが、既存のタイルは削除されません。 つまり、時間がないときにはツールをキャンセルし、後で 更新モード パラメーターを 空タイルを再作成 に設定して、同じキャッシュに対してツールを再実行できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サービス
キャッシュ タイルを更新する Web タイル レイヤー、Web イメージ レイヤーまたはマップ イメージ レイヤー。
Image Service; Map Server
縮尺
タイルを作成する縮尺レベルのリスト。
デフォルトでは、ツール ダイアログ ボックスのリストには、サービスの最小と最大のキャッシュ縮尺の間にある縮尺が表示されます。 ArcGIS Pro でサービスのキャッシュ縮尺範囲を変更することはできません。
Double
更新モード
キャッシュの更新に使用されるモードを指定します。
  • 空タイルを再作成—空のタイルだけを作成します。 既存のタイルは未変更のままです。 このオプションは、ArcGIS Online に公開された Web タイル レイヤーでは使用できません。
  • すべてのタイルを再作成—既存のタイルを置き換え、範囲が変更された場合は新しいタイルを追加します。
  • タイルの削除—タイルはキャッシュから削除されます。 キャッシュ フォルダー構造は削除されません。
String
キャッシュ サービスのインスタンス数
(オプション)
このツールの実行に専用で使用する、System/CachingTools サービスのインスタンスの合計数。 デフォルト値である -1 を使用した場合、ArcGIS Enterprise 設定のすべてのキャッシュ ツール インスタンスが使用されます。 使用するキャッシュ ツール インスタンスの数を減らすには値を小さくします。
ArcGIS Server への管理者接続で使用できる サービス エディター ウィンドウで、System/CachingTools サービスの コンピューターごとのインスタンスの最大数 設定を増やすことができます。 選択したインスタンス数を、サーバー コンピューターでサポートできることを確認してください。
スタンドアロン サーバーに接続するとき、デフォルトのインスタンス数は、キャッシュ ツール サービスの インスタンスの最大数 設定の値と同じです。
Long
対象エリア
(オプション)
タイルを作成または削除する範囲を制限する対象地域。 このパラメーターは、不規則な形状のエリアでタイルを管理する場合に便利です。 一部のエリアだけを事前にキャッシュして、表示頻度の低いエリアをキャッシュしない場合にも有効です。
このパラメーターに値を指定しない場合、デフォルト値のマップ全体表示が使用されます。
Feature Set
更新範囲
(オプション)
更新モード パラメーターの値に従って、タイルを作成または削除するのに使用される矩形の範囲。 更新範囲 と 対象地域 の両方のパラメーター値を指定した場合、対象地域 の値が使用されます。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
ジョブの完了を待機
(オプション)
キャッシュ ジョブが ArcGIS Online または Portal for ArcGIS 上で実行されているとき、このツールを実行し続けるかどうかを指定します。
  • オン—キャッシュ ジョブが ArcGIS Online または Portal for ArcGIS 上で実行されているとき、このツールを実行し続けます。 このオプションを使用すると、いつでも詳細な進行状況のレポートをリクエストして、表示されるジオプロセシング メッセージを確認できます。 これがデフォルトです。 Python スクリプトでは、このオプションを使用することをおすすめします。
  • オフ—ジョブがサーバーに送信され、他のジオプロセシング タスクを実行できます。 サービスを公開するときにキャッシュを自動的に作成する場合にこのオプションを使用します。 作成する別のキャッシュでこのオプションを設定することもできます。
Boolean
ポータル URL
(オプション)
ポータルの URL。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力マップ サービス URL
出力 URL。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
