マップ サービス キャッシュのエクスポート (サーバー ツール)
サマリー
マップ イメージ レイヤーのキャッシュから、タイルをキャッシュ データセットまたはタイル パッケージとしてディスク上のフォルダーにエクスポートします。 他のキャッシュにタイルをインポートすることも、その親サービスから独立したラスター データセットとして ArcGIS Desktop またはモバイル デバイスからタイルにアクセスすることもできます。
使用法
  • このツールを実行する前に、タイルを格納するためのフォルダーをディスク上に作成します。
  • ArcGIS Server アカウントには、ターゲットのキャッシュ フォルダーに対する書き込みアクセス権が必要です。 ArcGIS Server アカウントにターゲットのキャッシュ フォルダーに対する書き込みアクセス権を付与できない場合、ArcGIS Pro のクライアントにこのフォルダーへの書き込みアクセス権があるなら、データをサーバーからコピー パラメーターをオンにします。
  • タイルの上書き パラメーターでは、画像をブレンドするのではなく、出力先のキャッシュのタイルをエクスポートされたタイルで完全に上書きできます。 エクスポートされたタイルは、対象エリアに制限されます。
  • すぐに利用できる形式 パラメーターがオンのとき、オープンなタイル パッケージ仕様を使用してキャッシュ コンテンツが生成されます。 キャッシュの形式は Compact V2 ですが、キャッシュ スキーマは XML ではなく JSON で格納されます。 このキャッシュ コンテンツを、公開とオフラインのワークフロー用のタイル パッケージとして zip アーカイブにパッケージ化できます。 このキャッシュ コンテンツは、キャッシュ データセットからのタイル レイヤーの公開トピックで説明されているワークフローで提供できます。 このパラメーターは、エクスポートするキャッシュのタイプ パラメーターの値が キャッシュ データセット のときのみ使用可能です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サービス
エクスポートするキャッシュ タイルを含むマップ イメージ レイヤー。 これを選択するには、ポータルでサービスを参照するか、プロジェクト ウィンドウの ポータル タブから Web タイル レイヤーをドラッグして、このパラメーターの値を指定します。
Image Service; Map Server
ターゲット キャッシュ パス
キャッシュのエクスポート先のフォルダー。 このフォルダーは、登録済みサーバー キャッシュ ディレクトリである必要はありません。 ArcGIS Server アカウントには、ターゲットのキャッシュ フォルダーに対する書き込みアクセス権が必要です。 サーバー アカウントにターゲットのキャッシュ フォルダーに対する書き込みアクセス権を付与できない場合、ArcGIS Desktop または ArcGIS Pro のクライアントにこのフォルダーへの書き込みアクセス権があるなら、データをサーバーからコピー パラメーターをオンにします。
Folder
エクスポートするキャッシュのタイプ
エクスポートするキャッシュのタイプを指定します。 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps で使用するには、タイル パッケージが適しています。
  • キャッシュ データセット—ArcGIS Server を使用して生成されたマップまたはイメージ サービス キャッシュがエクスポートされます。 これは ArcGIS Desktop と、ArcGIS Server のマップまたはイメージ サービスで使用できます。 このオプションを使用すると、すぐに利用できる形式でコンテンツを生成できます。 これがデフォルトです。
  • タイル パッケージ—キャッシュ データセットがレイヤーとして追加され、共有できるように統合された単一の圧縮ファイルがエクスポートされます。 これは ArcGIS Pro および ArcGIS Maps SDKs for Native Apps で使用できます。
String
データをサーバーからコピー
タイルをエクスポート先のフォルダーに移動する方法を指定します。
ArcGIS Server アカウントにターゲット フォルダーに対する書き込みアクセス権を付与できない場合、ArcGIS Desktop または ArcGIS Pro のクライアントにこのフォルダーへの書き込みアクセス権があるなら、このパラメーターをオンにします。 ソフトウェアは、タイルをターゲット フォルダーに移動する前に、サーバーの出力ディレクトリーにエクスポートします。
  • オン—タイルは最初にサーバーの出力ディレクトリに配置された後、エクスポート先のフォルダーに移動されます。 ArcGIS Desktop または ArcGIS Pro のクライアントには、ターゲット フォルダーに対する書き込みアクセス権が必要です。
  • オフ—タイルは直接エクスポート先のフォルダーにエクスポートされます。 ArcGIS Server アカウントには、ターゲット フォルダーに対する書き込みアクセス権が必要です。 これがデフォルトです。
Boolean
ストレージ フォーマット タイプ
エクスポートされたキャッシュに使用される格納形式を指定します。
  • コンパクト—タイルは、ディスク領域の節約とキャッシュのコピーの高速化を可能にするために、bundle および bundlex ファイルにグループ化されます。 エクスポートするキャッシュのタイプ パラメーターが タイル パッケージ に設定されている場合は、これがデフォルトです。
  • コンパクト V2—タイルはバンドル ファイルのみにグループ化されます。 この形式は、ネットワーク共有とクラウド ストア ディレクトリのパフォーマンスを向上させます。 エクスポートするキャッシュのタイプ パラメーターが タイル パッケージ に設定されている場合、タイル パッケージの拡張子は .tpkx になります。これは、ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise 12.0、ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 200.0 以降、ArcGIS Runtime 100.5 ~ 100.15 などの新しいバージョンの ArcGIS 製品でサポートされています。
  • エクスプロード—各タイルは、個別のファイルとして格納されます。
String
縮尺
タイルのエクスポート先の縮尺レベルのリスト。
Double
キャッシュ サービスのインスタンス数
(オプション)
タイルの更新または生成に使用するインスタンスの数。 このパラメーターの値は無制限 (-1) に設定され、変更できません。
Long
対象エリア
(オプション)
キャッシュからタイルをエクスポートする範囲を空間的に制限する対象エリア。 このパラメーターは不規則な形状のエリアをエクスポートする場合に有効です。ツールはキャッシュ データセットをピクセル解像度でクリップします。
対象エリアを指定しない場合、マップ全体がエクスポートされます。
Feature Set
エクスポート範囲
(オプション)
エクスポートするタイルを定義する四角形の範囲。 デフォルトでは、表示範囲は、インポートするマップ サービスの全体表示に設定されます。 オプションの 対象エリア パラメーターを使用すると、代わりにポリゴンを使用してインポートを行えます。 両方のパラメーターを同時に指定しないようにすることをお勧めします。 両方のパラメーターに値を指定した場合は、このパラメーターよりも 対象エリア パラメーターが優先されます。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
タイルの上書き
(オプション)
エクスポート先のキャッシュ内にある画像を、作成されたキャッシュのタイルとマージするか、タイルで上書きするかを指定します。
  • オン—対象エリアのすべてのピクセルが置き換えられます。エクスポート先のキャッシュ内にあるタイルを、作成されたキャッシュのタイルで完全に上書きします。
  • オフ—タイルのエクスポート時に、作成されたキャッシュ内の透明なピクセルは無視されます。 この結果、エクスポート先のキャッシュはマージまたはブレンドされます。 これがデフォルトです。
Boolean
すぐに利用できる形式
(オプション)
キャッシュのコンテンツが、オープンなタイル パッケージ仕様を使用して生成されるかどうか、およびキャッシュ スキーマのファイル形式を指定します。 このパラメーターは、エクスポートするキャッシュのタイプ パラメーター値が キャッシュ データセット である場合にのみ使用できます。
  • オン—キャッシュ コンテンツは、オープンなタイル パッケージ仕様 (https://github.com/Esri/tile-package-spec) を使用して生成されます。 タイル パッケージをオフライン ワークフロー用のタイル パッケージとして zip アーカイブにパッケージ化できます。 キャッシュの形式は Compact V2 になり、キャッシュ スキーマは JSON 形式で格納されます。
  • オフ—キャッシュ コンテンツは XML 形式で格納されているスキーマを使用して生成されます。 以前のバージョンの ArcGIS Enterprise にキャッシュをコピーするには、このオプションを使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力キャッシュ パス
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
