Web マップのエクスポート (サーバー ツール)
サマリー
Web アプリの状態 (たとえば、含まれるサービス、レイヤーの表示設定、クライアント側のグラフィックス) に基づいて、指定された対象地域の印刷可能なページ レイアウトまたは基本的なマップを返します。
使用法
  • このツールの入力は、Web マップ内のレイヤー、グラフィックス、およびその他の設定を表す JSON 形式のテキストです。 JSON 表現は、ExportWebMap 仕様に従って構造化する必要があります。
  • このツールは、事前構成済みの PrintingTools サービスなど、印刷用の Web サービスに対応するために ArcGIS Server に含まれています。 ArcGIS API for JavaScript は、PrintingTools サービスを利用して地図印刷用の画像を生成します。
  • ローカル ベクター データを収容するサービス レイヤーをスワップしたり、マップ ブックを作成したりするなど、高度な印刷が必要な場合は、このツールの代わりに、Python の arcpy.mp モジュールに実装されている ConvertWebMapToArcGISProject 関数を使用してください。 Python スクリプトを Web アプリで使用可能にするため、ArcGIS Server ジオプロセシング サービスを介してスクリプトを公開できます。 詳細については、ArcGIS Server のヘルプにあるWeb アプリケーションでの印刷をご参照ください。
  • TIFF エクスポート形式タイプは、アルファ チャネルを持つ空間対応の 32 ビット .tiff ファイルを生成します。
  • テンプレート フォルダー パラメーターで指定されているフォルダーに、同じ名前の 2 つ以上のファイル (.rptt と .rptx) を含めることはできません。 これは、印刷ジョブ中に意図しない出力を回避するためのものです。 レイアウト テンプレートとレポート テンプレートはおなじ名前を共有できます。
  • レポート テンプレートが使用または指定されている場合、出力は PDF 形式にする必要があります。
  • マップなしのレポートを印刷サービスから生成するには、レポート テンプレート パラメーター値を指定し、レイアウト テンプレート パラメーターに MAP_ONLY を指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
JSON 形式の Web マップ
Web アプリでの表示と同様の状態でマップをエクスポートするための JSON 表現。このテキストのフォーマット方法については、ExportWebMap 仕様をご参照ください。 この JSON 文字列をマップから取得するには、ArcGIS API for JavaScript を使用します。
String
出力ファイル
出力ファイル名です。 ファイルの拡張子は、形式 パラメーターの値によって決まります。
File
形式
(オプション)
印刷用に生成されるマップ イメージの形式を指定します。
注意:
出力ファイルの背景は必ず不透明になります。
  • 8 ビット Portable Network Graphics (PNG8)。—8 ビット Portable Network Graphics (PNG8) が使用されます。 これがデフォルトです。
  • Portable Document Format (PDF)—Portable Document Format (PDF) が使用されます。
  • 32 ビット Portable Network Graphics (PNG32)—32 ビット Portable Network Graphics (PNG32) が使用されます。
  • Joint Photographic Experts Group (JPG)—Joint Photographic Experts Group (JPG) が使用されます。
  • Graphics Interchange Format (GIF)—Graphics Interchange Format (GIF) が使用されます。
  • Encapsulated PostsScript (.eps)—Encapsulated PostScript (EPS) が使用されます。
  • Scalable Vector Graphics (SVG)—Scalable Vector Graphics (SVG) が使用されます。
  • 圧縮 Scalable Vector Graphics (SVGZ)—圧縮 Scalable Vector Graphics (SVGZ) が使用されます。
  • Adobe Illustrator Exchange (AIX)—Adobe Illustrator Exchange (AIX) が使用されます。
  • Tag Image File Format (TIFF)—Tag Image File Format (TIFF) が使用されます。
String
テンプレート フォルダー
(オプション)
テンプレートとして使用されるレイアウト ページまたはレポート ページ (.pagx、.rptx、および .rptt ファイル) が格納されているフォルダーの絶対パス。 デフォルトの場所は、<install_directory>\Resources\ArcToolBox\Templates\ExportWebMapTemplates です。
Folder
レイアウト テンプレート
(オプション)
リストから選択したテンプレートの名前、または MAP_ONLY キーワード。 MAP_ONLY を使用した場合、または空の文字列を渡した場合は、出力マップにページ レイアウト要素 (タイトル、凡例、縮尺記号など) が含まれません。
String
レイアウト アイテム ID
(オプション)
テンプレートに使用されるレイアウト アイテムのポータル ID (JSON 形式)。 {"id": "<portal-id>"} の形式を使用します。 値が指定されている場合、このパラメーターが レイアウト テンプレート パラメーターより優先されます。
String
レポート テンプレート
(オプション)
レポート テンプレートの名前。
このパラメーター値が指定されている場合、形式 パラメーターを PDF (Portable Document Format) に設定する必要があります。 値が指定されていない場合、出力ファイルにレポートは含まれません。
String
レポート アイテム ID
(オプション)
テンプレートに使用されるレポート アイテムのポータル ID (JSON 形式)。 {"id": "<portal-id>"} の形式を使用します。 値が指定されている場合、このパラメーターが レポート テンプレート パラメーターより優先されます。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
