レイアウト テンプレート情報の取得 (サーバー ツール)
サマリー
レイアウト テンプレートの内容を JSON 形式で返します。 フォルダー内にあるレイアウト ファイル (.pagx) が、レイアウト テンプレートとして使用されます。
使用法
  • このツールは、印刷サービス内のジオプロセシング タスクとして公開されるようになっています。 また、事前構成済みの PrintingTools サービスでも使用されます。
  • このツールの出力は、JSON で書式設定された文字列です。 この文字列には、利用可能な .pagx ファイルのリストと、次の情報が含まれます:
    • ページ レイアウトのサイズと単位
    • マップ フレームのサイズ
      • レイアウト上に複数のマップ フレームがある場合は、WEBMAP_MAP_FRAME という名前のマップ フレームに関する情報だけが返されます。
    • 次のレイアウト エレメントの使用可否
      • 凡例エレメント
      • タイトル テキスト エレメント
      • 著作権テキスト エレメント
      • 作成者テキスト エレメント
      • カスタム テキスト エレメントとその名前および既存の値
      • 方位記号エレメント
      • 縮尺記号エレメント
      • エレメントのグループ化
      • ダイナミック テキスト エレメント
      • テーブル フレーム
      • チャート フレーム
    注意:
    これらのサイズは、レイアウト ファイルに保存されている単位で返されます。
    JSON の出力例
    <!--```javascript [{ "layoutTemplate": "A4 Landscape", // レイアウト名 layout "pageSize": [29.7, 21], // ページ サイズ "pageUnits": "CENTIMETER", // ページ単位 "activeDataFrameSize": [27.75, 15.91], // マップ フレームのサイズ "layoutOptions": { "hasAuthorText": true, // 利用可能な定義済み AuthorText である "hasCopyrightText": true, // 利用可能な定義済み CopyrightText "hasTitleText": true, // 利用可能な定義済み TitleText "hasLegend": true, // 利用可能な凡例エレメント "customTextElements": [] // 利用可能なカスタム テキスト エレメントのリスト "mapSurroundInfos": [] // 利用可能な地図修飾のリスト } }, { "layoutTemplate": "MyTemplatesWithCustomTextElements", "pageSize": [11, 8.5], "pageUnits": "INCH", "activeDataFrameSize": [6.65, 7.34], "layoutOptions": { "hasAuthorText": false, "hasCopyrightText": true, "hasTitleText": true, "hasLegend": true, "customTextElements": [ { "CityName": "Redlands" }, { "MapCenterCoordinates": ""}, { "SelectedParcelID": ""} ], "mapSurroundInfos": [ { "name": "North Arrow", "type": "CIMMarkerNorthArrow", "visible": true } ] } }]
  • 関連する Web マップのエクスポートツールで使用されているものと同じフォルダーの場所を使用します。
  • 詳細については、ArcGIS Enterprise のヘルプにある Web アプリケーションでの印刷をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウト テンプレート フォルダー
(オプション)
レイアウト テンプレートとして使用されるレイアウト ファイル (.pagx) が格納されているフォルダーの絶対パス。 デフォルトの場所は、<install_directory>\Resources\ArcToolBox\Templates\ExportWebMapTemplates です。
Folder
レイアウト アイテム ID
(オプション)
テンプレートに使用されるレイアウト アイテムのポータル ID (JSON 形式)。 {"id": "<portal-id>"} 形式を使用します。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
JSON 文字列
JSON 形式の文字列。 この文字列には、利用可能な .pagx ファイルのリストと追加情報が含まれます。 詳細については、ツールの使用上のヒントをご参照ください。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
