データの抽出タスク (サーバー ツール)
サマリー
指定した対象エリア内で選択したレイヤーを、選択した形式および空間参照に抽出します。さらに、データは .zip ファイル内に書き込まれます。
注意:
このツールは、ジオプロセシング サービスの一部として使用することを主に想定したものです。 このツールをジオプロセシング サービスの一部として使用する場合は、このツールをカスタム ツールボックスにコピーし、必要に応じてモデルを編集してください。 ArcGIS Desktop ではジオプロセシング サービス ウィザードを使用できないため、このツールが含まれているツールボックスを、サポートされていた以前のバージョンとして保存してから、そのツールボックスと同じバージョンの ArcGIS Desktop から公開する必要があります。 公開後は、ArcGIS Desktop からサーバーに接続してサービスを使用できます。
使用法
  • フィーチャ フォーマット パラメーターと ラスター フォーマット パラメーターには、オプションのリストが含まれています。 これらのオプションは、モデルの プロパティ の パラメーター タブにある 値のリスト フィルターで設定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
クリップ対象レイヤー
クリップ対象のレイヤー。 レイヤーはフィーチャかラスターにする必要があります。レイヤー ファイルはサポートされていません。
Layer
対象地域
レイヤーをクリップする 1 つまたは複数のポリゴン。
Feature Set
フィーチャ フォーマット
出力フィーチャのフォーマットを指定します。 フォーマットは次のように指定します。
  • フォーマットの名前 - 略名 - 拡張子 (存在する場合)
ハイフンと、ハイフンの前後に空白が 1 文字ずつ必要です。
例:
  • File Geodatabase - GDB - .gdb
  • Shapefile - SHP - .shp
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2007 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2007 - .dwg
  • Bentley Microstation Design (V8) - DGN_V8 - .dgn
サポートされている略名としては、DGN_V8、DWG_R14、DWG_R2000、DWG_R2004、DWG_R2005、DWG_R2007、DWG_R2010、DXF_R14、DXF_R2000、DXF_R2004、DXF_R2005、DXF_R2007、DXF_R2010 が挙げられます。
String
ラスター フォーマット
出力ラスター データセットのフォーマットを指定します。 フォーマットは次のように指定します。
例:
  • Esri GRID - GRID
  • ERDAS IMAGINE - IMG - .img
  • Tagged Image File Format - TIFF - .tif
  • Joint Photographics Experts Group - JPEG - .jp2
上記のラスター フォーマットは何らかの制限を受ける場合があるので、必ずしもすべてのデータを所定のフォーマットに変換できるとは限りません。
String
出力 Zip ファイル
抽出データを含む Zip ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
