データの抽出 (サーバー ツール)
サマリー
指定した対象エリア内で選択したレイヤーを、特定の形式および空間参照に抽出します。 その後、抽出されたデータは .zip ファイルに書き込まれます。
注意:
このツールは、ジオプロセシング サービスの一部として使用することを主に想定したものです。 このツールをジオプロセシング サービスの一部として使用する場合は、このツールをカスタム ツールボックスにコピーし、モデルを編集して、必要に応じて再構成してください。 ArcGIS Desktop ではジオプロセシング サービス ウィザードを使用できないため、このツールが含まれているツールボックスを、サポートされていた以前のバージョンとして保存してから、そのツールボックスと同じバージョンの ArcGIS Desktop から公開する必要があります。 公開後は、ArcGIS Desktop からサーバーに接続してサービスを使用できます。
使用法
  • カスタム空間参照名は、カスタム空間参照を含むフォルダーが カスタム空間参照フォルダー パラメーターで指定されているときに、空間参照 パラメーターに入力できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
クリップ対象レイヤー
クリップ対象のレイヤー。 レイヤーはフィーチャかラスターにする必要があります。レイヤー ファイルはサポートされていません。
Layer
対象地域
レイヤーをクリップする 1 つまたは複数のポリゴン。
Feature Set
フィーチャ フォーマット
出力フィーチャのフォーマットを指定します。 フォーマットは次のように指定します。
  • フォーマットの名前 - 略名 - 拡張子 (存在する場合)
ハイフンと、ハイフンの前後に空白が 1 文字ずつ必要です。
例:
  • File Geodatabase - GDB - .gdb
  • Shapefile - SHP - .shp
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2007 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2007 - .dwg
  • Bentley Microstation Design (V8) - DGN_V8 - .dgn
サポートされている略名としては、DGN_V8、DWG_R14、DWG_R2000、DWG_R2004、DWG_R2005、DWG_R2007、DWG_R2010、DXF_R14、DXF_R2000、DXF_R2004、DXF_R2005、DXF_R2007、DXF_R2010 が挙げられます。
String
ラスター フォーマット
出力ラスター データセットのフォーマットを指定します。 フォーマットは次のように指定します。
例:
  • Esri GRID - GRID
  • ERDAS IMAGINE - IMG - .img
  • Tagged Image File Format - TIFF - .tif
  • Joint Photographics Experts Group - JPEG - .jp2
上記のラスター フォーマットは何らかの制限を受ける場合があるので、必ずしもすべてのデータを所定のフォーマットに変換できるとは限りません。
String
空間参照
ツールによって提供される、出力データの空間参照。
Esri の標準空間参照では、指定する名前は、希望する座標系の名前である必要があります。 この名前は、空間参照の投影情報ファイル名に対応します。 または、座標系の Well Known ID (WKID) を使用することができます。
以下に例を示します。
  • Sinusoidal (world)
  • WGS 1984 World Mercator
  • NAD 1983 HARN StatePlane Oregon North FIPS 3601 (Meters)
  • WGS 1984 UTM Zone 11N
  • 102003
  • 54001
  • 出力データの座標系を入力データと一致させるには、入力と同様 オプションを使用します。
カスタム投影用に指定した名前はすべて、カスタム投影情報ファイル名 (拡張子を含まない) でなければなりません。 カスタム投影情報ファイルの場所は、カスタム空間参照フォルダー パラメーターに指定しなければなりません。
  • 入力と同様—入力データの座標系が使用されます。
String
カスタム空間参照フォルダー
(オプション)
すべてのカスタム投影情報ファイル、または空間参照パラメーターで参照されたファイルの場所。 これが必要となるのは、カスタム投影情報ファイルが、座標系フォルダーのインストール時のデフォルトに含まれていない場合だけです。
Folder
出力 Zip ファイル
抽出データを含む Zip ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
