マップ サービス キャッシュのインポート (サーバー ツール)
サマリー
マップ イメージ レイヤーのキャッシュに、ディスク上のフォルダーからタイルをインポートします。
ソース フォルダーには、登録済みサーバー キャッシュ ディレクトリーの子、以前にキャッシュがエクスポートされたフォルダー、またはタイル パッケージ (.tpk または .tpkx) を指定できます。ターゲット サービスのタイル スキーマと格納形式は、ソース キャッシュと同じである必要があります。
使用法
  • このツールを使用して、キャッシュのすべてまたは一部をフォルダー間でインポートします。
  • タイルの上書き パラメーターにより、画像をブレンドするのではなく、インポートされたタイルで既存のタイルを完全に上書きできるようになりました。 インポートされたタイルは、対象エリアに制限されます。
  • このツールは、すぐに利用できる形式で作成されたキャッシュ、すなわちコンテンツがオープンな タイル パッケージ仕様 を使用して生成されたキャッシュを認識します。 XML 形式で格納されたスキーマを使って生成されたキャッシュもサポートされます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サービス
インポートするキャッシュ タイルを含むマップ イメージ レイヤー。 これを選択するには、ポータルでサービスを参照するか、プロジェクト ウィンドウの ポータル タブから Web タイル レイヤーをドラッグして、このパラメーターの値を指定します。
Image Service; Map Server
ソース キャッシュ タイプ
サーバーで実行中のキャッシュされたマップまたはイメージ サービスにインポートされるキャッシュのタイプを指定します。
  • マップまたはイメージ サービス キャッシュ—ArcGIS Server を使用して生成されたマップまたはイメージ サービス キャッシュがインポートされます。 これは ArcGIS Desktop と、ArcGIS Server のマップまたはイメージ サービスで使用できます。
  • タイル パッケージ—キャッシュ データセットがレイヤーとして追加され、共有できるように統合された単一の圧縮ファイルがインポートされます。 これは ArcGIS Pro および ArcGIS Maps SDKs for Native Apps で使用できます。
String
ソースとなるキャッシュ データセット
(オプション)
インポートするタイルへのパス。 参照時にはラスター データセット アイコンで表されます。 登録済みのサーバー キャッシュ ディレクトリを指定する必要はありません。通常は、以前にタイルをエクスポートしたディスク上の場所を指定します。 この場所は、ArcGIS Server アカウントがアクセス可能な必要があります。 この場所へのアクセス権を ArcGIS Server アカウントに付与できない場合は、データをサーバーへアップロード パラメーターをオンにします。
Raster Dataset
ソースとなるタイル パッケージ
(オプション)
インポートするタイル パッケージ (.tpk または .tpkx) のパス。 この場所は、ArcGIS Server アカウントがアクセス可能な必要があります。 タイル パッケージ ファイルをキャッシュされたマップまたはイメージ サービスにインポートすると、データをサーバーへアップロード パラメーターが自動的に有効になります。
File
データをサーバーへアップロード
(オプション)
タイルをサーバー キャッシュ ディレクトリに移動する方法を指定します。
ArcGIS Server アカウントにソース キャッシュに対する読み取りアクセス権がない場合は、このパラメーターをオンにします。 ツールは、ソース キャッシュを ArcGIS Server のキャッシュ ディレクトリーに移動する前に、ArcGIS Server のアップロード ディレクトリーにアップロードします。
  • オン—タイルは最初にサーバーのアップロード ディレクトリに配置された後、サーバーのキャッシュ ディレクトリに移動されます。 ソース キャッシュ タイプ が タイル パッケージ に設定されている場合は、デフォルトでこれが有効になります。
  • オフ—タイルは直接、サーバーのキャッシュ ディレクトリにインポートされます。 ArcGIS Server アカウントには、ソース キャッシュに対する読み取りアクセス権が必要です。
Boolean
縮尺
(オプション)
タイルをインポートする縮尺レベルのリスト。
デフォルトでは、ツール ダイアログ ボックスのリストには、サービスの最小と最大のキャッシュ縮尺の間にある縮尺が表示されます。 縮尺範囲を更新するには、サービス エディター > キャッシュ タブに移動し、スライダーを使用して最小と最大のキャッシュ縮尺を更新します。
Double
キャッシュ サービスのインスタンス数
(オプション)
タイルの更新または生成に使用するインスタンスの数。 このパラメーターの値は無制限 (-1) に設定され、変更できません。
Long
対象エリア
(オプション)
タイルをキャッシュにインポートする範囲を空間的に制限する対象エリアのポリゴン。 このパラメーターは、不規則な形状のエリアにタイルをインポートする場合に便利です。ツールはピクセル解像度でポリゴンと交差するキャッシュ データセットをクリップし、その結果をサービス キャッシュ ディレクトリにインポートします。
このパラメーターに値を指定しない場合は、インポート範囲 パラメーター値が使用されます。 デフォルトでは、マップの全範囲が使用されます。
Feature Set
インポート範囲
(オプション)
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
タイルの上書き
(オプション)
インポート先のキャッシュ内にある画像を、作成されたキャッシュのタイルとマージするか、タイルで上書きするかを指定します。
  • オン—対象エリアのすべてのピクセルが置き換えられます。エクスポート先のキャッシュ内にあるタイルを、作成されたキャッシュのタイルで完全に上書きします。
  • オフ—タイルのインポート時に、作成されたキャッシュ内の透明なピクセルは無視されます。 この結果、エクスポート先のキャッシュはマージまたはブレンドされます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力マップ サービス URL
出力 URL。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
