マップ サービス キャッシュ ステータスの管理 (サーバー ツール)
サマリー
サーバーで保持されている、マップまたはイメージ サービス キャッシュ内の構築済みタイルに関する内部データを管理します。
使用法
  • このツールは、タイルを手動でキャッシュ ディレクトリにコピーする場合や、オンデマンドでタイルを作成した後にキャッシュのステータスを再作成する場合に役立ちます。
  • このツールは、以前のバージョンの ArcGIS Server または Portal for ArcGIS で作成されたキャッシュのステータスを構築する唯一の手段です。
  • キャッシュ全体のステータスを作成する代わりに、このツールを使用して、カスタムの対象地域と縮尺レベルのステータス レポートを作成できます。 このためには、管理モード パラメーターを バンドル ステータスの再構築 に設定します。 このレポートは、Status.gdb という名前の新しいファイル ジオデータベース (具体的には、TaskStatus という名前のフィーチャクラス内) に保存されます。
    また、キャッシュ ディレクトリーには、キャッシュ全体に関連する Status.gdb も格納され、このツールの他の 管理モード オプションを使用するときに更新されます。 この場所で、カスタムの Status.gdb を代用することはできません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サービス
キャッシュ ステータスを変更するマップ イメージ レイヤー。 これは、ポータルで必要なサービスを参照して選択できます。また、カタログ ウィンドウの ポータル タブから Web タイル レイヤーをドラッグ アンド ドロップして、このパラメーターを指定することもできます。
Image Service; Map Server
管理モード
サーバーで使用されるキャッシュ ステータス情報に対して実行されるアクションを指定します。
  • キャッシュ ステータスの削除—サーバーが使用するステータス情報を削除します。
  • キャッシュ ステータスの再構築—サーバーが使用するステータス情報を削除してから、再作成します。
  • バンドル ステータスの再構築—出力フォルダー パラメーターで指定したフォルダー内の Status.gdb という名前の新しいファイル ジオデータベースに、ステータス情報を作成します。 このオプションは、特定の対象地域または一連の縮尺のカスタム ステータス レポートを作成する場合に使用します。
String
縮尺
(オプション)
ステータスの縮尺レベルは変更されます。 このパラメーターは、管理モード パラメーターの バンドル ステータスの再構築 オプションを使用してカスタム ステータスを構築する場合にのみ適用されます。
Double
キャッシュ サービスのインスタンス数
(オプション)
タイルの更新/生成に使用するインスタンスの数を定義します。 このパラメーターの値は無制限 (-1) に設定され、変更できません。
Long
出力フォルダー
(オプション)
Status.gdb の出力フォルダー。 このパラメーターは、バンドル ステータスの再構築 オプションを使用してカスタム ステータスを構築する場合にのみ適用されます。
Folder
対象エリア
(オプション)
ステータス レポートの対象となる範囲を決定する対象地域 (ポリゴン)。 このパラメーターは、バンドル ステータスの再構築 オプションを使用してカスタム ステータスを構築する場合にのみ適用されます。
Feature Set
レポート範囲
(オプション)
ステータスを作成する領域を定義する矩形範囲。 このパラメーターは、バンドル ステータスの再構築 オプションを使用してカスタム ステータスを構築する場合にのみ適用されます。
なお、対象地域 パラメーターを使用して、矩形以外の対象地域を指定できます。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力マップ サービス URL
出力 サービス URL。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
