日射量解析ツールセットの概要
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
日射量解析ツールを使用すると、指定期間の地理的エリアにおける太陽の影響をマッピングしたり解析したりできます。
一定の地形範囲、または特定の位置の日射量を解析できます。
次のツールは、機能またはパフォーマンスを向上させ、地球と月の解析をサポートしています。
  • [フィーチャの日射量 (Feature Solar Radiation)] - 地球または月の表面を基準とした、入力ポイントまたはポリゴン フィーチャの日射量を計算します。
  • [ラスターの日射量 (Raster Solar Radiation)] - 地球または月の数値表層モデルの各ラスター セルに対する日射量を計算します。
次のツールは、地球の地形解析を提供し、地域ごとのランドスケープ スケール (最大約 1 度) 用に特別に設計されています。
  • [エリアの日射量 (Area Solar Radiation)] - 地域全体の日射量を計算します。 計算は、入力の地形サーフェス内の各位置に対して繰り返され、地理的エリア全体の日射量が得られます。
  • [ポイントの日射量 (Points Solar Radiation)] - 指定した場所の放射エネルギー量を計算します。 位置は、ポイント フィーチャまたはロケーション テーブルの X、Y 座標として格納されます。 日射量の計算は、指定された位置に対してのみ実行できます。
  • [日射量のグラフィックス (Solar Radiation Graphics)] - 診断のために、天空の可視領域 (可視領域マップ)、一定期間における天空での太陽の位置 (太陽軌道図)、および日射量に影響する天空域 (全天分割図) のグラフィックス表現を作成します。 概念としては、これらのマップは、特定の位置またはエリアの総日射量を計算するために、解析中に内部で使用されます。
  • 日射量解析の詳細
  • 日射量のモデリングの詳細
  • 日射量の計算方法の詳細
使用可能なツールとその簡単な説明を次の表に示します。
ツール
説明
ラスターサーフェスから日射量を抽出します。
地球または月の表面 (地表) を基準とした入力ポイントまたはポリゴン フィーチャの日射量を計算します。
ポイント フィーチャクラスまたはロケーション テーブルの特定位置での日射量を出力します。
直達日射、散乱日射、および全天日射の計算に使用する全天可視領域、太陽軌道図、全天分割図を表示するラスターを出力します。
日射量解析ツールセットのツール
