エリアの日射量 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
ラスターサーフェスから日射量を抽出します。
レガシー:
このツールは非推奨となり、将来のリリースで削除される予定です。
ラスターの日射量 ツールにより、機能またはパフォーマンスが向上します。
日射量の計算方法の詳細
使用法
  • 日射量の計算には、非常に時間がかかります。大きなデジタル標高モデル (DEM) の計算には数時間、非常に大きな DEM の場合は数日かかる場合もあります。 粗い解像度またはデータのサブセットを使用して試験的に実行し、設定が正しいことを確認してから最大解像度のデータを使用して実行することをお勧めます。
  • 出力日射量ラスターは、常に浮動小数点タイプで、単位はワット時/平方メートル (WH/m2) になります。 日照時間ラスター出力は整数で、単位は時間になります。
  • 解析エリアの緯度 (単位: 10 進度、北半球では正の値、南半球では負の値) が太陽赤緯と太陽の位置などの計算に使用されます。
    解析は、地域ごとのランドスケープ スケール専用に設計されています。したがって、通常は DEM 全体に対して 1 つの緯度の値を使用することが可能です。 さらに大きなデータセット (州、国、大陸など) を使用する場合、日射量の結果は、緯度ごとに大きく異なります (1 度以上)。 このため広範な地理的範囲を分析する場合、解析領域を緯度ごとに異なるゾーンに分割する必要があります。
  • 複数の日数間の解析における最大日数は、合計で 1 年 (365 日または、うるう年の 366 日) になります。 開始日の数字が終了日よりも大きい場合、時間の計算は翌年に継続されます。
    たとえば、[開始日、最終日] = [365、31] は、12 月 31 日から翌年の 1 月 31 日までを表します。 また、[1、2] では、時間には最初の日の 0:00 (1 月 1 日) から 0:00 (1 月 2 日) までが含まれます。 開始日と終了日に同じ値を使用することはできません。
  • 時間設定における年の値は、うるう年を指定するためのもので、 日射量解析に対するその他の影響はありません。この理由は、計算がユリウス日により算出される期間を示す関数だからです。
  • 1 日内での解析における最大時間は 1 日 (24 時間) です。 たとえば、午後 12:00 から翌日の午後 12:00 までというように日をまたいだ計算は行われません。 開始時間の数字は終了時間よりも小さくなければなりません。
  • 日中内の構成の場合、開始および終了時間は太陽時間として表示されます (単位: 時間 (10 進))。 時間変換ダイアログ ボックス ウィンドウを使用して、現地標準時間と現地太陽時間 (HMS) を変換できます。 現地標準時間を太陽時間に変換する場合、プログラムは時間の方程式を使用します。
  • サーフェスの Z の単位が地表面の X,Y の単位と異なる場合、正しく計算するためには Z 値の倍率を使用することが重要です。 正確な結果を得るには、Z 単位を X、Y 地表単位と同じにする必要があります。 単位が等しくない場合には、Z 係数を使用して Z 単位を X,Y 単位に変換します。 たとえば、X と Y の単位がメートルであり、Z 単位がフィートの場合、Z 係数 0.3048 を使用して Z 単位をフィートからメートルへ変換できます。
  • 投影座標系内でメートル単位でデータを保存することをお勧めします。 球面座標系を使用した解析を実行する場合には、その緯度に適した Z 係数を指定する必要があります。 次のリストは、X,Y 単位が度 (10 進) で Z 単位がメートルの場合に使用する適切な Z 係数を示しています。
    ``<!--nohighlight 緯度 Z 係数 0 0.00000898 10 0.00000912 20 0.00000956 30 0.00001036 40 0.00001171 50 0.00001395 60 0.00001792 70 0.00002619 80 0.00005156 -->&lt;!--
  • 解析エリアの緯度 (単位: 10 進度、北半球では正の値、南半球では負の値) が太陽赤緯と太陽の位置などの計算に使用されます。 日射量の解析は地域ごとのランドスケープ スケールにのみ適用するよう設計されているため、DEM 全体に対して 1 つの緯度の値を使用することが可能です。 広範な地理的範囲を分析するには、解析領域を緯度ごとに異なるゾーンに分割する必要があります。
  • 空間参照を含む入力サーフェス ラスターに対しては、平均緯度が自動的に計算されます。空間参照を含まない場合、緯度はデフォルトの 45 度に設定されます。 入力レイヤーを使用する場合には、データ フレームの空間参照が使用されます。
  • 天空サイズは、日射量の計算に使用される可視領域、天空図、太陽軌道図ラスターの解像度です (単位: 一辺のセル数)。 これらは地表から見上げた際の天空の上半球のラスター表現であり、地理座標系を持ちません。 これらのラスターは正方形 (列と行の数が等しい) です。
    1 年間または複数日の時間設定を使用する場合は、次の天空サイズの値をお勧めします。
    • 1 日間隔の場合、天空サイズ 1000 以上を使用します。
    • 0.25 日間隔の場合、天空サイズ 2000 以上を使用します。
    • 0.1 時間間隔の場合、天空サイズ 4000 以上を使用します。
    天空サイズを増やすと計算の精度が上がりますが、計算時間も大幅に増加します。
  • 日間隔設定が小さい (14 日未満など) 場合には、より大きい天空サイズを使用します。 解析において、直達日射量を計算するために、一定期間の太陽の位置 (軌跡) を表す太陽軌道図 (天空サイズによって決定) が使用されます。 日間隔が小さい場合、天空サイズの解像度が十分に高くないと、太陽の軌道が重複して、その軌道に対して 0 以下の日射量の値が算出されます。 解像度を上げると、より正確な結果を得ることができます。
  • 天空サイズの最大値は 10,000 です。 デフォルト値は 200 で、大きめの日間隔 (15 日以上など) でのすべての DEM にとって十分な値です。 天空サイズの値が 512 の場合、計算時間があまりかからず、ポイント位置の計算には十分な値です。 日間隔が小さい (14 日未満など) 場合、高い値を使用することをおすすめします。 たとえば、日間隔 = 1 で赤道位置での日射量を計算する場合、天空サイズ 2,800 以上を使用します。
  • 天空サイズや 1 年のどの時期かによって異なりますが、概して、太陽軌道は 3 日以内では同じ場所を通るため、日間隔は 4 日以上にすることをお勧めします。 一月間隔で一年間の計算を行う場合には、日間隔は使用できなくなり、プログラムはカレンダー月の 1 間隔を使用します。 デフォルト値は 14 です。
  • 可視領域の計算は非常に負担のかかるものであるため、水平角は指定された計算方向の数だけをトレースします。 有効な値は 8 の倍数 (8、16、24、32 など) でなければなりません。 一般的に、8 または 16 は、なだらかな地形に適しており、32 は、複雑な地形に適しています。 デフォルト値は 32 です。
  • 必要とされる方位計算の数は、入力 DEM の解像度に関連します。 30 メートルの解像度の自然地形は一般的に非常に平坦であるため、ほとんどの状況では条件を満たす方向はさらに少なくなります (16 または 32)。 より解像度の高い DEM を使用する場合や、特に DEM に組み込まれた人工の構造体を用いる場合は、方位計算の数を増やすことが必要になります。 方向の数を増やすことは精度を上げることになりますが、計算時間が増すことにもなります。
  • 各間隔で出力を作成 パラメーターにより、指定された期間に統合された日射量、または時系列の各間隔での日射量を柔軟に計算することができます。 たとえば、間隔が 1 時間に設定された 1 日という期間、このパラメーターをオンにすると 1 時間おきに日射量の値を作成します。それが行われない場合には、1 日に統合された日射量が計算されます。
  • 各間隔で出力を作成 パラメーターは、出力日射量ファイルの形式と数に影響します。 オンの場合、出力ラスターには、各期間の日射量や日照時間に対応する複数のバンドが含まれます (時間構成が 1 日未満の場合は間隔が時間、複数日の場合は間隔が日)。
  • 散乱率は、全天標準日射量のうち散乱する比率です。 値の範囲は、0 から 1 です。 この値は大気の状態に従って設定しなければなりません。 一般的に、快晴の場合で 0.2、概ね晴れの場合で 0.3 になります。
  • 地表が受ける日射量は、大気圏外の日射量のほんの一部にすぎません。 透過率は大気の特性です。これは、大気の上限部分 (地球の外側) で受け取られるエネルギーのうち、地表まで届いているエネルギーの割合 (すべての波長の長さの透過率の平均値) を示します。 値の範囲は、0 (不透過) から 1 (完全透過) です。 一般的に、快晴の場合で 0.6 または 0.7、概ね晴れの場合で 0.5 の観測値が得られます。
    地表で受け取られるエネルギーの値は、大気を通過する最短経路 (つまり、太陽が頂点または真上にある)、および海面と同じ高さにいるときの値です。 南回帰線および北回帰線を超えたエリアでは、正午のときでさえ太陽が完全に天頂に来ることはありませんが、それでもこの値は、太陽が頂点に来ていることを示します。 アルゴリズムは標高の影響を考慮するため、透過性は常に海面に設定されなければなりません。
    透過率は、散乱率パラメーターと逆相関関係にあります。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力標高サーフェス ラスター。
Raster Layer
緯度
(オプション)
解析エリアの緯度。 単位は 10 進度で、北半球では正の値、南半球では負の値で表されます。
Double
天空サイズ / 解像度
(オプション)
可視領域、天空図、太陽軌道図ラスターの解像度または天空サイズ。 単位はセルです。
デフォルトは、200 x 200 セルのラスターです。
Long
時間設定
(オプション)
計算に使用される期間を指定します。
  • 特別日 - 夏至、冬至、春分の日、および秋分の日の日射量が計算されます (春分の日と秋分の日の日射量は同じになります)。
  • 1 日以内 - 1 日の内の指定した時間についての計算が実行されます。
    ユリウス日を選択し、開始時間と終了時間を入力します。 開始時間と終了時間が同じ場合には、瞬間日射量が計算されます。 開始時間が日の出前で、終了時間が日没後である場合、丸 1 日分の日射量が計算されます。
    • 日にちを正しく入力するには、カレンダー ボタンを使用して カレンダー ダイアログ ボックスを開きます。
  • 複数日 - 1 年の内で指定した複数日についての計算が実行されます。
    開始年、開始日、終了日を指定します。 最終日の数字が開始日よりも小さい場合には、最終日は翌年と見なされます。 デフォルトの時間設定では、現在のユリウス年の 5 日に開始し、同年の 160 日に終了します。
  • 1 年間 - 1 か月間隔での計算により 1 年間についての計算が実行されます。
    各間隔で出力を作成 パラメーターをオンにすると、月ごとに出力ファイルが作成されます。オフにした場合は、1 年間に対して 1 つの出力ファイルが作成されます。
Time configuration
日間隔
(オプション)
太陽軌道図の天空のセクターを計算するために使用される 1 年間の時間間隔 (単位: 日)。
デフォルト値は 14 (隔週) です。
Long
時間間隔
(オプション)
太陽軌道図の天空のセクターを計算するために使用される 1 日の時間間隔 (単位: 時間)。
デフォルト値は 0.5 です。
Double
各間隔で出力を作成
(オプション)
すべての位置に対して、1 つの総日射量の値を計算するか、または特定の時間と日にちの間隔で複数の値を計算するかを指定します。
  • オン—全時間設定の時間間隔ごとに複数の日射量の値が計算されます。 出力の数は、時間または日にちの間隔によって異なります。 たとえば、一月間隔で一年間の場合には、結果には各位置に対する 12 の日射量の出力値が含まれます。 出力ラスターには、各期間の日射量や日照時間に対応する複数のバンドが含まれます。
  • オフ—全時間設定に対して、1 つの総日射量の値が計算されます。 これがデフォルトです。
Boolean
Z 係数
(オプション)
サーフェス Z 単位あたりの地表 X,Y 単位の数。
z 単位の測定基準が入力サーフェスの xy 単位と異なる場合、z 係数を使用して z 測定単位を調整します。 最終的な出力サーフェスを計算する際、入力サーフェスの Z 値に Z 係数が乗算されます。
X,Y 単位と Z 単位の測定基準が同じ場合、Z 係数は 1 これがデフォルトです。
X,Y 単位と Z 単位の測定基準が異なる場合は、Z 係数に適切な値を設定する必要があります。Z 係数が適切でないと、正しい結果が得られません。
たとえば、Z 単位がフィートであり、X、Y 単位がメートルの場合、Z 係数 0.3048 を使用して Z 単位をフィートからメートルへ変換します (1 フィート = 0.3048 メートル)。
Double
傾斜角と傾斜方向の入力方法
(オプション)
解析のために、傾斜角と傾斜方向の情報を得る方法を指定します。
  • 入力サーフェス ラスターを使用—傾斜角および傾斜方向ラスターは、入力サーフェス ラスターから計算されます。 これがデフォルトです。
  • 平面を使用—定数値の 0 は、傾斜角と傾斜方向に使用されます。
String
方位計算
(オプション)
可視領域の計算に使用される方位角の数。
有効な値は 8 の倍数 (8、16、24、32 など) でなければなりません。 デフォルト値は 32 方向で、複雑な地形に適しています。
Long
天頂分割
(オプション)
天空図内の天空のセクターを作成するために使用される天頂分割の数。
デフォルトは 8 分割 (天頂への相対) です。 値は 0 より大きく、天空サイズの値の半分よりも小さくなければなりません。
Long
方位分割
(オプション)
天空図内の天空のセクターを作成するために使用される方位分割の数。
デフォルトは 8 分割 (北から) です。 有効な値は 8 の倍数でなければなりません。 値は 0 より大きく 160 未満でなければなりません。
Long
散乱モデル タイプ
(オプション)
使用される散乱日射モデルのタイプを指定します。
  • 均質な天空—均質な散乱モデルが使用されます。 天空のすべての方向から地球に到達する散乱日射は、すべて同じとなります。 これがデフォルトです。
  • 標準的な曇り空—標準的な曇り空の散乱モデルが使用されます。 地球に到達する散乱日射束は、天頂角によって異なります。
String
散乱率
(オプション)
全天標準日射量のうち散乱する比率。 値の範囲は、0 から 1 です。
大気の状態に従って、この値を設定します。 デフォルト値は、一般的に晴れの場合で 0.3 です。
Double
透過率
(オプション)
大気を通過する日射量の一部 (波長全体での平均値)。 値の範囲は、0 (不透過) から 1 (完全透過) です。
デフォルト値は、一般的に晴れの場合で 0.5 です。
Double
出力直達日射ラスター
(オプション)
各位置での直達日射量を表す出力ラスター。
出力の単位は、1 平方メートルあたりのワット時 (WH/m2) です。
Raster Dataset
出力散乱日射ラスター
(オプション)
各位置での散乱日射量を表す出力ラスター。
Raster Dataset
出力日照時間ラスター
(オプション)
直達日射量の期間を表す出力ラスター。
出力の単位は時間です。
Raster Dataset
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力 全天日射量ラスター
入力ラスターの各位置に対して計算した、全天日射量または総日射量 (直達+散乱) を表す出力ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
