高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) の詳細
高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールでは、指定された分析範囲について集中の度合いの高/低を計測します。
演算
全体的な空間的関連性の General G 統計は次のように示されます:
\[ G =\frac{ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij} x_i x_j}{ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i x_j }, \quad \forall\ j \neq i \]
ここで \(x_i\) と \(x_j\) はフィーチャ $i$と \(j\) の属性値、\(w_{ij}\) はフィーチャ \(i\) と \(j\) 間の空間加重です。\(n\) はデータセット内のフィーチャ数であり、\(\quad \forall\, j \neq i\) はフィーチャ \(i\) と \(j\) を同じフィーチャにできないことを示します。
統計の \(z_G\) スコアは次のように計算されます:
\[ z_G =\frac{G - \mathbb{E}[G]}{\sqrt{\mathbb{V}[G]}} \]
ここで:
\[ \mathbb{E}[G]=\frac{ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_{ij} }{ n(n - 1)}, \quad \forall\, j \neq i \]
\[ \mathbb{V}[G] = \mathbb{E}[G^2] - \mathbb{E}[G]^2 \]
General G 統計の付加的な計算の表示
分子と分母の差は加重 (wij) のみであることに注意してください。 高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) は正の値にしか使用できません。 そのため、加重がバイナリー (0/1) であるか、常に 1 より小さい場合、General G の範囲は 0 から 1 までです。 この統計には、バイナリー加重方式をおすすめします。 空間リレーションシップのコンセプト パラメーターでは、固定距離バンド、隣接エッジのみ、隣接エッジ コーナー、K 近傍 を選択するか、ドロネー三角形 が指定された .swm ファイルを選択します。 標準化 パラメーターでは なし を選択します。
解釈
高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) 統計は推測統計であり、分析結果が帰無仮説との関係で解釈されます。 高/低クラスター分析 (General G) 統計の帰無仮説は、フィーチャの値に空間的なクラスタリングは存在しないとするものです。 このツールから返される p 値が小さく、統計的に有意である場合は、帰無仮説を棄却できます (「Z スコアとは、 p 値とは」を参照)。 帰無仮説が棄却されると、Z スコアの符号が重要になります。 Z スコアの値が正の場合は、観測 General G インデックスが期待 General G インデックスよりも大きいため、属性の高い値が分析範囲内でクラスタリングしていることを示します。 Z スコアの値が負の場合、観測された General G インデックスが期待される General G インデックスよりも小さく、分析範囲内で低い値で属性クラスタリングしていることを示します。
高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールが最適なのは、値がほとんど等しく分布しているときに、高い値で空間的に予期せぬ急上昇を特定する場合です。 残念ながら、高い値と低い値がどちらもクラスタリングしているときは、互いに打ち消し合う傾向があります。 高い値と低い値の両方がクラスタリングしているときに空間クラスターを計測する場合は、空間的自己相関 ツールを使用します。
高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールと 空間的自己相関分析 (Morans I) ツールの帰無仮説はどちらも、空間完全ランダム性 (CSR) です。つまり、対象の空間的プロセスがランダムであることを反映して、値がデータセット内のフィーチャ間でランダムに分布している状態です。 ただし、次の表に示されているように、高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールの Z スコアの解釈は、空間的自己相関分析 (Morans I) ツールの Z スコアの解釈とは異なります:
結果
高/低クラスター分析
空間的自己相関分析
p 値が統計的に有意ではない。
帰無仮説を棄却できません。 フィーチャ属性値の空間分布はランダムな空間プロセスの結果となる可能性があります。 つまり、観測された空間パターンの値は、完全に空間的に偶発的な場合にとり得る場合の 1 つにすぎない可能性があります。
p 値が統計的に有意であり、Z スコアが正の値である。
帰無仮説を否定できます。 根底にある空間プロセスが真にランダムである場合、データセット内の高い値を示す空間分布は、期待されるよりも空間的にクラスタリングしています。
帰無仮説を否定できます。 根底にある空間プロセスが真にランダムである場合、データセット内の高い値や低い値の空間分布は、期待されるよりも空間的にクラスタリングしています。
p 値が統計的に有意であり、Z スコアが負の値である。
帰無仮説を否定できます。 根底にある空間プロセスが真にランダムである場合、データセット内の低い値を示す空間分布は、期待されるよりも空間的にクラスタリングしています。
帰無仮説を否定できます。 根底にある空間プロセスが真にランダムである場合、データセット内の高い値と低い値の空間分布は、期待されるよりも空間的に分散しています。 分散した空間パターンは、多くの場合、何らかの種類の競争プロセスを反映しています。高い値を持つフィーチャが高い値を持つ他のフィーチャと反発し、同様に、低い値を持つフィーチャが低い値を持つ他のフィーチャと反発します。
出力
高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールは、観測 General G、期待 General G、Z スコア、および p 値という 4 つの値を返します。 これらの値は、ツールの実行中に ジオプロセシング ウィンドウの下部に メッセージ として書き込まれ、モデルまたはスクリプトでの潜在的な用途のために、出力値として渡されます。 このメッセージにアクセスするには、ジオプロセシング ウィンドウで進行状況バーの上にカーソルを合わせるか、ポップアウト ボタンをクリックするか、メッセージ セクションを展開します。 ジオプロセシング履歴 を介して、以前に実行したツールのメッセージにアクセスすることもできます。 必要に応じて、このツールを使用して、結果の概要図を持つ HTML レポート ファイルを作成できます。 レポートへのパスは、ツールの実行パラメーターを要約するメッセージに含まれています。 このパスをクリックして、レポート ファイルを開きます。
よくあるご質問 (FAQ)
Q: ホット スポット分析 (Getis-Ord Gi*) ツールの結果は統計的に有意なホット スポットを示しています。 高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールの結果が統計的に有意になっていないのはなぜですか?
A: 高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールなどのグローバル統計ツールでは、対象データの全体的なパターンと傾向が評価されます。 これらは、空間パターンが分析範囲全体にわたって一貫している場合に最も効果的です。 ローカル統計ツール (ホット スポット分析 など) では、各フィーチャが近隣のフィーチャとの関係で評価され、ローカルな状況がグローバルの状況と比較されます。 次の例について考えます。 一連の値の平均を計算する際には、グローバル統計も計算します。 すべての値が 20 に近い場合は、平均値も 20 に近くなり、その結果はデータセット全体を適切に表したサマリーとなります。 しかし、値の半分が 1 に近く、値のもう半分が 100 に近い場合、平均はおおよそ 50 になります。 50 に近いデータ値は存在しない可能性があるため、平均値はデータセット全体を適切に表したサマリーとはいえません。 しかし、データ値のヒストグラムを作成した場合は双峰分布になります。 同様に、高/低クラスター分析ツールなどのグローバル空間統計は、測定対象の空間プロセスが分析範囲全体にわたって一貫している場合に最も効果的です。 この場合、結果は空間パターン全体を適切に表したサマリーになります。 詳細については、以下に引用した Getis と Ord (1992 年) のものと、彼らの提示する SIDS の分析をご参照ください。
Q: 高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) ツールの結果が 空間的自己相関分析 (Morans I) ツールの結果と異なるのはなぜですか?
A: 上の表をご参照ください。 これらのツールは、別の空間パターンを計測するものです。
Q: このツールで得た Z スコアや p 値を別の分析範囲の分析結果と比較することはできますか?
A: 結果を比較できるのは、分析範囲と分析に使用するパラメーターが固定されている (比較の対象となるすべての分析で同一である) 場合だけです。 ただし、分析範囲がポリゴンの固定のセットで構成されており、分析パラメーターが固定の場合、特定の属性について Z スコアの時間による変化を比較できます。 たとえば、特定の国の地域レベルで市販薬 (OTC) 購入のクラスターについて傾向を分析する場合を考えてみます。 この場合、各期間について 高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) を実行してから、結果を線グラフにまとめることができます。 Z スコアが統計的に有意であり、上昇している場合、高い OTC 購入の空間クラスターの程度が上昇していると結論付けることができます。
Q: フィーチャのサイズは分析に影響を与えますか?
A: フィーチャのサイズは結果に影響することがあります。 たとえば、大きいポリゴンが低い値をもつ傾向にあり、小さいポリゴンが高い値をもつ傾向にある場合は、高低の集中が同等であっても、指定した距離の範囲内により多くの小さいポリゴンのペアがあるために、観測 General G インデックスが、期待 General G インデックスよりも高くなることがあります。
適用例
  • 救急外来数に、局所的または地域的な健康問題が発生している可能性を示す、不測の急上昇がないか検索します。
  • 市内の各種小売店の空間パターンを比較して、比較購買 (自動車ディーラーなど) を利用するために競合とクラスタリングしているタイプや競合に反発しているタイプ (フィットネス センター/ジムなど) を確認します。
  • 空間現象がクラスタリングするレベルをまとめて、異なる時間や異なる場所での変化を確認します。 たとえば、都市とその人口がクラスタリングしていることは既知です。 高/低クラスター分析 (Getis-Ord General G) を使用すると、ある市内の人口レベルの時間の経過に伴う変化を比較 (都市の発達と密度を分析) できます。
参考資料
Getis, Arthur, and J. K. Ord. "The Analysis of Spatial Association by Use of Distance Statistics." Geographical Analysis 24, no. 3. 1992.
Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS Analysis, Volume 2. ESRI Press, 2005.
