グループ分析の仕組み
周囲を見渡してみると、物事を組織化、グループ化、区別、分類することによって、それをより深く理解しようとすることが常にごく自然に行われています。このような分類プロセスは、学習と理解の基礎となります。 同様に、データをより深く学習し理解するために、グループ分析 ツールが使用できます。 作成するグループの数を指定すると、各グループ内のすべてのフィーチャはできる限り類似していて、グループ間はできる限り異質になるような解法を探します。 フィーチャの類似性は、分析フィールド パラメーターに指定する属性のセットに基づくもので、必要に応じて、空間プロパティまたは時空間プロパティを取り込みます。 空間または時空間の 空間的制限 を指定すると、アルゴリズムによって、自然なグループ化を見つけるために接続性グラフ (最小全域木) が採用されます。 空間的制限なし を指定すると、グループ分析 ツールで K 平均アルゴリズムが使用されます。
ヒント:
グループ化および分類手法は、機械学習で最も広く使用されている方法です。 グループ分析 ツールは、教師なし機械学習方法を利用して、データ内の自然なグループ化を決定します。 これらの分類は、教師なしであると見なされています。それは、これらの分類が、データのグループ化を決定するために、ガイドおよびトレーニングを行う場合に、事前に分類されたフィーチャのセットを必要としないためです。
このようなクラスター分析のアルゴリズムは何百もありますが、すべて NP 困難として分類されます。 すなわち、グループ内の類似性とグループ間の異質性の両方を完全に最大にする解法を見つけるには、グループ化するフィーチャを可能な限り組み合わせてみるしかありません。 これは、フィーチャが少数の場合は実行可能ですが、すぐに実行困難になります。
最適な解法を見つけることが困難であるだけでなく、すべての可能なデータ シナリオに最適のグループ化アルゴリズムを特定することは非現実的でもあります。 グループにはさまざまな形状、サイズ、密度があり、属性データにはさまざまな範囲、対称性、連続性、計測単位が含まれます。 そのため、過去 50 年にわたって数多くのクラスター分析アルゴリズムが開発されてきました。 ここでは、データ内の基礎となる構造をより深く理解するための予備ツールとして、グループ分析 ツールを採用するのが最適です。
適用例
このツールの適用例には、以下のようなものがあります:
  • 周辺の農場から取得したサルモネラ菌のサンプルがあり、種類、クラス、場所、日時などの属性がある場合を考えます。 細菌が伝染して拡大する様子をより適切に理解するために、グループ分析 ツールを使用して、サンプルを個々の「発生」に分割します。 発生が同じサンプルは、空間と時間の両方において相互に近く、細菌の同じ種類またはクラスに関連付けられているため、時空間の制限を使用できます。 グループが決定したら、標準偏差楕円、地理的中心の算出、最近接 などの空間パターン分析ツールを使用して、それぞれの発生を分析できます。
  • 動物のなわ張りを理解するために動物観察に関するデータを収集した場合、グループ分析 ツールが役に立ちます。 たとえば、鮭がそれぞれのライフ ステージでいつ、どこに集まってくるのかを知ることは、繁殖を助けるための保護領域を作るのに役立ちます。
  • 農学者が、分析範囲のさまざまなタイプの土壌を分類することもできます。 一連のサンプルである土壌の特性に対して グループ分析 ツールを使用すると、空間的に連続するが異なっている土壌タイプのクラスターを特定できます。
  • 購買パターン、人口学的特性、移動パターンによって顧客をグループ化すると、自社製品の有効なマーケティング戦略を立案できます。
  • 都市計画立案者は、多くの場合、都市を別々の区域に分けることによって、効率的に公的施設を配置し、地域を活性化して、地域の関わりを促進させる必要があります。 都心のブロックの物理的特性と人口学的特性に対して グループ分析 ツールを使用すると、計画立案者は、物理的特性と人口学的特性が類似する都市の空間的に連続する領域を特定できます。
  • 集約データに対して分析が行われる場合、統計的推論の既知の問題として生態学的錯誤が発生することがあります。 多くの場合、分析に使用される集約方式が分析対象に適していないために発生します。 たとえば、国勢調査データは人口分布に基づいて集約されますが、これは山火事の分析には適していません。 可能な限りの最小集約単位を同種の領域に分割し、現在の分析対象に正確に対応する一連の属性を求めることが、集約の偏りを減らし、生態学的錯誤を避ける有効な方法です。
入力
このツールは、ポイント、ポリライン、またはポリゴン 入力フィーチャ、一意の ID フィールド、出力フィーチャクラス のパス、1 つ以上の 分析フィールド、作成する グループ数 を表す整数値、空間的制限 のタイプ (ある場合、グループ化アルゴリズム内で適用される) を入力値として取ります。 また、オプションのパラメーターも数多くあり、PDF 形式の 出力レポート ファイル を作成するパラメーターなどがあります。
分析フィールド
スケール率、間隔、等級計測システムを表す数値フィールドを選択します。 ダミー (バイナリー) 変数を使用して、名目データを表すことができます。ただし、一般に、これらの変数は他の数値変数タイプのようには機能しません。 たとえば、Rural という変数を作成して、各フィーチャ (国勢調査区域など) に対して、農村部である場合は 1、都市部である場合は 0 をそれぞれ割り当てることができます。 ただし、グループ分析 ツールで使用するためにこの変数をさらに適切に表現すると、各フィーチャに関連付けられた農村部の面積または割合になります。
注意:
ばらつきの多い変数 (データ値が平均値付近で分散する) は、ばらつきの少ない変数よりもクラスターに大きい影響を与える傾向があるため、分析フィールド の値がこのツールで標準化されます。 属性値の標準化には、Z 変換が含まれます。この変換では、すべての値の平均値を各値から引いた後、その結果をすべての値の標準偏差で割ります。 標準化によって、属性が非常に異なる種類の数 (比率 (0 〜 1.0)、人口 (100 万以上)、距離 (キロメートルなど)) で表されている場合でも、すべての属性が同じスケールで表されます。
フィーチャのグループを区別する変数を選択する必要があります。 たとえば、生徒が受けた標準学力試験の結果をもとに、校区をグループ化する場合を考えます。 全体の試験得点、数学や国語といった特定科目の結果、試験得点の最低点を満たす生徒の割合などを含む 分析フィールド を選択できます。 グループ分析 ツールを実行すると、各変数の R2 値が計算されます。 たとえば以下のサマリーでは、校区は、生徒の試験得点、その領域で高校を卒業していない大人の割合、生徒 1 人あたりの支出、生徒と教師の平均割合に基づいてグループ化されます。 TestScores 変数に最大 R2 値があることに注目してください。 これは、この変数により、校区が最も効果的にグループ化されることを示しています。 R2 値は、グループ化プロセスの後、元の TestScores データのばらつきがどのくらい保持されていたかを表すため、特定の変数の R2 値が大きいほど、その変数はフィーチャを適切に区別します。
グループ分析変数のサマリー
詳細:
R2 値は次のように計算されます:
(TSS - ESS) / TSS
ここで、TSS は二乗総和で、ESS は説明された二乗和です。 TTS は、変数のグローバル平均値からの偏差を二乗して足したものです。 ESS も同じ計算方法で求められますが、グループごとの偏差である点が異なります。各値をその値が属しているグループの平均値から引いた後、求められた結果を二乗して足します。
グループ数
問題や課題に最適なグループ数がすぐにわかる場合があります。 たとえば、5 人のセールス マネージャーにそれぞれ隣接する担当領域を割り当てる場合は、グループ数 パラメーターに 5 と指定します。 ただし、多くの場合、特定のグループ数を選択するための基準はなく、フィーチャの類似性と異質性を最適に区別する数を選択することになります。 このような状況に対応するには、グループの最適数の評価 パラメーターをオンにし、グループ分析 ツールを使用して、フィーチャを 2 ~最大 15 グループに分割したときの有効性を評価します。 グループ化の有効性の評価には、Calinski-Harabasz pseudo F-statistic を使用します。これは、グループ内の類似性とグループ間の異質性を表す割合です。
たとえば、4 つの空間的に隣接するグループを作成するとします。 この場合、ツールは、フィーチャの空間構造と、それらが関連する分析フィールドの値の両方を反映する 最小全域木 を作成します。 次にツールは、ツリーを切断する最適な場所を決めて、2 つの別個のグループを作成します。 次に、最適な 3 つのグループの解を得るには、作成された 2 つのグループのうちどちらのグループを分割するべきかを決定します。 2 つのグループのうちの 1 つが分割され、もう一方はそのまま維持されます。 最後に、最適な 4 つのグループの解を得るには、作成された 3 つのグループのうちどのグループを分割するべきかを決定します。 分割された各グループにおける最適な解は、グループ内の類似性とグループ間の相違の両方を最大化する方法です。 あるグループ内のすべてのフィーチャの分析フィールドの値が同一である場合、そのグループは分割されません (恣意的である場合を除く)。 作成されたすべてのグループが、それらの中に同一のフィーチャを含んでいる場合、指定したグループ数に達していなくても、グループ分析 ツールは、新しいグループの作成を停止します。 すべての 分析フィールド に同一の値が含まれている場合、グループを分割するための基準がありません。
空間的制限
作成されたグループを空間的に隣接させたい場合、空間的制限を指定します。 隣接 オプションは、ポリゴン フィーチャクラスに対して有効化され、グループの別のメンバーとエッジを共有している場合 (隣接エッジのみ)、あるいはエッジまたは頂点を共有している場合 (隣接エッジ コーナー) にのみフィーチャが同じグループに属することができることを示します。 ただし、隣接していないポリゴンまたは隣接をまったく持たないポリゴンのクラスターがデータセットに含まれる場合、ポリゴン隣接オプションは適切な選択ではありません。
隣接していないポリゴン
ドロネー三角形分割 オプションと K 近傍 オプションはどちらも、ポイント フィーチャまたはポリゴン フィーチャに適しています。これらのオプションは、少なくとも他の 1 つのグループ メンバーが Natural Neighbor (ドロネー三角形分割) または K 近傍である場合に、フィーチャがグループに含められることを示しています。 たとえば、K 近傍 を選択して、近傍数 パラメーターに 12 を入力すると、グループ内のフィーチャはすべて、そのグループ内の少なくとも 1 つの他のフィーチャの 12 の最近傍内にあることになります。
ドロネー三角形分割 オプションは、一致するフィーチャを持つデータセットには使用できません。 また、ドロネー三角形分割法 は、フィーチャをティーセン ポリゴンに変換して、データセット内の特にポリゴン フィーチャ、場合によっては周辺フィーチャとの近隣リレーションシップを決定するため、このオプションを使用しても必ずしも期待どおりの結果にはなりません。 以下の図では、グループ化された元のポリゴンの一部が隣接していないことに注目してください。ただし、これらがティーセン ポリゴンに変換されると、グループ化されたフィーチャはすべて、隣接してエッジを共有します。
ドロネー三角形分割の例
ドロネー三角形分割では、ティーセン ポリゴンの隣接により、近隣リレーションシップが定義されます。
作成されたグループを空間的および一時的に隣接させたい場合、空間加重マトリックスの生成 ツールを使用して空間加重マトリックス ファイル (SWM) を作成し、空間リレーションシップのコンセプト パラメーターで 時空間ウィンドウ を選択します。 これで、グループ分析ツールを実行する際に、空間加重マトリックスの生成 ツールを使用して作成した SWM ファイルを 加重マトリックス ファイル パラメーターに指定できます。
注意:
フィーチャ間の空間リレーションシップは SWM ファイルに保存され、グループ分析 ツールがこれを使用して空間的制限を適用しますが、グループ化プロセスに関与する実際の荷重はありません。 SWM ファイルは、どのフィーチャが同じグループに含められるか、含められないかを追跡する場合にのみ使用されます。
多数の分析の場合、空間的制限または時空間的制限を適用する必要はありませんし、する意味もありません。 たとえば、加害者の属性 (身長、年齢、犯罪の重大性など) によって犯罪事件をグループ化する場合を考えます。 同一人物による犯罪が隣接する傾向にあっても、特定の地域で発生したすべての犯罪が同一人物によるものである可能性はほとんどありません。 このタイプの分析では、空間的制限 パラメーターで 空間的制限なし を選択します。 ただし、分析フィールド のリストにいくつかの空間変数 (銀行までの近さなど) を含めることによって、分析対象の犯罪の空間的な側面の一部を捕捉できます。
K 平均
空間的制限 パラメーターで 空間的制限なし を選択すると、K 平均アルゴリズムがグループ化に使用されます。 K 平均アルゴリズムの目的は、フィーチャを分割し、すべてのグループにおいて同じグループ内のフィーチャ間の異質性を最小にすることです。 アルゴリズムは「NP 困難」であるため、フィーチャのグループ化にはグリーディ ヒューリスティックが使用されます。 グリーディ アルゴリズムは、常にローカルな最小値に収束しますが、必ずしもグローバルな (最適な) 最小値を見つけるわけではありません。
K 平均アルゴリズムは、各グループを拡大させるのに使用されるシード フィーチャを最初に特定することによって機能します。 したがって、シード数は、常に グループ数 に一致します。 最初のシードはランダムに選択されます。 ただし、ランダム コンポーネントを使用する一方で、その他のシードの選択には、既存のシード フィーチャ セットから最も遠いデータ空間のシードの選択を優先する荷重が適用されます (アルゴリズムのこの部分を K 平均 ++ と呼びます)。 初期化方法 で シード ロケーションを選択 または ランダム シードを使用 を選択すると、シード フィーチャの検索にランダム コンポーネントが使用されるため、ツールの実行ごとにグループ化の結果が異なる場合があります。
シード フィーチャが特定されると、すべてのフィーチャは、最近接のシード フィーチャ (データ空間内で最近接) に割り当てられます。 フィーチャの各クラスターでは、平均データの中心が計算され、各フィーチャが最近接の中心に再割り当てされます。 各グループの平均データの中心を計算して、フィーチャを最近接の中心に再割り当てする処理は、グループのメンバーシップが安定するまで続けられます (反復の最大数は 100)。
最小全域木
グループのメンバーシップを隣接フィーチャに制限する空間的制限を指定すると、このツールでは、まずフィーチャ間の近隣リレーションシップを表す接続性グラフが作成されます。 接続性グラフから、フィーチャの空間リレーションシップとフィーチャのデータの類似度の概要を示す最小全域木が作成されます。 フィーチャは、重み付けされたエッジに接続された最小全域木のノードになります。 各エッジの加重は、エッジが接続するオブジェクトの類似度に比例します。 最小全域木を作成したら、ツリーの枝 (エッジ) をプルーンして、2 つの最小全域木を作成します。 プルーンするエッジは、単体 (フィーチャが 1 つのみのグループ) になるのを避け (可能であれば)、作成されたグループの相違を最小にするように選択します。 それぞれの反復では、指定した グループ数 を取得するまで、最小全域木の 1 つがこのプルーン処理によって分割されます。 使用される「公開済みの」方法は、SKATER (Spatial "K"luster Analysis by Tree Edge Removal) と呼ばれます。 各反復では、グループの類似性を最適化する枝を選択してプルーンしますが、これで最終結果が最適になる保証はありません。
出力
グループ分析 ツールでは、数多くの出力が作成されます。 これらのすべて (オプションの PDF レポート ファイルを含む) に、ジオプロセシング ウィンドウからアクセスできます。そのためには、進行状況バーの上にカーソルを置くか、ポップアウト ボタン をクリックするか、ジオプロセシング ウィンドウの下部にあるメッセージ セクションを展開します。 ジオプロセシング履歴を介して、以前に実行した グループ分析 のメッセージにアクセスすることもできます。
グループ分析 ツールのデフォルト出力は、分析で使用されるフィールドだけでなく、各フィーチャがどのグループに属しているかを特定する SS_GROUP という新しい整数フィールドも含む、新しい 出力フィーチャクラス です。 この出力フィーチャクラスは、SS_GROUP フィールドに適用される固有のカラー レンダリング スキーマを含むコンテンツ ウィンドウに追加されます。 白抜きのレンダリングは、通常、近隣フィーチャがないためどのグループにも追加されなかったフィーチャを示します。 空間的制限 パラメーターに 空間的制限なし を指定すると、SS_SEED というフィールドが出力フィーチャクラスに追加され、グループを拡大させるのにどのシード フィーチャが使用されたかが示されます。
グループ分析の出力フィーチャクラス
隣接の空間的制限を使用したグループ化。
グループ分析のレポート ファイル
出力レポート ファイル パラメーターにパスを指定すると、作成されたグループの概要を示す PDF が作成されます。
注意:
オプションのレポート ファイルを作成すると、処理時間が非常に長くなる場合があります。 したがって、グループ分析 ツールでは、グループのメンバーシップを示す出力フィーチャクラスは常に作成されますが、「15 を超えるグループまたは 15 を超える変数」を指定すると、PDF レポート ファイルは作成されません。
レポート全体に箱ひげ図があるため、レポートの最初の要素は、これらを読み取る方法を示す図になっています (以下参照)。 グループ分析 レポート内の箱ひげ図は、それぞれの分析フィールドとグループに対して、最小データ値、下の四分位、中央値、上の四分位、最大データ値、データの外れ値 (四分位範囲の 1.5 倍よりも小さい値または大きい値)、グループ最小値、グループ平均値、グループ最大値という 9 つのサマリー値を図で表しています。 上または下のひげの外側にある「+」記号は、データの外れ値を表します。
詳細:
四分位範囲 (IQR) は、上の四分位から下の四分位を引いたものです。 下の外れ値は 1.5 * IQR よりも小さい値 (Q1 - 1.5 * IQR) で、上の外れ値は 1.5 * IQR よりも大きい値 (Q3 + 1.5 * IQR) です。 外れ値は、箱ひげ図では「+」記号で表示されます。
レポートの最初のページでは、各グループ内の変数 (分析フィールド) が相互に比較されます。 たとえば、以下のレポートでは、グループ分析 を国勢調査区域に使用して 4 つのグループを作成しました。 各グループの統計サマリーは、異なる色 (青、赤、緑、金) を使用して印刷されます。 統計サマリーの最初のセットは、各分析フィールド内のすべてのデータのグローバル平均、標準偏差 (Std.Dev.)、最小値、最大値、 R2 値であるため、黒で印刷されます。 特定の変数の最大 R2 値が大きいほど、その変数はフィーチャを適切に区別します。 グローバル サマリーの後に、各グループ内の変数ごとの平均値、標準偏差、最小値、最大値、シェア値がレポートされます。 たとえば、次のレポートでは、グループ 1 (青) にグローバル変数 AGE_UNDER5 の値の 52% の範囲が含まれ、値のグローバル範囲は 5 歳未満の 0 ~ 1,453 人の子供であり、青グループには、5 歳未満の 488 ~ 1,246 人の子供が存在する区域があります。 青グループ内にある区域の 5 歳未満の子供の平均数は 805.3750 人です。 青グループの統計サマリーの右にある箱ひげ図は、グループの値と、その同じ分析フィールドのグローバル値との関係を示しています。 箱ひげ図の青い点は上の四分位の外側にあり、最初の青い垂直線 (青グループの区域の最小値を表す) は、このフィールドのグローバル平均より上にあることに注目してください。 実際、青い点がすべての変数に対して箱ひげ図のどこにあるかに注目すると、MEDIANRENT 変数を除いて、すべての分析フィールドの平均値が上の四分位より上にあることがわかります。 このグループには、その他のグループと比較した値の最大範囲があります。
詳細:
シェア値は、グループとグローバル範囲の比率です。 たとえば、グループ 1 と AGE_UNDER5 変数の場合、グループ範囲 (1246 - 488 = 758) をグローバル範囲 (1453 - 0 = 1453) で割って、2 桁の有効桁数に丸めることによって、52% のシェアが得られます。
グループのサマリー
出力レポートのセクション 1。
レポートの 2 つ目のセクションでは、各グループの変数の範囲が一度に 1 つの分析フィールド (変数) で比較されています。 このデータ表示では、どのグループに各変数内の値の最大と最小の範囲があるかが容易にわかります。 グループの最小値、平均値、最大値は、すべての値を表す箱ひげ図の上部に重ねて表示されます。 グループ 4 (オレンジ) に、MEDIANRENT 変数の最小値があることに注目してください。 このグループの最小値、平均値、最大値は、他のいずれのグループよりも低くなっています。
変数サマリー出力
レポートのセクション 2。
平行箱ひげ図では、グループと変数の両方の概要が表示されます。 次のグラフでは、グループ 1 (青) は、賃貸料の平均値、母子家庭世帯数 (FHH_CHILD) の最大値、住戸数 (HSE_UNITS) の最大値、5 歳未満の子供の数の最大値を含む区域を表していることがわかります。 グループ 2 (赤) は、賃貸料の最大中央値、母子家庭世帯数の最小値、平均値以上の住戸数 (ただしグループ 1 または 3 の区域より少ない)、5 歳未満の子どもの最小値を含む区域を反映しています。
グループ分析の箱ひげ図
出力レポートの平行箱ひげ図。
グループの最適数の評価 パラメーターをオンにすると、PDF レポート ファイルに pseudo F-statistic 値のグラフが含められます。 グラフ上の丸で囲まれた点が最大 F-statistic で、指定したフィーチャと変数を最も効果的に区別するグループの数を示します。 以下のグラフでは、4 つのグループに関連付けられた F 統計量が最大です。 疑似 F 統計量の高い 5 つのグループを選択してもかまいません。
疑似 F 統計量のグラフ
出力レポートの疑似 F 統計量プロット。
ベスト プラクティス
グループ分析 では、できるだけ多くの 分析フィールド を指定しようとしがちですが、1 つの変数から始めるほうがうまくいきます。 分析フィールドの数が少ないほうが、結果の分析が容易になります。 また、フィールドの数が少ないと、どの変数が最適な区別を実行するか判断しやすくなります。
多くのシナリオでは、グループ分析 ツールを何度も実行して、最適な グループ数、最も効果的な 空間的制限、フィーチャをグループに最適に分類する 分析フィールド の組み合わせを探すことになります。 出力レポート を作成すると、処理時間が非常に長くなる場合があるため、さまざまな入力パラメーターを試している間はこのレポートを作成しないという選択もあります。
参考資料
Duque, J. C., R. Ramos, and J. Surinach. 2007. 「Supervised Regionalization Methods: A Survey」International Regional Science Review 30: 195-220.
Assuncao, R. M., M. C. Neves, G. Camara, and C. Da Costa Freitas. 2006. Efficient Regionalisation Techniques for Socio-economic Geographical Units using Minimum Spanning Trees International Journal of Geographical Information Science 20 (7) : 797-811.
Jain, A. K. 2009 「Data Clustering: 50 years beyond K-Means」 Pattern Recognition Letters
Hinde, A., T. Whiteway, R. Ruddick, and A. D. Heap. 2007. "Seascapes of the Australian Margin and adjacent sea floor: Keystroke Methodology." in Geoscience Australia, Record 2007/10, 58pp.
