ネットワーク属性の追加 (Add Network Attribute) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
ネットワーク属性をトレース ネットワークに追加します。
使用法
  • ネットワーク属性は、1 つのフィーチャクラスの 1 つの属性のみに関連付けることができます。ただし、複数のフィーチャクラスに関連付けることはできます。
  • ネットワーク トポロジーは無効な必要があります。
  • このツールを ネットワーク属性の設定 ツールと組み合わせて使用すると、トレース ネットワークのフィーチャクラス フィールドにネットワーク属性を割り当てることができます。
    ネットワーク属性の作成の詳細
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件があります。
    • 入力トレース ネットワークは、データベース トレース ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • アクティブな ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル トレース ネットワークの所有者である必要があります。
    • ライセンス:
      組織のメンバーには、エンタープライズ ジオデータベースでトレース ネットワークを作成、公開、編集するための ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが割り当てられる必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
    • このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続させる必要があります。
  • 次の表に、ネットワーク属性のタイプとそれに適用可能なパラメーターを表示します。
    属性タイプ
    割り当て可能
    Null 値を許可
    Short
    チェック マーク
    Long
    チェック マーク
    Double
    チェック マーク
    チェック マーク
    Date
    チェック マーク
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力トレース ネットワーク
ネットワーク属性が追加される入力トレース ネットワーク。
Trace Network; Trace Network Layer
属性名
トレース ネットワークに追加するネットワーク属性の名前。
String
属性タイプ
ネットワーク属性のデータ タイプを指定します。
  • Short (16 ビット整数)—フィールド タイプが Short になります。
  • Long (32 ビット整数)—フィールド タイプが Long になります。
  • Double (64 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Double になります。
  • Date—フィールド タイプが Date になります。
String
Null 値を許可
(オプション)
ネットワーク属性が、Null 値をサポートするかどうかを指定します。
  • オン—ネットワーク属性は、Null 値をサポートします。
  • オフ—ネットワーク属性は、Null 値をサポートしません。 これがデフォルトです。
Boolean
割り当て可能
(オプション)
同じフィーチャに属している複数のエッジにネットワーク属性を割り当てるかどうかを指定します。
割り当て動作は Double ネットワーク属性でのみサポートされます。 割り当て可能なプロパティを含むネットワーク属性は、ライン フィーチャクラスまたはポイント フィーチャクラスのフィールドに割り当てることができますが、割り当て動作を実行するのはライン フィーチャのみです。
たとえば、shape_length ネットワーク属性で、1 つのライン フィーチャが 5 つのエッジ エレメントで構成され、各エッジ エレメントは 20 フィートであり、そのライン フィーチャの全長が 100 フィートであるとします。 この属性はすべてのエッジに割り当てられます。 たとえば、接続トレース内の関数を使用してこのラインの shape_length 属性をカウントすると、ライン全体ではなく個々のエッジ エレメントに基づくため、カウントとして 5 が返されます。 値の配分は、元のフィーチャの始点に対して、各エッジ エレメント沿いのパーセンテージによって異なります。
  • オン—ネットワーク属性が割り当てられます。
  • オフ—ネットワーク属性が割り当てられません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたトレース ネットワーク
更新されるトレース ネットワーク。
Trace Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
