ネットワーク属性の設定 (Set Network Attribute) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
トレース操作中に使用されるフィーチャクラスにネットワーク属性を割り当てます。
トレース ネットワークにはネットワーク属性を含めることができます。 ネットワーク属性は、ネットワーク内の対応するフィーチャの属性から取得されるネットワーク トポロジーに格納される値です。 1 つのネットワーク属性に関連付けることができるのは、1 つのフィーチャクラスあたり 1 つの属性のみですが、1 つのトレース ネットワークに設定できるネットワーク属性の数に制限はありません。 ネットワーク属性は、通過可能性を制御し、ネットワーク内のパスのコストをモデリングするために、ウェイトとして使用されます。
使用法
  • ネットワーク属性は、ネットワークをどのように通過するかを制御し、トレース解析時に使用されます。
  • ネットワーク属性は、1 つのフィーチャクラスの 1 つの属性のみに関連付けることができますが、複数のフィーチャクラスに割り当てることができます。
  • ネットワーク トポロジーは無効な必要があります。
  • このツールは、ネットワーク属性をトレース ネットワークに追加する ネットワーク属性の追加 ツールと組み合わせて使用できます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件があります。
    • 入力トレース ネットワークは、データベース トレース ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • ライセンス:
      組織のメンバーには、エンタープライズ ジオデータベースでトレース ネットワークを作成、公開、編集するための ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが割り当てられる必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
    • このツールは、デフォルト バージョンに接続されているときに実行する必要があります。
    ネットワーク属性の割り当ての詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力トレース ネットワーク
設定するネットワーク属性を含むトレース ネットワーク。
Trace Network; Trace Network Layer
ネットワーク属性
フィーチャクラス フィールドに割り当てられるネットワーク属性。
String
フィーチャクラス
ネットワーク属性の設定に使用するフィールドを含む入力フィーチャクラス。
String
フィールド
ネットワーク属性を割り当てる既存のフィールド。 フィールドのデータ タイプは、ネットワーク属性のデータ タイプと一致する必要があります。 たとえば、ネットワーク属性が短整数タイプの場合、フィールドも短整数タイプでなければなりません。 NULL 値をサポートしていないネットワーク属性は、NULL 値を許可しないフィールドのみに割り当てることができます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたトレース ネットワーク
更新されるトレース ネットワーク。
Trace Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
