ネットワーク トポロジーの検証 (Validate Network Topology) (トレース ネットワーク ツール)
サマリー
トレース ネットワークのネットワーク トポロジーを検証します。 ネットワーク属性またはネットワーク内のフィーチャのジオメトリーに対して編集が行われた後に、ネットワーク トポロジーの検証が必要です。
使用法
フィーチャの空間属性の編集とネットワーク トポロジーの間にある不整合は、ダーティー エリアを使用してマークされます。
ネットワーク トポロジーが有効化されている必要があります。
検証プロセスの実行中に検出された無効なジオメトリーは、コンテンツ ウィンドウ内のトレース ネットワーク レイヤーの下でグループ化されるポイント エラー フィーチャクラスまたはライン エラー フィーチャクラスに、エラー フィーチャとして含められます。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、入力トレース ネットワークは、トレース ネットワーク サービスから取得する必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、Default バージョンでは一度に 1 つのセッションだけが検証操作を実行できます。
ライセンス:
組織のメンバーには、エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するために、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが割り当てられる必要があります。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力トレース ネットワーク |
ネットワーク トポロジーを検証するトレース ネットワーク。 エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、入力トレース ネットワークは、トレース ネットワーク サービスから取得する必要があります。 |
Trace Network; Trace Network Layer |
範囲 (オプション) |
ネットワーク トポロジーの検証に使用する地理的範囲。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。 |
Extent |
派生した出力
検証されたネットワーク トポロジー |
検証されたトレース ネットワーク。 |
Trace Network |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: 限定的
エンタープライズ デプロイメントで、ArcGIS Enterprise 指定ユーザー ライセンスと ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションを使用するときにサポートされます。 - Standard: はい
- Advanced: はい
