手動タイ ポイントの使用
配置で手動タイ ポイントを使用するには、 [配置] タブの [画像計測] ツールを使用して、手動タイ ポイントを含める画像内に作成および計測する必要があります。
手動タイ ポイントの作成と計測
手動タイ ポイントを作成および計測するには、次の手順を実行します。
[プロジェクト ツリー] ウィンドウで、手動でタイ ポイントを作成する配置を選択し、 [配置] タブをクリックします。
[配置] タブで、 [画像計測]
をクリックします。[画像計測] ビューが表示されます。
[画像計測] ビューの [手動タイ ポイント] タブをクリックします。
[グローブ] ビューで、 Ctrl キーを押し、ポイントを作成する位置を指定します。
[画像計測] ビューの [手動タイ ポイント] テーブルで、計測する手動タイ ポイントの行番号をクリックします。
[手動タイ ポイント] リストに手動タイ ポイント、 [画像] テーブルに画像候補、 [画像] ビューアーに最初の画像が表示されます。
ヒント:
[レイアウト] ボタンを使用し、画像ビューアー レイアウトを変更します。 1 枚
、4 枚
、9 枚
の画像を同時に表示できます。 画像ビューアーのズーム レベルは同期されます。 [画像] テーブルで画像行を選択することで、 [画像] ビューアーで対応する画像がハイライト表示されます (逆も同様)。備考:
配置に手動タイ ポイントを使用しない場合は、 [有効化/無効化]
をクリックして、配置処理から手動タイ ポイントを除外します。 手動タイ ポイントが配置から除外されたことを示す十字のグレーのリング
が表示されます。 [有効化/無効化]
を再度クリックして、手動タイ ポイントを配置に含めます。[画像] ビューアーで、手動タイ ポイントの正確な位置をクリックし、次の画像または次の画像セットに進みます。
備考:
この手順を、テーブル内のすべての画像について繰り返します。 あるいは、計測値の 1 つをテンプレートとして設定し、残りの画像で 画像計測候補を要求 することもできます。 手動タイ ポイントを配置で使用するか、既存の計測値をテンプレートとして設定するには、少なくとも 2 回の画像計測を行う必要があります。
ヒント:
計測値を変更するには、画像内の新しい場所をクリックするか、ツールバーの [削除] ボタン
をクリックして計測値を削除します。次の画像に進むには、 キーボード ショートカット を使用するか、ツールバーのナビゲーション ボタンをクリックするか、 [画像] テーブル内の画像をクリックします。
配置に含める各手動タイ ポイントに対して、前の手順を繰り返します。
手動タイ ポイントが計測され、使用できるようになります。
手動タイ ポイントがすべて計測されたら、配置処理を行うことができます。
画像計測候補の要求
画像計測候補は、画像テンプレート、画像の向き、および以前の画像計測を使用して生成されます。
画像計測候補を要求して使用するには、次の手順に従います。
2 回以上の手動計測を行った後、 [画像] テーブル内の計測値を含む画像を 1 つ選択し、ツールバーの [候補の検索]
をクリックします。[画像テーブル] の [ステータス] 列にテンプレート シンボル
が表示されます。 候補シンボル
が、候補が生成される [ステータス] 列に表示されます。[画像] ビューアーで表示するには、候補を含む画像の行をクリックします。
[承諾]
をクリックするか スペースキー を押して、候補をそのまま使用します。備考:
ツールバーの [すべて承諾]
をクリックすると、利用可能なすべての候補をそのまま使用することができます。異なる画像計測をテンプレートとして使用して候補を増やすには、 [画像] テーブルで新しい画像を選択し、ツールバーの [候補の検索] をクリックします。
新しいテンプレートに基づいて、新しい計測候補が生成されます。
キーボード ショートカット
キーボード ショートカットとマウス ショートカットを使用し、ポイントの移動、参照、計測を行えます。
2D のナビゲーション
画像ビューアーでキーボード ショートカットを使用すると、画像を操作できます。
キーボード ショートカット |
説明 |
中央ドラッグ |
画面移動します。 |
中央の回転ホイール |
拡大および縮小します。 |
右長押し |
連続ズームします。 |
3D でのナビゲーション
グローブ ビューアーでキーボード ショートカットを使用すると、3D シーンを操作できます。
キーボード ショートカット |
説明 |
クリック |
ポップアップ ウィンドウでフィーチャを識別します。 |
クリックしながらドラッグ |
画面移動します。 |
中央ドラッグ |
ビューを回転/傾斜します。 |
中央の回転ホイール |
拡大および縮小します。 |
右長押し |
連続ズームします。 |
画像計測
[画像計測] ツールの [画像] ビューアーでキーボード ショートカットを使用します。
キーボード ショートカット |
説明 |
クリック |
画像計測を作成します。 |
Shift キー + クリック |
画像計測を削除します。 |
スペース |
候補を受け入れて次の画像に移動します。 |
テーブルの参照
キーボード ショートカットを使用して、 [画像計測] ツールのテーブルの参照を補助します。
キーボード ショートカット |
説明 |
F |
[画像] テーブルで次の画像に移動します。 |
B |
[画像] テーブルで前の画像に移動します。 |
Shift + F |
ポイント テーブルで次のポイントに移動します。 |
Shift + B キー |
テーブルで前のポイントに移動します。 |
画像計測ステータス
手動タイ ポイントには、少なくとも 2 つの画像計測が配置処理に含まれている必要があります。 手動タイ ポイントのステータスは、コントロール ポイントが計測された画像の数を示すシンボルで表されます。
画像計測ステータス シンボルの意味は次のとおりです。
- ポイントに含まれる画像候補が 1 つ以下で、配置に使用できません。
- ポイントに 2 つ以上の画像候補が含まれているものの、画像計測が行われていません。
- ポイントに 2 つ以上の画像候補と 1 つの画像計測が含まれています。
- ポイントに 2 つ以上の画像計測が含まれ、計測されていない画像候補が 1 つ以上存在します。
- すべての画像候補に計測が含まれています。
- 配置で使用されない、無効化されたポイント。
