埋め込みの追加と構成
埋め込み ブロックを使用して、PDF、Web ページ、ブログ、ビデオ、オーディオ、画像、ソーシャル メディア投稿など、さまざまなオンライン コンテンツを、ArcGIS StoryMaps のアイテムに追加できます。 オンライン コンテンツを埋め込む際、ビルダーはコンテンツを調べて、対話型コンテンツまたは埋め込みカードの形式で表示します。 オンライン コンテンツのタイプには、対話的コンテンツとして直接追加されるものや、確実でわかりやすい形式であるカードとして追加されるものがあります。カードは、クリックするとオンライン コンテンツが新しいブラウザー タブで開きます。
ArcGIS Dashboards、ArcGIS Instant Apps、ArcGIS Survey123 フォーム、Web Experiences、ArcGIS StoryMaps などの ArcGIS は、Web コンテンツを追加するために、ブロック パレットのArcGIS appsオプションを使用します。
注意:
Web コンテンツの埋め込みや埋め込みカードの作成に加え、ボタンやハイパーリンクを追加して外部のオンライン コンテンツにリンクすることもできます。 詳細は「テキストと基本ブロックの追加」をご参照ください。
埋め込みの追加
オンライン コンテンツを追加するには、次の手順に従います。
  1. コンテンツ ブロックの追加 ボタンをクリックして、ブロック パレットを開きます。
  2. 埋め込み を選択します。
  3. オンライン コンテンツへの URL を指定して、保存 をクリックします。
オンライン コンテンツが追加されます。
注意:
コンテンツを ArcGIS StoryMaps に埋め込む場合は、ログインを必要としない公開 Web サイトの Web ページまたはアプリを使用することをおすすめします。
プライベート ネットワーク上のコンテンツまたはログインで保護されたコンテンツは、特定の条件下で動作する場合があります。 たとえば、プライベート ネットワーク上の Web ページは、ユーザーがそのネットワークに接続しているときだけ動作します。 ログインを必要とする Web サイトは、リアルタイムの埋め込みとして動作する場合がありますが、ストーリー ビルダーはそのサイトからカードの詳細を取得できません。 さらに、ログインを必要とする Web サイトとアプリの多くは、追加のセキュリティー対策として埋め込みを制限します。
埋め込みオプション
埋め込みに使用できる構成オプションについて、以下のセクションにまとめます。 埋め込みオプション にアクセスするには、埋め込みにマウス ポインターを合わせて オプション ボタン ⛭ をクリックします。
表示オプション
埋め込みの 表示 タブでは、次のオプションを使用できます。
  • 大きな画面
    • 新しいタブでライブ コンテンツを開くボタンを埋め込みに含める
    • ユーザーがこのコンテンツを直接操作できるようにします
  • 小さな画面 (幅 960 ピクセル以下)
    • カード - 小さい画面にライブ埋め込みの代わりにカードを表示します。 カードに表示された情報をカスタマイズするには、カスタム カードの詳細 をオンにします。
    • 画像 - 小さい画面にライブ埋め込みの代わりに表示する画像をアップロードします。
    • ライブ - 小さい画面にライブ埋め込みを表示します。 これは、小さいフレームで外観も機能も良好なコンテンツの場合のみおすすめします。
ヒント:
選択したオプションが期待どおりに動作するかを確認するには、電話およびタブレットの画面サイズでコンテンツをプレビューします。
アクセスビリティー オプション
代替テキスト ボックスでは、スクリーン リーダーや検索エンジン向けのメディアを説明できます。 メディアを読み込めない場合、このテキストがユーザーに表示されます。
プロパティ
埋め込み用に保存された URL は プロパティ タブに表示されます。 必要に応じてコピーできます。
代替テキストの追加
代替テキストは、補助テクノロジーを使用する検索エンジンやユーザーをサポートするメディアに必要です。 メディアが読み込めない場合は、代替テキストがユーザーに表示されます。
代替テキストをメディアに追加するには、次の手順を実行します。
  1. メディアにマウス ポインターを合わせて、オプション ボタン ⛭ をクリックします。
  2. アクセシビリティー タブをクリックします。
  3. メディアを説明する代替テキストを 代替テキスト フィールドに入力または貼り付けます。
  4. 保存 をクリックします。
メディア用の代替テキストが追加されます。
ブリーフィングでのオフライン使用向けに埋め込みを構成する
ブリーフィングを作成するときに、埋め込み用のオフライン メディア (およびマップ) を追加することで、ArcGIS StoryMaps ブリーフィング モバイル アプリを使用してブリーフィングをダウンロードするユーザーのエクスペリエンスを向上できます。 ブリーフィングをダウンロードすると、残りのブリーフィング コンテンツとともにオフライン メディアがダウンロードされ、ユーザーがネットワーク コネクションが存在しない環境でデバイスからブリーフィングにアクセスしたときに表示されます。
オフライン メディアを埋め込みに追加するには、次の手順に従います。
  2. オフライン タブで、追加するオフライン メディアのタイプを選択します。画像 または ビデオ を選択するか、URL または埋め込みコードを指定します。
  3. パッケージ、画像、またはビデオを選択して、保存 をクリックします。
オフライン メディアが追加されます。
ライブ コンテンツの表示モードのオンとオフの切り替え
埋め込みをライブ コンテンツやカードとして表示できます。 カードは、タイトル、説明、サムネイルを表示する、より充実したリンクです。 この情報は、表示オプション でカスタマイズできます。
埋め込みサイズの変更
ストーリーで、メディアのサイズを変更するには、メディア ブロックにカーソルを合わせて 小 、中 、または 大 をクリックします。 または、左寄せ または 右寄せ を選択して、メディア ブロックをページの片側に配置し、テキストをその周囲に回り込ませることができます。
埋め込みの削除
埋め込みを削除するには、埋め込みにポインターを合わせて 削除 ボタン 🗑️ をクリックします。
