ビデオの追加と構成
ビデオは、情報を伝えたり、トーンや雰囲気を作り出したりできる、魅力的な視覚媒体です。 ArcGIS StoryMaps でビデオ メディアの追加や構成を行うことができます。
ビデオの追加
ストーリー、ブリーフィング、フレーム、コレクションにビデオを追加できます。
  • ストーリーでは、カバー、ストーリー本体、サイドカーの注釈パネル、サイドカーのメディア パネル、マップ ツアーのメディア パネル、エクスプレス マップのポップアップにビデオを追加できます。
  • ブリーフィングでは、ビデオを、カバー、すべてのタイプのブリーフィング スライド パネル、エクスプレス マップのポップアップに追加したり、ブリーフィングの添付ファイルとして追加したりできます。
  • フレームでは、どのスライドでも、フレームのスライド パネルにビデオを追加できます。
  • コレクションでは、ビデオをコレクション アイテムとして追加できます。
  • ビデオは、コンピューターからファイルをアップロードする、あるいはサードパーティーの Web サイトに掲載されているビデオをリンクすることで追加できます。ただし、リンクされたビデオをカバーに追加することはできません。
重要:
アップロードされたメディア ファイルは、メディアファイルの要件を満たす必要があります。 メディアのアップロードに関する詳細やベスト プラクティスについては、「メディア ファイルの参照」をご参照ください。
Web からリンクされたビデオは、埋め込みコンテンツとして追加されます。 ユーザーに表示されるビデオ プレーヤーや操作環境は、ビデオをホストするサードパーティーのサービスによって決定されます。 リンクされたビデオの構成の詳細は、「埋め込み」をご参照ください。
ビデオ オプション
ビデオにマウス ポインターを合わせて オプション ボタンをクリックすると、以下のオプションにアクセスできます。
インライン ビデオの表示オプション
ストーリー本体およびサイドカーの注釈パネルのビデオの 表示 タブでは、以下のオプションを使用できます。
  • ビデオ サムネイル - サムネイルはビデオを再生する前にユーザーが参照する画像です。
  • 帰属 - コンテンツ作成者の著作権を示す帰属を追加します。
メディア パネルの画像の表示オプション
サイドカーのメディア パネル、マップ ツアーのメディア パネル、ブリーフィングのスライド パネル、フレームのスライド パネル、コレクション アイテムのビデオの 表示 タブでは、以下のオプションを使用できます。
  • ビデオ プレビュー - ビデオをパネル内に配置する方法を構成します。
再生オプション
アップロードされたビデオの動作やコントロールを構成します。 「再生オプションの構成」をご参照ください。
アクセスビリティー オプション
すべてのビデオの アクセシビリティー タブで、以下のオプションを使用できます。
  • 代替テキスト - スクリーン リーダーや検索エンジン向けのメディアを説明します。 メディアを読み込めない場合、このテキストがユーザーに表示されます。
  • クローズド キャプション - キャプションは、オーバーレイとして表示される、ビデオのナレーションおよび音声のテキスト バージョンを提供します。
  • トランスクリプト - トランスクリプトは、メディアの横に表示されるメディアの読み取り可能バージョンを提供します。
ビデオ サムネイルの置換
アップロードされた各ビデオの最初のフレームから自動的にビデオのサムネイルが作成されます。 これはプレースホルダーとして機能し、ビデオの再生開始前にユーザーに表示されます。
ビデオのサムネイルを独自の画像に置き換えるには、次の手順を実行します。
  1. ビデオにマウス ポインターを合わせて、オプション ボタンをクリックします。
  2. ビデオ サムネイル の 表示 タブで、サムネイルの置換 をクリックします。
  3. 画像を選択します。
  4. 保存 をクリック
ビデオのサムネイル画像が置き換えられます。
帰属の追加
アップロードしたビデオには、コンテンツ作成者の著作権を示す帰属を追加できます。
帰属をメディアに追加するには、次の手順を実行します:
  1. メディアにマウス ポインターを合わせて、オプション ボタンをクリックします。
  2. 表示 タブの 帰属 フィールドに引用テキストを入力または貼り付けます。
  3. 必要に応じて、テキストを選択し、書式設定ツールバーを使用してテキストの書式を設定します。
  4. 保存 をクリックします。
帰属は、メディア上部の隅にある情報アイコンにカーソルを合わせると確認できます。
注意:
サードパーティー プロバイダーからリンクしたビデオには、プロバイダーの埋め込みビデオ プレーヤーのリンクから表示できる帰属がある場合があります。
再生オプションの構成
アップロードされたビデオの動作やコントロールを構成し、ユーザーに最適な操作環境を提供します。
ビデオ再生を構成するには、次の手順を実行します。
  2. 再生 タブをクリックします。
  3. 再生オプションを選択します。
    • クリックして再生 - ビデオは、再生 ボタンを押さないと再生されません。 これはインライン ビデオのデフォルトです。
    • 自動再生 (コントロールなし) - ビデオは、ミュートで自動再生し、繰り返しループします。 ユーザーは、コントロールを見たり、オーディオを有効化することはできませんが、ビデオをクリックして一時停止することはできます。 これは、没入型メディア パネルのビデオのデフォルトです。
    • 自動再生 (コントロールあり) - ビデオは、ミュートで自動再生します。 ユーザーは、一時停止、スキップ、オーディオの有効化などのコントロールができます。
  4. 必要に応じて、自動再生 (コントロールあり) を選択する際に、停止するまでループ をオンまたはオフにしてループ動作を構成します。
    オフにすると、ビデオは最後まで再生されると停止します。 ユーザーは、ビデオ コントロールを使用してもう一度再生できます。
  5. 保存 をクリックします。
注意:
ビデオは自動的に再生されず、ブラウザーやオペレーティング システムが低モーションを優先するよう設定しているユーザーに対して、コントロールが非表示になることはありません。
詳細については「アクセシビリティー機能」をご参照ください。
代替テキストの追加
代替テキストは、補助テクノロジーを使用する検索エンジンやユーザーをサポートするメディアに必要です。 メディアが読み込めない場合は、代替テキストがユーザーに表示されます。
代替テキストをメディアに追加するには、次の手順を実行します。
  1. メディアにマウス ポインターを合わせて、オプション ボタン ⛭ をクリックします。
  2. アクセシビリティー タブをクリックします。
  3. メディアを説明する代替テキストを 代替テキスト フィールドに入力または貼り付けます。
  4. 保存 をクリックします。
メディア用の代替テキストが追加されます。
ヒント:
ArcGIS StoryMaps アシスタントは、画像の代替テキストの案を生成できます。 詳細については、「ArcGIS StoryMaps アシスタントの操作」をご参照ください。
クローズド キャプションの追加
クローズド キャプションは、会話にナレーションを付けたり、言葉以外のオーディオ エレメント (音響効果や音楽など) を説明したりするテキストをビデオ上でオーバーレイすることにより、アクセシビリティーを向上させます。
クローズド キャプションをビデオに追加するには、次の手順を実行します。
  3. クローズド キャプションのアップロード ボタンをクリックします。
  4. アップロードされるビデオ用に生成された WebVTT キャプション ファイル (.vtt) を選択します。
  5. ファイルがアップロードされたら、保存 をクリックします。
クローズド キャプションがビデオに追加されます。
トランスクリプトの追加
トランスクリプトは、読み取り可能バージョンを提供し、全画面表示されたメディアの横に表示されます。
トランスクリプトをメディアに追加するには、次の手順を実行します。
  4. ファイルがアップロードされたら、保存 をクリックします。
トランスクリプトがメディアに追加されます。
ビデオサイズの変更
ストーリーで、メディアのサイズを変更するには、メディア ブロックにカーソルを合わせて 小 、中 、または 大 をクリックします。 または、左寄せ または 右寄せ を選択して、メディア ブロックをページの片側に配置し、テキストをその周囲に回り込ませることができます。
ビデオの置換
メディアを置き換えるには、次の手順を実行します。
  1. メディアにマウス ポインターを合わせて、その他のアクション ボタンをクリックします。
  2. 置換 をクリックします。
  3. 新しいメディアをアップロードまたはリンクします。
    • コンピューターからメディア ファイルをアップロードするには、ファイルを アップロード タブにドラッグするか、ファイルの参照 ボタンをクリックしてファイルを見つけます。
  4. 置換 をクリックします。
メディアが置き換えられます。
ビデオの削除
メディアに削除するには、次の手順を実行します。
  2. 削除 ボタンをクリックします。
メディアが削除されます。
関連トピック
