テーマの適用
テーマとは、色、フォント、ベースマップ、ボタン、区切り記号など、コンテンツの見た目をどのように表示するかを決める仕様です。
イントロダクション
ArcGIS StoryMaps で使用できるテーマには、複数のカテゴリーがあります。
標準 - ArcGIS StoryMaps には、定義済みのビジュアル スタイルをコンテンツ エレメントに適用する 6 つの標準テーマが用意されています。 標準テーマは、デザイン パネルに表示されており、Summit、Obsidian、Ridgeline、Mesa、Tidal、Slate があります。 詳細については「テーマのリファレンス」をご参照ください。
注目 - ArcGIS Online を使用している場合は、注目のテーマ ギャラリーから選択できます。 詳細については。「テーマのリファレンス」をご参照ください。
カスタム - ArcGIS StoryMaps のテーマ ビルダーを使用して、コンテンツのスタイルや見た目を変えるさまざまな視覚的エレメントをカスタマイズしてテーマを作成できます。 作成したテーマは、別の StoryMap テーマ の ArcGIS アイテムとして保存されるため、自分自身や他のユーザーが ArcGIS StoryMaps で作成したさまざまなコンテンツに適用できます。 詳細については、「テーマの作成」をご参照ください。
承認済み - 承認済みテーマとは、組織のメンバーが使用できるよう管理者が指定した、カスタム テーマの厳選されたグループです。
テーマの変更
別のテーマを適用して、ArcGIS StoryMaps コンテンツ エレメントの見た目を変更することができます。
テーマを変更するには、次の手順に従います。
ビルダーで ArcGIS StoryMaps コンテンツ アイテムを開きます。
ヘッダーの デザイン をクリックして、デザイン パネルを表示します。
現在のテーマが テーマ セクションにハイライト表示されます。
適用するテーマを選択します。
標準テーマを選択するには、その名前をクリックします。
注目のテーマを選択するには、注目のテーマ ギャラリー をクリックして、現在提供されている注目のテーマを参照します。
カスタム テーマまたは承認済みテーマを選択するには、テーマの参照 をクリックし、自分または自分の組織のメンバーが作成したテーマを選択します。 ArcGIS 管理者が組織向けに承認済みテーマのセットを提供している場合は、承認済み タブに表示されます。
テーマを選択すると、コンテンツがそのテーマで表示されます。
テーマを決定したら、デザイン パネルを閉じます。
新しいテーマの見た目がコンテンツに適用されます。
注意:
英語以外の言語で書かれたコンテンツには、Avenir と Noto Serif のフォントのペアリングが最適です。 英語以外の言語でコンテンツを作成し、Summit 以外のテーマを使用する場合は、Avenir と Noto Serif のフォントのペアリングを使用したテーマを選択すると、よい結果が得られることがあります。
