ArcGIS Video Server のインストール
ArcGIS Video Server をインストールするには、以下の手順を実行します。
注意:
使用するインストール モードによって、デフォルトのアンインストール モードが決定されます。 たとえば、コマンド ラインからサイレント インストールすると、デフォルトのアンインストール モードがコマンド ラインからのサイレント アンインストールに設定されます。
ArcGIS Video Server をインストールする前に、以下を実行します:
システムが システム要件 を満たしていることを確認します。
ArcGIS Video Server をインストールするコンピューターの認証ファイルを取得します。
ArcGIS Video Server をインストールするコンピューターでポート 21080 と 21443 が利用可能であることを確認します。 ポート 21443 は、ArcGIS Web Adaptor (使用している場合) または外部クライアントからアクセス可能である必要があります。 ファイアウォールが ArcGIS Web Adaptor または外部クライアントの間にある場合、ファイアウォールでポート 21443 を開きます。
ArcGIS Video Server がインストールされる環境で、専用の NVIDIA GPU が利用可能であることを確認します。 これは、ArcGIS Enterprise 12.0 以降でのビデオ サービスの公開要件です。
注意:
ArcGIS Enterprise 12.0 以降の ArcGIS Video Server では、ビデオ サービスの公開、エンコーディング、使用、配信を行うために、NVENC (エンコーディング) と NVDEC (デコーディング) に対応した NVIDIA GPU が必要です。 専用 GPU がない場合、ビデオ サービスの公開は失敗します。
ArcGIS Video Server アカウント用の Windows アカウントを作成します。
このアカウントは、ArcGIS Video Server の実行アカウントになります。
ここではドメイン アカウントを使用することをおすすめします。そのためには、IT 部門から要求してもらう必要があるかもしれません。 ローカルの Windows アカウントを使用する場合は、インストール ウィザードを使用してアカウントを作成できます。
ServerConfigurationUtilityコマンド ライン ツールを使用して、グループ管理サービス アカウント (gMSA) で実行されるよう ArcGIS Video Server サービスを構成できます。 詳細については、ArcGIS Video Server 管理者の操作 をご参照ください。My Esri からダウンロードした ArcGIS Video Server インストール ウィザードを実行します。
インストール中に以下の実行を要求されます:
コンピューター上のインストール ディレクトリーの保存場所を指定します。
- コンピューター上のインストール ディレクトリーの保存場所を指定します。 インストール ディレクトリーには ArcGIS Video Server ファイルが格納されます。 Windows 上のデフォルトのインストール先は
C:\Program Files\ArcGIS\Video\です。
インストール ディレクトリーには ArcGIS Video Server ファイルが格納されます。 Linux 上のデフォルトのインストール先は
${HOME}/arcgis/videoです。注意:
ArcGIS Video Server では、非表示になっているか、特殊文字 ($ など) を使用している共有ネットワーク ディレクトリーはサポートされていません。
必要に応じて、サーバー構成ファイルを使用して Windows アカウントの認証情報をインポートします (入手可能な場合)。 インストール中にサーバー構成ファイルをエクスポートし、今後のインストールで使用することができます。 構成ファイルを使用できる場合、要求されたときに、その構成ファイルをインポートすることができます。
必要に応じて、現在のインストールで使用されているアカウントの認証情報をエクスポートして、今後のインストールで再利用できます。 作成されるサーバー構成ファイルは、暗号化された
.xmlファイルです。注意:
サーバー構成ファイルをネットワーク共有に出力する場合、ArcGIS Video Server のインストール先コンピューター上のローカル システム アカウントは、そのネットワーク共有への書き込み権限を持っている必要があります。 たとえば、Turing というコンピューターにインストールしている場合、Turing のローカル システム アカウントは、ネットワーク共有への書き込み権限を持っている必要があります。 権限が設定されていないと、サーバー構成ファイルが正常に出力されない場合があります。
注意:
このディレクトリーは、コンピューターに対してローカルである必要があります。 共有ネットワーク ディレクトリー (NFS マウントされたフォルダー) には、ArcGIS Video Server をインストールできません。 特殊文字 ($ など) を含むフォルダー名は、サポートされていません。
ArcGIS Video Server のインストールの最後に、ソフトウェア認証ウィザードが開きます。 次の 3 つの認証オプションがあります。
ソフトウェアをインストール済みで、認証する必要がある - 認証ファイルがまだない場合、このオプションを選択します。
すでにソフトウェアを認証済みで、追加のエクステンションを認証する必要がある - ArcGIS Video Server を使用するための認証が完了しており、エクステンション (利用できる場合) を追加で認証する場合は、このオプションを選択します。
認証ファイルを Esri から取得済みで、認証プロセスを完了できる - すでに認証ファイルを受け取っている場合は、このオプションを選択します。 このオプションを選択した場合は、ファイルの場所に移動してファイルをアップロードします。
認証情報を設定するには、次の 2 つの方法を使用できます。
インターネットを使用して今すぐ Esri で認証 - 認証ファイルをすぐに受け取る場合はこのオプションを選択します。 インターネット接続が必要です。
Esri の Web サイトで認証するか、電子メールで認証ファイルを受信 - オフラインの環境で認証する場合、このオプションを選択します。
systemdサービスが ArcGIS Video Server 上でプロセスを読み込んで管理することを許可するように、OS の権限を変更します。ターミナルで、root ユーザーに切り替えます。
<ArcGIS Video Server install directory>/framework/etc/scripts/agsvideo.serviceユニット ファイルを/etc/systemd/systemにコピーし、コマンドchmod 600 /etc/systemd/system/agsvideo.serviceを使用して、この再配置されたファイルのファイル権限を 700 から 600 に変更します。
root ユーザーのままで、次のコマンドを実行します:
$ systemctl enable agsvideo.servicesystemdサービスを再起動してそのステータスを確認し、このサービスが適切に構成されていることを確認します:$ systemctl stop agsvideo.service $ systemctl start agsvideo.service $ systemctl status agsvideo.serviceroot ユーザー セッションを終了します。
オペレーティング システムを再起動し、ArcGIS Video Server が正しく起動することを確認します。
ArcGIS Video Server をインストールした後は、ArcGIS Video Server サイトを作成します。
