Создание объекта-круга
Инструмент Круг
создает планарные круговые объекты с использованием указателя или введенных значений. Этот инструмент доступен на панели инструментов Mapview со слоями полигональных объектов.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Вершинам для 3D-объектов с поддержкой z присваиваются значения z на основе ваших текущих настроек высоты.
Пространственный объект автоматически завершается, когда его центр и радиус полностью определены.
Примечание:
Если для активной карты установлена географическая система координат, указанные вами расстояния и направления измеряются с использованием системы азимута на север (0 градусов) и могут привести к неожиданному смещению или ошибкам точности.
Чтобы избежать этих типов ошибок, лучше всего будет назначить активной карте систему координат проекции, которая соответствует системе координат слоя или слоев, которые вы редактируете.
Нарисуйте или введите радиус
По умолчанию инструмент Круг
создает окружность двумя щелчками указателя. Первый щелчок устанавливает центр, а второй радиус. После первого щелчка вы можете щелкнуть на карте правой кнопкой мыши и ввести значение радиуса.
Чтобы нарисовать круг, выполните следующие шаги:
Добавьте данные и настройте параметры редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактировать
.В Содержании щелкните полигональный слой.
Щелкните инструмент Круг
на панели инструментов Mapview.Щелкните карту, чтобы создать центральную точку.
Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните правой кнопкой мыши карту и щелкните Абсолютные X,Y,Z
.Переместите указатель и щелкните на карте, чтобы задать радиус.
Чтобы ввести значение радиуса, щелкните на карте правой кнопкой мыши и затем Радиус
.На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения
.На вкладке Редактировать, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования
.При желании продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Или продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Режим редактирования включен, и на ленте появляется вкладка Редактировать.
Клавиши быстрого доступа
Горячие клавиши, описанные в таблице ниже, позволяют быстро запускать команды для этого инструмента:
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
F6 |
Указать абсолютные значения X,Y,Z |
Открывает диалоговое окно Абсолютные X, Y, Z. |
R |
Указать радиус. |
Открывает диалоговое окно Радиус. |
