Создание объектов с прямыми углами
Этот инструмент создает простые и составные полилинейные и полигональные объекты с сегментами под прямыми углами к предыдущему сегменту. Данный инструмент будет полезен в случаях, когда линейные и площадные объекты должны иметь перпендикулярные границы.
Когда вы создаете 3D полилинейные и полигональные объекты с z-значениями, им присваивается текущее значение высоты z-координаты. Шаги по указанию значений z см. в разделе Указание высоты для 3D-объектов.
Чтобы создать объекты с прямыми углами, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте данные и настройте параметры редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактирование .
  3. На панели Содержание выберите слой полилинии для добавления объектов.
  4. На вкладке Редактирование, в группе Замыкание, щелкните Замыкание , включите настройки замыкания и переместите указатель обратно на карту.
  5. Щелкните Линия с прямыми углами на панели инструментов Mapview.
  6. Для того,чтобы создать сегменты линии, выполните одно или оба следующих действия:
    • Щелкните карту. Первые два щелчка определяют направление первого сегмента, а последующие щелчки ограничиваются прямыми углами предыдущих сегментов.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и используйте команды в контекстном меню, чтобы задать координаты x,y,z местоположения, расстояние и направление. Первые две координаты определяют направление первого сегмента. Последующие точки ограничены под прямым углом к первому сегменту.
  7. Чтобы завершить создание пространственного объекта, щелкните Готово или нажмите F2.
  8. На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
    Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения .
  9. На вкладке Редактирование, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования .
    При желании продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
    Или продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
    Режим редактирования включен, и на ленте появляется вкладка Редактировать.
