Создание мультиточечных объектов
Инструмент Точка создает мультиточечные объекты. Мультиточечные объекты хранят наборы точечных объектов с одним набором атрибутов и могут использоваться для представления лидарных точек или других групп точек с одинаковым значением. Эти объекты используются вместо точек для экономии места для хранения и повышения производительности чтения и записи. Когда источником данных является мультиточечный объект, то точечные объекты автоматически добавляются в мультиточечный слой, пока вы не завершите объект. Этот инструмент доступен на панели инструментов Mapview при включенном Режиме редактирования.
Создание мультиточечных объектов в новом слое
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Точечным объектам с включенными z-значениями присваиваются z-значения на основе ваших текущих настроек высот.
  • Чтобы возобновить редактирование мультиточечного объекта, щелкните инструмент Продолжить объект на панели инструментов Mapview и выберите объект.
Чтобы создать новый класс объектов мультиточек в памяти и добавить точки, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактировать .
  2. На вкладке Редактировать в группе Новые объекты щелкните Новый мультиточечный слой .
    Новый слой с именем Мультиточка добавлен на карту.
    Примечание:
    Векторные слои изначально создаются в виртуальной рабочей области. Объекты и атрибуты можно быстро зафиксировать, но перед закрытием проекта их необходимо сохранить в локальной рабочей области. Чтобы сохранить рабочую область памяти, щелкните правой кнопкой мыши новый векторный слой в панели Содержание и выберите Сохранить. Объекты будут сохранены в базу геоданных проекта по умолчанию. Кроме того, если слой не сохранен, вам будет предложено сохранить его перед закрытием проекта. Если не сохранить рабочую область памяти при закрытии проекта, информация будет удалена.
  3. Щелкните карту, чтобы создать точки с помощью инструмента Точка .
    Каждый последующий щелчок по карте добавляет точку к первому объекту.
    Кроме того, щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Абсолютные X,Y,Z и введите координаты местоположения.
  4. Дважды щелкните карту для последней точки, или щелкните Готово , или нажмите клавишу F2, чтобы завершить работу с предыдущей точкой.
  5. На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
    Или на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения .
  6. На вкладке Редактировать, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования .
    При желании продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
    Или продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
    Режим редактирования включен, и на ленте появляется вкладка Редактировать.
Создание мультиточечных объектов в существующем слое
Чтобы создать мультиточечные объекты, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте данные и настройте параметры редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактировать .
  3. На панели Содержание выберите мультиточечный слой, который хотите изменить.
  4. Щелкните карту, чтобы создать точки с помощью инструмента Точка .
    Кроме того, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Абсолютные X,Y,Z и введите координаты местоположения.
  5. Дважды щелкните карту для последней точки, или щелкните Готово , или нажмите клавишу F2, чтобы завершить работу с предыдущей точкой.
  6. Повторите предыдущие шаги, чтобы создать следующий мультиточечный объект.
  7. На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
    Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения .
  8. На вкладке Редактировать, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования .
