Создание точечных объектов
Инструмент Точка
создает точечные объекты. Точечные объекты хранят один набор координат для каждого объекта и могут использоваться для представления транспортных средств, точек интереса, строений, событий или входных контрольных точек. Этот инструмент доступен на панели инструментов Mapview при включенном Режиме редактирования.
Создание точечных объектов в новом слое
Чтобы создать новый класс точечных объектов в памяти и добавить точки, выполните следующие действия:
На вкладке Карта в группе Объекты щелкните Редактировать
.На вкладке Редактирование в группе Новые объекты щелкните Новый точечный слой
.Новый слой с именем Точка добавлен на карту.
Примечание:
Векторные слои изначально создаются в рабочей области памяти. Объекты и атрибуты можно быстро зафиксировать, но перед закрытием проекта их необходимо сохранить в локальной рабочей области. Чтобы сохранить рабочую область памяти, щелкните правой кнопкой мыши новый векторный слой в панели Содержание и выберите Сохранить. Объекты будут сохранены в базу геоданных проекта по умолчанию. Кроме того, если слой не сохранен, вам будет предложено сохранить его перед закрытием проекта. Если не сохранить рабочую область памяти при закрытии проекта, информация будет удалена.
Щелкните карту, чтобы создать точки с помощью инструмента Точка
.Кроме того, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Абсолютные X,Y,Z
и введите координаты местоположения.При необходимости, добавьте надпись атрибута для нового объекта
Щелкните Редактировать на панели инструментов Редактировать в группе Пространственные объекты.
Появится панель Редактировать объект.
В текстовом окне Надпись введите значение и нажмите клавишу Enter.
Надпись будет добавлена к объекту на карте.
На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
Кроме того, на ленте, в группе Управление изменениями, щелкните Сохранить все изменения
.На вкладке Редактирование, в группе Закрыть, щелкните Закрыть режим редактирования
.При желании продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Или продолжайте редактирование, пока не будете готовы закрыть режим редактирования.
Режим редактирования включен, и на ленте появляется вкладка Редактировать.
Создание точечных объектов в существующем слое
При использовании этого инструмента учитывайте, что точечным объектам с включенными z-значениями назначаются значения z на основе ваших текущих настроек высот
Чтобы создать отдельные точечные объекты, выполните следующие шаги:
Добавьте данные и настройте параметры редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На вкладке Карта, в группе Объекты, щелкните Редактировать
.На панели Содержание выберите слой, который хотите изменить, если он еще не выбран. При выборе точечного слоя инструмент Точка
активируется как инструмент по умолчанию. На панели инструментов Mapview выберите инструмент, который необходимо использовать.Щелкните карту, чтобы создать точки с помощью инструмента Точка
.Кроме того, щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Абсолютные X,Y,Z
и введите координаты местоположения.На панели инструментов Mapview щелкните Сохранить все изменения.
Кроме того, на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения
Создание точечных объектов из координат в существующем слое
Создание объектов в точечном слое с использованием десятичных градусов, MGRS, UTM или других вариантов записи координат.
Чтобы создать точечные объекты на основе координат, выполните следующие шаги:
Щелкните инструмент Абсолютные X,Y,Z
на панели инструментов Mapview.Откроется диалоговое окно Абсолютные X, Y, Z.
Выберите тип обозначения координат рядом со значением координат.
m - Метры
ft - Международные футы
ftUS - Геодезические футы США
dd - Десятичные градусы.
dms – Градусы Минуты Секунды
ddm - Градусы Десятичные минуты
MGRS - Military Grid Reference System
USNG - U.S. National Grid System
UTM - Универсальная поперечная проекция Меркатора
Введите значение для выбранного обозначения координат.
При необходимости выберите единицу измерения Z и введите значение для новой точки.
mi - Мили
yd - Ярды
km - Километры
m - Метры
Нажмите Enter.
Новая точка добавлена по координатам местоположения.
Другой вариант: на ленте в группе Управление изменениями щелкните Сохранить все изменения
.На вкладке Редактировать в группе Закрыть щелкните Закрыть режим редактирования
