Задание направления и расстояния
Команда Направление/Расстояние
создает вершину в направлении и на расстоянии, которые вы вводите в диалоговом окне. Она доступна, когда вы создаете геометрию линейного или полигонального объекта по крайней мере с одной активной вершиной и щелкаете правой кнопкой мыши по карте.
При использовании этой команды учитывайте следующее:
Когда вы создаете объекты с координатой z, параметр тангаж задает 3D-угловой шаг в направлении z.
При включении Коррекции пересчёта полевых измерений в грид вычисленные значения изменяются, происходит поворот и масштабирование в соответствии с текущими настройками.
Когда вы создаете двухточечные линии с включенной функциональностью COGO, значения направления и расстояния, которые вы ввели, сохраняются в соответствующих атрибутивных полях
DirectionиDistance
Направление и расстояние
Создайте по крайней мере одну вершину для линейного или полигонального объекта, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Направление/Расстояние
и введите направление и расстояние. Щелкните раскрывающийся список единиц измерения, чтобы изменить ту, что используется по умолчанию. Чтобы убрать сегмент, щелкните Отменить
или нажмите Ctrl+Z.
Подсказка:
В качестве альтернативы использованию диалогового окна вы можете использовать экранные ограничители для ввода значений направления и расстояния при рисовании линейных или полигональных сегментов.
На вкладке Редактирование, в группе Объекты, щелкните Создать
.Появится панель Создать объекты.
Щелкните шаблон полилинейного или полигонального объекта.
Шаблон раскроется и покажет инструменты построения объекта.
Щелкните инструмент Линия
или инструмент Полигон
.Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
Или щелкните правой кнопкой и выберите
, либо нажмите клавишу F6, введите значения в диалоговом окне и нажмите Enter.Щелкните правой кнопкой мыши и щелкните команду Направление/Расстояние
или нажмите G.Откроется диалоговое окно Направление и расстояние.
Щелкните поле По горизонтали, введите направление и нажмите Enter.
Щелкните Наклон, введите угол 3D-наклона в направлении z и нажмите Enter.
Примечание:
Этот параметр доступен только для объектов с z-значениями.
Щелкните поле Расстояние, введите расстояние и нажмите Enter.
Этот сегмент блокируется в соответствии с указанными параметрами.
или нажмите Ctrl+Z.Чтобы завершить пространственный объект, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Готово
или нажмите F2.
