Навигация в 3D
Используйте инструмент Исследовать
для интерактивного перемещения и масштабирования карт и сцен. В 3D-сцене так же можно поворачивать и наклонять вид.
По умолчанию поведение инструмента Исследовать ориентирует камеру в любом направлении (перемещая по x, y и z) в любое время. Есть два основных режима навигации: навигация на плоскости и навигация от первого лица:
Навигация на плоскости фиксирует перемещение камеры только вдоль текущей видимой плоскости, и ограничивает остальную функциональность инструмента Исследовать.
Навигация от первого лица позволяет перемещаться в режиме прогулки по поверхности, с использованием клавиш клавиатуры. Щелчок мыши устанавливает начальное направление курсора и скорость перемещения.
При навигации в 3D, другие, не интерактивные методы навигации включают закладки, команды приблизить, навигация под поверхностью и установка высоты сцены над поверхностью. Клавиши быстрого доступа предоставляют доступ к инструментам навигации, если в настоящий момент активен какой-либо другой инструмент, не Исследовать. Например, вам понадобиться выполнять навигацию во время выбора, измерения и редактирования объектов.
Примечание:
Если вы замените активный инструмент на какой-либо другой, не инструмент Исследовать, функции других кнопок мыши могут обновиться. Например, если активным инструментом является инструмент Выбрать, часто средняя кнопка становится инструментом панорамирования, а правая кнопка — инструментом непрерывного масштабирования. Имейте в виду, что у другого активного инструмента кнопки мыши могут быть настроены по-другому для целей этого инструмента, что может даже не иметь отношения к навигации. Например, щелчок правой кнопкой мыши с помощью инструмента Шторка открывает доступ к режиму выхода. Для обеспечения согласованности при использовании активного инструмента, отличного от инструмента Исследовать
, используйте сочетание клавиши быстрого доступа C для временного доступа к функциональности инструмента Исследовать для ожидаемого поведения кнопки мыши.
Внимание:
Интерактивный инструмент Исследовать
использует 3D-местоположение — на поверхности или на объекте — для обеспечения контрольной точки при выполнении операций навигации, таких как панорамирование, масштабирование и поворот. Вы не можете щелкнуть по небу, так как инструмент не может определить, насколько далеко вы хотите переместиться. Используйте клавиши быстрого доступа, например U или J, для перемещения вверх или вниз, настройки высоты камеры или экранной навигации для более точного перемещения.
Режимы навигации
Три режима навигации в 3D описаны в подразделах ниже. Стандартная навигация - интерфейс по умолчанию, а плоскостная навигация, или навигация от первого лица - более специальные режимы. Для переключения режимов навигации используйте ниспадающий список инструмента Исследовать
в группе Навигация на вкладке Карта. Вы можете переключать режимы, используя элементы управления экранного навигатора, которые обозначены специальными значками, чтобы помочь вам понять, какой режим используется в настоящий момент.
Режим 3D-навигации по умолчанию инструмента Исследовать установлен на стандартный режим навигации. Вы можете перемещать и ориентировать камеру в любом нужном вам направлении в любой момент времени. Перемещение по сцене в этом случае физически перемещает камеру по сцене, настраивая положение x,y вашей точки обзора - аналогично выполнению перемещения на 2D-карте. Вы можете интерактивно ориентировать камеру, меняя наклон и поворот с помощью колесика мыши; в разделах ниже описано, как использовать клавиши мыши в 3D-навигации.
Планарная навигация
Кроме того, вы можете воспользоваться режимом планарной навигации, при которой движение камеры ограничивается одной плоскостью, что ограничивает также и угол, и расстояние. Перемещение по сцене в этом случае выглядит как перемещение камеры по экрану. Используйте планарную навигацию для изучения одномерных не горизонтальных объектов, например, стороны здания или геологической поверхности. На вкладке Карта, в группе Навигация, щелкните стрелку под Исследовать
и отметьте Планарная навигация. Снимите отметку, чтобы вернуться к стандартному режиму навигации. Вы также можете включить навигацию от первого лица, используя элемент управления экранного навигатора.
В режиме навигации от первого лица камера используйте клавиатуру и мышь для задания скорости и направления движения, с сохранением постоянной высоты. Используйте этот режим для исследования сцен, как в режиме реального присутствия, как в компьютерной игре. На вкладке Карта в ниспадающем меню инструмента Исследовать отметьте Навигация от первого лица
Использование кнопок мыши с инструментом Исследовать
Используйте кнопки мыши для инструмента Исследовать для доступа к стандартным задачам навигации, как описано ниже.
Левая кнопка мыши – щелкните для идентификации объекта во всплывающем окне. Перетащите мышь для перемещения изображения. В режиме стандартной навигации при перетаскивании курсора происходит перемещение по физической поверхности. В режиме плоскостной навигации перемещение выполняется по экрану.
Правая кнопка мыши – перетащите мышь для непрерывного масштабирования.
Колесико мыши – перетащите мышь, чтобы наклонить или повернуть изображение относительно точки, в которой вы щелкнули. Покрутите колесико для масштабирования.
Подсказка:
Некоторые специализированные устройства 3D-навигации, такие как SpaceMouse от 3DConnexion, напрямую поддерживаются в ArcGIS AllSource. Используйте сторонние диалоговые окна конфигурации для настройки таких свойств, как настройки чувствительности и сопоставление кнопок.
Навигация под поверхностью Земли
Навигация под поверхностью Земли по умолчанию отключена для слоев сцены, чтобы избежать случайного перемещения под землей. Если сцена содержит подземные данные, такие как геология или трубопроводы, включите эту возможность. На панели Содержание выделите поверхность высот Земля. На вкладке Слой поверхности высот в группе Поверхность отметьте Навигация под поверхностью Земли.
Чтобы перемещаться под землей с более высокой точностью, рассмотрите возможность использования экранных элементов управления навигацией.
Изменение единиц измерения высоты
При работе в сцене, высота взгляда относительно земной поверхности показана в нижнем углу экрана.
Чтобы изменить единицу измерения высоты, отображаемую в списке, щелкните правой кнопкой мыши сцену в
панели Содержание и щелкните Свойства. В диалоговом окне Свойства сцены на вкладке Общие выберите единицу измерения в ниспадающем меню Единицы высоты.
Примечание:
Единицы измерения высот извлекаются из единиц измерений проекта. Щелкните Проекты, Опции и выберите страницу Единицы измерения. Чтобы добавить новую единицу, щелкните <Выбрать код единицы> и выберите из списка доступных единиц. Для удаления, форматирования или выбора единицы по умолчанию, щелкните единицу измерения правой кнопкой мыши.
Навигация на основе задач в 3D-сцене
Вы можете навигацию в сцене, не используя интерактивные инструменты, с помощью опций, описанных ниже. Вместо навигации с помощью мыши, вы щелкаете кнопки или выбираете опцию меню для выполнения того или иного действия.
Масштабирование до полного экстента ваших данных — нажмите клавишу Insert или щелкните Полный экстент
на вкладке Карта.Перейдите к экстенту одного или нескольких слоев с помощью контекстного меню слоя – щелкните слои на панели Содержание правой кнопкой мыши.
Используйте запрос для выборки, такой как Выбрать в слое по атрибуту, и масштабируйте до набора выбранных объектов — щелкните результаты выборки, перечисленные в правом нижнем углу вида, или щелкните Приблизить к выборке
на вкладке Карта. Масштабирование до одного выбранного объекта приведет к увеличению до его полной геометрии, однако при масштабировании до одной выбранной точки вид будет увеличиваться к фиксированному проценту.Создать и использовать набор закладок для 3D вида, чтобы быстро вернуться к сохраненным экстентам.
Настроить 3D высоту над поверхностью земли, введя нужное значение в строку в нижней части вида.
Используйте результаты поиска инструмента Найти местоположение.
