Работа с Итоговым просмотром
Отображение слишком большого количества объектов одновременно может загромождать обзор шкалы времени и затмевать временные закономерности. Представьте себе, что вы пытаетесь различить тысячу объектов в день в течение месяца. Наложенные друг на друга точки затрудняют понимание происходящего на шкале времени. Изменение шкалы времени на Итоговый просмотр может помочь восстановить осведомленность посредством визуализации этих тенденций. Инструмент Итоговый просмотр позволяет вам визуализировать временные и пространственные данные на гистограмме. Вы можете визуализировать данные и их связь со временем по категориям. В ArcGIS AllSource, инструмент Итоговый просмотр показывает тренды в данных с помощью шкал времени, временных масштабов и других инструментов геообработки.
Инструмент Итоговый просмотр позволяет вам отобразить визуализировать данные в промежутках времени, а не отдельные события. Панель Шкала времени отображает данные на гистограмме, группируя несколько событий в ячейки. Эта разница в визуализации позволяет находить закономерности в наборе данных.
Чтобы включить Итоговый просмотр, выполните следующие действия:
Откройте карту с включенными Шкалами времени.
Щелкните правой кнопкой мыши по Шкале времени на панели Содержание и щелкните Открыть шкалу времени.
Появится панель Шкала времени на которой будут показаны данные с карты.
На вкладке Шкала времени, в группе Итоги, щелкните кнопку Итоговый просмотр
.Панель Шкала времени меняется с одиночной линии данных на ячейки вдоль шкалы времени, которые собирают данные в группы на основе времени и категории.
Использование временного масштаба
Инструмент Временной масштаб управляет приращением времени, заданным на шкале времени. Чтобы использовать Временной масштаб для быстрого увеличения или уменьшения масштаба временного интервала на шкале времени, выполните следующие действия:
Откройте Шкалу времени.
На контекстной вкладке Шкала времени в группе Вид щелкните стрелку ниспадающего списка Временной масштаб и выберите временной интервал для визуализации на панели Шкала времени.
Панель Шкала времени обновится до нового временного масштаба.
Примечание:
При установке временного масштаба учитывайте начальную и конечную точки времени данных. Если значение слишком маленькое, шкала времени будет приближаться к данным. Если значение слишком высокое, шкала времени будет масштабирована за пределы данных, скрывая временные закономерности.
Использование временного диапазона биннинга
Чтобы использовать настройку Временной диапазон биннинга для управления объемом информации на шкале времени путем выбора временного интервала, который вы хотите визуализировать в каждой полосе на шкале времени, выполните следующие действия:
На вкладке Шкала времени, в группе Итоги, щелкните ниспадающую стрелку Временной диапазон биннинга.
Выберите временной интервал для анализа.
Данные на панели Шкала времени обновятся, отразив значение выбранного Временного диапазона биннинга.
Примечание:
При работе с Временным масштабом и Временным диапазоном биннинга продумайте, как следует визуализировать данные. Например, при использовании Итогового просмотра для анализа данных о преступности за период в 10 лет может быть полезно задать значение Временного масштаба на Декада, а значение Временного диапазона биннинга на Год, чтобы оценить, в каком году за десятилетие было совершено наибольшее количество преступлений.
Возврат к Хронологическому виду
Хронологический вид показывает данные на дорожках, как одиночные события, происходящие во времени, а не группируя их с использованием Итогового просмотра.
Для возвращения в Хронологический вид на вкладке Шкала времени, в группе Итоги, щелкните кнопку Итоговый просмотр
, чтобы отключить Итоговый просмотр.
Используя Итоговый просмотр и эти инструменты, панель Шкала времени настраивается из одиночной полосы данных вдоль шкалы времени в визуализированную гистограмму вдоль шкалы времени, готовую для анализа.
