Установка ArcGIS Documentation Center (для отдельного пользователя)
Следуйте этим инструкциям, чтобы установить ArcGIS Documentation Center на свой компьютер с помощью установщика. Этот способ открывает мастера установки, который проводит вас через процесс установки.
Важно:
Если вы администратор и хотите настроить Doc Center для нескольких пользователей в вашей организации, см. раздел Развертывание для нескольких пользователей (ИТ-администраторов) для инструкций по установке через командную строку.
Шаги
Откройте проводник файлов и перейдите к папке, куда был загружен ArcGIS Documentation Center.
Дважды щелкните файл с расширением
.exeили.msi.Откроется мастер установки.
Для продолжения нажмите Далее.
Просмотрите основное соглашение и выберите опцию:
Если вы согласны с условиями, нажмите «Я принимаю условия основного соглашения».
Если вы не согласны с условиями, щелкните Отмена, чтобы выйти из установки.
Щелкните Далее.
Выберите контекст установки:
Щелкните Любой, кто использует этот компьютер (все пользователи) (по умолчанию) для установки на отдельном компьютере. Приложение устанавливается в общем местоположении, и все учетные записи на компьютере имеют к нему доступ
Щелкните Только для меня установки для отдельного пользователя. Доступ к приложению будет иметь только ваша учетная запись пользователя.
Примечание:
Для установки на отдельном компьютере у вас должны быть права администратора.
Щелкните Далее.
В окне Папка назначения примите местоположение папки установки по умолчанию или щелкните Изменить, чтобы указать другую папку.
В качестве диска для установки по умолчанию используется тот же диск, на котором установлена ОС Windows. Папка по умолчанию зависит от контекста установки, выбранного на предыдущем шаге:
Для установки на каждом компьютере папка по умолчанию —
Program Files\ArcGIS\DocumentationCenter.Для установки для отдельного пользователя папка по умолчанию -
Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\DocumentationCenter, где<username>— имя пользователя Windows пользователя, устанавливающего приложение.
Примечание:
Если вы выбираете местоположение, отличное от заданного по умолчанию, рекомендуется указать путь, включающий папку, а не корневой каталог диска. Измененный путь не присоединяет
\ArcGIS\DocumentationCenter\по умолчанию.Щелкните Далее.
Нажмите кнопку Установить, чтобы начать установку.
Появится диалоговое окно статуса.
Щелкните Готово.
После установки
После установки следующим шагом является запуск ArcGIS Documentation Center и выбор настроек приложения. Затем вы сможете загрузить необходимые наборы документации.
Примечания о деинсталляции
Если вам когда-нибудь придётся деинсталлировать Doc Center, возможно, стоит подумать, стоит ли удалить папку с настройками и корневую папку. Они не удаляются автоматически при удалении приложения, потому что могут содержать пользовательские данные, которые вы хотите сохранить.
Если хотите удалить корневую папку, см. Удалить корневую папку. Если хотите удалить папку с настройками, см. Удалить папку с настройками.
