Управление данными изображений
Как только ваш проект будет создан, и вы окажетесь на главном экране, вы можете приступить к обработке снимков. Чтобы обновить информацию об изображениях перед обработкой, используйте вкладку Данные полета.
В группе Управление вы можете выполнять следующие задачи:
  • Просматривать таблицы изображений.
  • Настраивать радиометрическую калибровку.
  • Добавить и удалить изображения.
  • Включить и отключить изображения.
  • Редактировать модель камеры.
Таблица изображений
Таблица изображений предоставляет информацию о каждом изображении в вашей коллекции. Используйте эту таблицу для получения информации и сортировки изображений.
В таблице ниже приведено описание полей таблицы Изображения:
Имя поля
Описание
Имя изображения.
DateTaken
Дата и время создания изображения.
Файл
Путь к изображению на диске.
Latitude
Координаты широты изображения.
Longitude
Координаты долготы изображения.
Высота
Высота изображения.
Yaw
Левое или правое вращение платформы БПЛА вокруг ее вертикальной оси.
Тангаж
Наклон платформы БПЛА вверх или вниз относительно ее поперечной оси.
Крен
Вращение платформы БПЛА вокруг ее продольной оси.
XY Accuracy
Объединенная горизонтальная точность изображения по осям x,y. (Это определяется метаданными изображения, если они доступны; в противном случае они скрыты.)
Z Accuracy
Вертикальная точность изображения по оси z. (Это определяется метаданными изображения, если они доступны; в противном случае скрыто.)
AccX
Горизонтальная точность изображения по оси x. (Это определяется метаданными изображения RTK, если они доступны; в противном случае скрыто)
AccY
Горизонтальная точность изображения по оси y. (Это определяется метаданными изображения RTK, если они доступны; в противном случае скрыто)
AccZ
Вертикальная точность изображения по оси z. (Это определяется метаданными изображения RTK, если они доступны; в противном случае скрыто.)
Adjusted
Отображает True, если высота была скорректирована, и False, если она не была изменена.
Статус
Отображает Включено, когда изображение доступно для обработки, и Выключено, если оно недоступно.
Настройка радиометрической калибровки
Если вы используете определенные мультиспектральные камеры в своих проектах, вы можете настроить радиометрическую калибровку перед обработкой продуктов. Шаги и подробные сведения см. в разделе Радиометрическая калибровка.
Добавление и удаление изображений
Вы можете добавить изображения в проект и удалить изображения из проекта, чтобы увидеть, как несколько полетов и коллекций влияют на ваши продукты.
Добавление изображений
Для добавления изображений, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Данные полета в группе Управление щелкните Добавить изображения.
  2. Выполните шаги из раздела Создать продукт, чтобы добавить изображения в проект.
Удалить изображения
Чтобы удалить изображения, выполните следующие действия:
  1. Выберите одно или несколько изображений на карте или в таблице изображений.
  2. На вкладке Данные полета в группе Управление щелкните Удалить изображения.
  3. Щелкните Да для подтверждения или Нет для отмены.
Включение и отключение изображений
Изображения, которые вы добавили в проект, будут включены по умолчанию, это значит, что они были включены в ходе обработки. Вы можете отключить выбранные изображения перед обработкой, но сохранить их в проекте. Отключенные изображения останутся в проекте, но не будут включаться в ходе обработки.
Включение изображений
Чтобы включить изображения, выполните следующие действия:
  2. На вкладке Данные полета в группе Управление щелкните Включить изображения.
  3. Для подтверждения щелкните Да.
Отключение изображений
Чтобы отключить изображения, выполните следующие действия:
  2. На вкладке Данные полета в группе Управление щелкните Отключить изображения.
Редактирование модели камеры
Чтобы редактировать параметры в модели камеры, щелкните кнопку Редактировать камеру, чтобы открыть панель Редактировать параметры камеры. Шаги и дополнительные сведения см. в разделе Редактирование модели камеры.
