Сбор кинематических данных в режиме реального времени
Кинематическое позиционирование в реальном времени (RTK) - это форма съемки, которая включает в себя определение местоположения с высокой точностью с использованием одной или нескольких базовых станций, подключенных к сети спутникового позиционирования. Позиционная точность коллекций RTK обычно находится на уровне сантиметра или субсантиметра. Эту возможность стало легче реализовать в меньшем масштабе, и становится доступным больше вариантов платформ для БПЛА.
БПЛА RTK, как правило, обеспечивают больше преимуществ по сравнению с обычными платформами БПЛА потребительских моделей. БПЛА RTK постоянно подключены к базовой станции или сервису коррекции, что помогает повысить точность позиционирования. Это означает, что даже во время полета местоположение изображений очень точное, и наземные опорные точки редко требуются для получения точных продуктов изображений. Поскольку они также дороже, чем другие модели, БПЛА RTK, как правило, оснащены камерами более высокого качества, которые могут снимать изображения с более высоким разрешением или более широкими углами.
Сравнение кинематики в реальном времени и кинематики с постобработкой
Кинематика в реальном времени и кинематика с постобработкой (PPK) используются для получения высокоточной информации GPS. Основное отличие в названии; RTK применяется в режиме реального времени, а это означает, что БПЛА имеет постоянную связь между одной или несколькими базовыми станциями и группировкой спутников, предоставляющих информацию о местоположении. С помощью PPK БПЛА также подключается к одной или нескольким базовым станциям и группировке спутников. Однако корректирующая информация, предоставляемая любой базовой станцией, применяется к потоку данных после передачи, как правило, с помощью специального программного обеспечения.
Одно из преимуществ сбора данных RTK заключается в том, что вы исключаете этап постобработки. Это может сэкономить время и деньги, поскольку вам не нужно покупать специально созданное программное обеспечение для этой задачи. У PPK, однако, повышенная гибкость с точки зрения того, где можно запустить БПЛА. Поскольку между БПЛА и базовой станцией не всегда требуется сильный сигнал, он может летать по более разнообразной местности без прямой видимости. БПЛА RTK требуют постоянного соединения между БПЛА, базовой станцией и спутником для достижения наилучших результатов. Это означает, что полеты обычно происходят в пределах прямой видимости и над относительно плоской или свободной от препятствий местностью.
Оба метода обеспечивают высокоточную информацию о местоположении для снимков. ArcGIS Drone2Map может обработать исправленные наборы данных из любого метода сбора.
Рекомендации
Следующие советы помогут вам добиться высокой точности и высокого качества при сборе данных в полевых условиях:
При использовании базовой станции, если базовая станция не установлена на известное положение, у вас будет высокая относительная точность между фотографиями, но у вас не будет высокой абсолютной точности в используемой системе отсчета координат. Убедитесь, что базовая станция соответствует известной точке и эти координаты находятся в правильной системе координат для проекта.
БПЛА, контроллер БПЛА и базовая станция должны быть обновлены до последней версии прошивки, чтобы избежать потенциальных проблем с подключением.
При полетах PPK и БПЛА, и базовая станция должны записывать спутниковые данные для постобработки. Убедитесь, что оба настроены на запись этой информации, и используется правильное преобразование при выводе GPS-данных из программы PPK.
При использовании наземных опорных точек убедитесь, что они равномерно распределены по всей зоне полета и что маркеры остаются на месте при перемещении базовой станции. Не используйте опцию обработки Фиксировать положение изображения для высокоточных GPS (RTK и PPK), если вы используете наземные опорные точки, так как она может исказить значения точности при настройке с помощью обоих методов.
Убедитесь, что БПЛА и базовая станция ведут запись в одних и тех же системах координат. Если вы используете сервис коррекции, проверьте системы координат перед съемкой полета.
РТК и наземные опорные точки
БПЛА RTK, как правило, более точны, чем обычное портативное устройство GPS. Однако позиционирование RTK не является безошибочным, и координаты GPS могут быть неточными, если существуют плохие условия полета или возникают проблемы с подключением. Сбор наземных опорных точек для каждого полета может смягчить эти проблемы. Использование наземных опорных точек в качестве измерений контрольных точек может помочь в проверке точности позиционирования дрона. Если есть значительный сдвиг изображения по сравнению с контрольной точкой, конфигурация сбора БПЛА может быть неправильной. Это касается как горизонтальных, так и вертикальных измерений.
Ниже приведены советы по работе с опорной геодезической сетью и данными RTK:
Если вы видите значительный сдвиг между изображениями RTK и контрольными точками, сначала проверьте используемые системы координат. Убедитесь, что система координат изображения и система координат проекта определены правильно.
Учитывайте высоту базовой станции, если вы используете свою сеть RTK. Измерьте высоту, начиная с верхней части GPS-приемника. При необходимости вы можете отрегулировать высоту изображения, чтобы учесть это смещение.
В опциях обработки в разделе Настроить изображения установите отметку Фиксировать положение изображения для высокоточных GPS (RTK и PPK). Это останавливает попытки программного обеспечения настроить измерения GPS и вместо этого использует измерения непосредственно из метаданных изображения.
Примечание:
Опцию Привязка местоположения изображения для высокоточных GPS (RTK и PPK) следует использовать только с контрольными точками, а не с наземными опорными точками. Наличие связи между этой опцией и опорной топогеодезической сетью на этапе настройки может привести к ошибкам точности.
Кроме того, включение этой настройки предполагает, что все местоположения на изображениях, полученные вашим RTK-БПЛА, являются точными. Если одно или несколько изображений признаны недостаточно точными для исправления и при этом обеспечивают качественный расчет уравнивания, все изображения будут уравнены для достижения наилучшего соответствия калибровки.
О полях метаданных RTK
Снимки с беспилотников с поддержкой RTK записывают поля метаданных, которые содержат ключевые сведения о качестве поправок RTK. Понимание того, что представляют собой значения в этих полях, может помочь повысить точность выходных продуктов.
Чтобы определить, какие поля метаданных RTK есть в ваших снимках, вы можете воспользоваться встроенным средством просмотра метаданных.
Метаданные БПЛА с поддержкой RTK обычно содержат следующие поля:
rtk_flag — определяет качество и точность геотегирования
rtk_std_lon — точность измерения долготы
rtk_std_lat — точность измерения широты
rtk_std_hgt — точность измерения высоты
Поле rtk_flag показывает, применялись ли поправки RTK, а также определяет их влияние на качество позиционирования и геотегирования. Он оценивает как абсолютную точность (то есть насколько хорошо координаты GPS соответствуют реальным местоположениям), так и относительную (насколько согласованы положения между изображениями в одном полете). Общее измерение представлено в виде значения, основанного на следующей шкале:
0: Без позиционирования — RTK-коррекции не применяются, что приводит к низкой точности (десятки метров)
16: Позиционирование по одной точке — низкая точность (около метра)
34-49: Решение "Плавающий RTK" — точность на уровне дециметра-метра, зависит от качества соединения с базовой станцией
50: Фиксированное решение RTK — высокая точность (до сантиметра)
Поле rtk_std_lon представляет собой стандартное отклонение измерений долготы после RTK-коррекций. Меньшее значение означает более высокую точность и достоверность геотегирования долготы.
Поле rtk_std_lat отражает точность измерений широты в RTK-коррекциях. Более низкое значение означает более высокую точность, гарантируя, что координаты широты будут ближе к их реальному положению.
Поле rtk_std_hgt представляет собой стандартное отклонение измерений высоты после RTK-коррекций. Меньшее значение соответствует большей уверенности в определении высоты, что может быть важным для задач, требующих большой вертикальной точности.
Примечание:
При обнаружении полей точности RTK точность отдельных изображений отображается в таблице изображений проекта как AccX, AccY, AccZ.
