Основы настройки организации
Как администратор, вы можете настроить ArcGIS Enterprise для выполнения требований и соответствия внешнему виду и стилю вашей организации. Многие из этих опций конфигурации поддерживаются через портал.
Вы можете настроить вашу организацию в соответствии с требованиями в отношении следующего:
Вы также можете настроить внешний вид и стиль вашей организации. Например, вы можете делать следующее:
Во многих случаях вы будете использовать группы конфигурации сайта для управления пользовательским содержанием, например, галерей шаблонов и базовыми картами. Более подробно см. Группы конфигурации сайта.
Задание дополнительных настроек организации
Вы можете настроить поведение организации через ArcGIS Portal Directory (API общего доступа). Можно задать такие свойства, как отображение на веб-сайте определенных приложений и настроек, например, ссылок на приложение Scene Viewer или пользовательских ссылок, которые будут отображаться во всех нижних колонтитулах страницы. Этот вариант подойдет для тех, кто выполняет настройку автономной среды или изменяет поведение портала, чтобы оно соответствовало требованиям вашей организации.
Выполните следующие действия для настройки дополнительных опций организации:
  1. Войдите в ArcGIS Portal Directory в качестве участника с ролью администратора портала по умолчанию или участника с ролью пользователя с правами доступа для управления параметрами безопасности и инфраструктуры портала. URL-адрес имеет формат https://organization.example.com/arcgis/sharing/rest.
  2. Щелкните Главная > Порталы > Авто.
  3. Щелкните ссылку Параметры организации в списке Дочерние ресурсы и прокрутите страницу вниз.
  4. Щелкните Обновить в списке Поддерживаемые операции.
  5. В диалоговом окне Свойства конфигурации портала замените существующие значения свойств значениями вашей организации.
  6. Щелкните Обновить, чтобы применить внесенные изменения.
Подробнее о свойствах, которые можно изменять, см. в документации API общего доступа.
