Управление ресурсами кэширования
При создании и использовании кэшированных карт доступны различные методы их построения и предоставления. Для удовлетворения требований к производительности администраторы могут регулировать вычислительную мощность и выделяемые ресурсы памяти.
Масштабируйте сервис инструментов кэширования
Перед построением кэша карты администраторы могут масштабировать сервис инструментов кэширования, чтобы увеличить пропускную способность и сократить время обработки.
Войдите в ArcGIS Enterprise Manager как администратор.
Щелкните кнопку Сервисы.
Появится страница сервисов. На этой странице развертывание сервисов организовано на соответствующих вкладках типов сервисов: ГИС-сервисы, Системные сервисы и Служебные сервисы.
Щелкните вкладку Системные сервисы.
Нажмите на сервис ИнструментыКэширования.
Перейдите на вкладку Настройки.
На странице Настройки увеличьте значений Числа модулей, Ресурсных ограничений и Времени обслуживания, если необходимо.
Щелкните Сохранить.
Масштабируйте кэшированный картографический сервис
После создания кэша связанный картографический сервис отображает листы, извлекая изображения карт из настроенного хранилища кэша. Кэшированная карта ссылается на источник данных в хранилище кэша и возвращает соответствующие результаты в операциях идентификации и запроса. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на кэшированную карту, вы можете масштабировать развертывание связанных картографических сервисов. Например, если у вас есть кэшированная карта под названием Redlands-basemap, вам необходимо найти развертывание сервиса Redlands-basemap и соответствующим образом масштабировать его.
Масштабируйте развертывание сервера листов
Чтобы удовлетворить повышенный спрос на использование размещенных сцен, векторных слоев и слоев листов, вы можете масштабировать развертывание сервера листов. Развертывание сервера листов доступно только при публикации размещенных сцен, векторных слоев и слоев листов.
Если вы публикуете большие пакеты, например, размером более 8 ГБ, убедитесь, что на постоянных томах для хранилища объектов и пакетов элементов достаточно свободного места.
Чтобы масштабировать развертывание сервера листов, выполните следующие шаги.
Щелкните кнопку Системные.
Щелкните развертывание Сервер листов.
Отрегулируйте значения Числа модулей, Ресурсных ограничений и Времени обслуживания, если необходимо.
Щелкните Сохранить.
