Публикация размещенных слоёв листов
Слои листов поддерживают быструю визуализацию больших наборов данных с использованием коллекции заранее сформированных изображений карты или листов. Размещенные листы выступают как географическая подложка для рабочих слоев. Например, вы можете добавить листы окрестных улиц, чтобы дать визуальное представление о местонахождении дорожных знаков из векторного слоя.
Вы можете опубликовать слой листов для размещения в ArcGIS Enterprise, используя любой из следующих методов:
Публикация из карты в ArcGIS Pro.
Публикация из пакета листов на портал.
Публикация из файла определения сервиса на портал.
Подсказка:
Информацию о том, каким методом лучше воспользоваться для публикации слоя листов см. в Слои листов.
Вы можете автоматически построить кэш листов в процессе публикации или сделать это в ручном режиме после публикации. Более подробно см. Советы и рекомендации по кэшу листов.
Чтобы опубликовать размещенный слой листов, вы должны быть участником с одним из следующего в вашей организации:
Пользовательская роль, имеющая права на создание ресурсов и публикацию размещенных слоев листов
При публикации из ArcGIS Pro или пакета листов, файл пакета листов добавляется в качестве элемента в ваши ресурсы. После того, как вы убедитесь, что слой листов работает, вы можете удалить пакет слоя листов с портала, чтобы сэкономить место, но делать это нужно только в том случае, если вы точно уверены, что пакет листов вам больше не пригодится.
Публикация из размещенного векторного слоя
Вы можете опубликовать размещенный слой листов в организации, используя собственный существующий размещенный векторный слой. Этот рабочий процесс применяется для визуализации больших наборов данных, поскольку кэшированные листы отображаются гораздо быстрее, чем динамически отображаемые пространственные объекты.
Примечание:
Редактирование пространственных атрибутов, выполненное в размещенном векторном слое, не будет автоматически отражаться в размещенном слое листов. Вы должны будете повторно опубликовать размещенный векторный слой из обновленного размещенного векторного слоя.
Есть некоторые ограничения использования стилей для размещенного векторного слоя, которые могут не позволить опубликовать размещённый слой листов.
Вы не можете опубликовать размещенный слой сцены из размещенного векторного слоя мультипатч.
Есть два способа опубликовать размещенный слой листов из размещенного векторного слоя. Каждый из способов описан в следующих двух разделах.
Публикация со страницы элемента векторного слоя
Выполните следующие шаги для публикации размещенного слоя листов из вкладки Обзор или размещенного векторного слоя:
Войдите в вашу организацию и щелкните Ресурсы > Мои ресурсы.
Откройте страницу размещенного векторного слоя.
На вкладке Обзор щелкните Опубликовать и выберите Слой листов из ниспадающего меню.
Подсказка:
Возможно, вам потребуется нажать кнопку Показать больше
, чтобы просмотреть все варианты.Выберите способ отображения слоя листов.
Базовые карты ArcGIS Online — при выборе этого параметра слой листов использует схему листов ArcGIS Online. Это позволяет отображать слой листов с базовыми картами ArcGIS Online.
Пользовательский — используйте этот параметр, чтобы создать слой листов, использующий схему листов существующего слоя листов или слоя изображения карты, который вы будете использовать в качестве базовой карты. При выборе этого варианта необходимо указать URL-адрес существующего картографического сервиса листов ArcGIS Server. Это позволит новому слою листов правильно отображаться на картах, в которых в качестве базовой карты используется слой листов или слой изображений карты.
Щелкните Далее.
Введите название для размещенного слоя листов.
Выберите папку, в которой будет храниться размещенный слой листов.
При необходимости введите теги и краткое описание для слоя листов.
Щелкните Сохранить.
Как только размещенный слой листов будет создан, откроется его страница элемента.
Создание элемента слоя листов
Используйте опцию Новый элемент в разделе Мои ресурсы, чтобы создать слой листов из размещенного векторного слоя, как описано ниже:
Щелкните Новый элемент > Слой листов > Слой растровых листов > Перейдите к существующему векторному слою и щелкните Далее.
Выберите векторный слой для публикации в виде листов и нажмите Далее.
Щелкните Далее.
Щелкните Сохранить.
Используйте параметр Построить листы на вкладке Настройки страницы элемента слоя листов, чтобы синхронизировать содержимое листов с исходным векторным слоем. Более подробно см. в разделе Управление слоями листов.
Публикация из ArcGIS Pro
Вы можете опубликовать размещенный слой листов из карты в ArcGIS Pro. Инструкции см. в Справке ArcGIS Pro.
Имейте в виду следующее при публикации слоя листов из ArcGIS Pro:
Если к слоям ArcGIS Pro применен определяющий запрос, ArcGIS применяет определяющий запрос к опубликованному размещенному слою листов. Однако все данные копируются в ArcGIS Enterprise. Если вы желаете опубликовать поднабор этих данных, необходимо экспортировать этот поднабор в другой класс объектов и опубликовать уже другой класс объектов.
Веб-браузеры не могут отображать некоторые более сложные картографические символы, которые вы, возможно, использовали при создании своей карты. Большинство типов символов можно использовать, но в некоторых случаях при публикации символы могут быть упрощены.
Минимальная поддерживаемая версия ArcGIS Pro– 2.7.
При публикации из ArcGIS Pro файл пакета листов добавляется в качестве элемента в ваши ресурсы. После того, как вы убедитесь, что слой листов работает, вы можете удалить пакет слоя листов с портала, чтобы сэкономить место, но делать это нужно только в том случае, если вы точно уверены, что пакет листов вам больше не пригодится.
Воспользуйтесь инструментом геообработки Создать пакет листов карты для создания пакета листов, добавьте этот пакет в свою организацию и опубликуйте слой листов.
Определите выходные данные этого инструмента геообработки как файл .tpkx.
Откройте проект ArcGIS Pro, содержащий упаковываемые данные.
Откройте и запустите инструмент геообработки Создать пакет листов карты.
По окончании создания пакета листов войдите в организацию под учетной записью организации с правами доступа, необходимыми для создания ресурсов и публикации слоев листов.
На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
Щелкните Ваше устройство, чтобы добавить пакет листов.
Выберите Добавить имя пакета листов и создать размещенный слой листов.
Щелкните Далее.
Укажите заголовок.
Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
Если администратором организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти элемент.
Вы также можете начать вводить имя категории, чтобы сузить список категорий.
При необходимости введите теги, разделенные запятыми.
Теги — это слова или короткие фразы, которые описывают элемент и помогают пользователям находить элемент при поиске. Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля уже расценивается как два тега.
Щелкните Сохранить.
Листы распакованы и создан размещенный слой листов.
Файл пакета листов и размещенный слой листов доступны в Моих ресурсах. Вы можете опубликовать файл и слой листов.
После проверки наличия и корректной работы слоя листов вы можете удалить исходный пакет листов из портала, чтобы сэкономить место, но делать это нужно только в том случае, если вы точно уверены, что пакет листов вам больше не пригодится.
Публикация листов и построение кэша может использовать много ресурсов сервера. Если вам необходимо опубликовать большое количество слоев листов, то авторы карт могут создать файлы определения сервиса (.sd) в ArcGIS Pro, которые будут содержать данные, символы и другую информацию, требуемую для публикации слоя листов на портале. Затем можно использовать скрипт для загрузки и публикации файлов определения сервиса в вашей организации в нерабочее время.
После проверки наличия и корректной работы слоя листов вы можете удалить файл определения сервиса из портала, чтобы сэкономить место, но делать это нужно только в том случае, если вы точно уверены, что файл определения сервиса вам больше не пригодится.
Загрузка и публикация файла определения сервиса
Если у вас есть файл определения сервиса от автора, то вы можете вручную загрузить его на портал и опубликовать слой листов или запланировать запуск скрипта для загрузки и публикации файла.
Выгрузка и публикация на портале
Войдите на портал для добавления и публикации файла определения сервиса.
Войдите на портал как участник с правами на создание ресурсов и публикацию размещенных слоев листов.
Выберите Ваше устройство.
Выберите файл определения сервиса.
Выберите Добавить имя файла определения сервиса и создать размещенный векторный слой.
Щелкните Далее.
Щелкните Сохранить, чтобы добавить файл определения сервиса и опубликовать слой листов.
Слой листов будет опубликован, и определение сервиса и листы добавляются в Мои ресурсы.
Когда публикация слоя листов будет завершена, щелкните Начать построение листов, чтобы создать эти листы.
По умолчанию только вы имеете доступ к файлу определения сервиса и размещенному слою листов. Вы можете опубликовать файл и слой листов.
Запуск скрипта для загрузки и публикации
Для выгрузки и публикации файла определения сервиса в нерабочее время воспользуйтесь функциями ArcPy arcpy.UploadserviceDefinition и arcpy.managemapServerCacheTiles в скрипте и настройте запуск скрипта по расписанию, чтобы он работал в период наименьшей загрузки портала.
Для получения подробной информации см. следующие страницы справки:
