Функция Порядок водотоков
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Создает растровый слой, который назначает числовой порядок сегментам растра, представляющего ветви линейной сети.
Более подробно см. в разделе Как работает инструмент Порядок водотоков.
Это глобальная растровая функция.
Примечания
Выходные данные функции Порядок водотока будут иметь более высокое качество в том случае, если входной растровый слой и слой входного растра направления стока получены по одной и той же поверхности. Если растр водотоков получен по растеризированным водотокам, выходные данные могут быть непригодны для использования, поскольку на уровне каждой ячейки направление не будет соответствовать положению ячеек водотоков.
Для создания растровой сети водотоков могут быть использованы результаты работы функции Направление стока, к которым применяется пороговое значение, позволяющее выбрать ячейки с высоким суммарным стоком. Например, для определения сети водотоков будут использоваться ячейки, в которые выполняется сток из более чем 100 ячеек. Для создания растра сети водотоков из ячеек с суммарным стоком больше или равным 100 воспользуйтесь функциями Условие (Con) или Установить Null, которые позволяют присвоить таким ячейкам значение, равное единице, а остальным ячейкам – значение фона NoData. Результирующая сеть водотоков может быть использована в функции Порядок водотоков.
Эта функция поддерживает только входной растровый слой направлений стоков D8. Направления стока D8 можно создать с помощью функции Направление стока, выбрав по умолчанию тип направления стока D8.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр водотоков |
Входной растр, который содержит линейную сеть водотоков. |
Растр направления стока |
Входной растр, показывающий направление стока для каждой ячейки. Растр направления стока может быть создан с помощью функции Направление стока. |
Метод упорядочивания |
Метод определения порядка водотока.
