Изменение свойств слоя
В зависимости от типа слоя, определенного в
Свойств слоя, каждый слой содержит различные параметры, доступные для данных в сцене. Например, векторные слои и слои сцен могут позволить вам настраивать всплывающие окна или применять фильтр, а другие слои имеют меньше доступных опций и позволяют настраивать прозрачность или отображать слой в легенде.
Чтобы изменить свойства слоя, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
На панели инструментов Дизайнер щелкните Менеджер слоев
, чтобы открыть панель Менеджер слоев.У слоя, для которого нужно изменить свойства, нажмите Опции
и выберите Свойства слоя, чтобы открыть свойства слоя.Можно также щелкнуть на имени слоя, чтобы открыть свойства слоя, когда не доступны опции стилей.
Измените свойства слоя, описанные в таблице ниже.
На панели инструментов Дизайнер щелкните Сохранить
, чтобы сохранить свойства слоя в сцене.Щелкните Готово, чтобы вернуться к панели Менеджер слоев.
В Свойствах слоя можно изменить следующее:
Свойство слоя |
Описание |
Всплывающие окна |
Отображение и настройка всплывающих окон для предоставления подробной информации об объектах по щелчку. |
Легенда |
Изменение легенды, изменением видимости слоев, символов и названий слоев. |
Прозрачность |
Настройка прозрачности слоя. |
Высоты |
Изменение режима высот слоя. |
Диапазон видимости |
Установка диапазона видимости для одного или нескольких слоев в сцене. |
Фильтр |
Применение фильтра для отображения только необходимой информации. |
Пространственные фильтры |
Применение пространственных фильтров к слоям с 3D-объектами и точечным слоям сцены. |
Модификации mesh |
Время |
Установка настройки времени для слоя. |
Интервал обновления |
Установка интервала обновления, чтобы синхронизировать сцену с актуальными данными, пока сцена открыта. |
Пользовательские параметры |
