Настройка всплывающих окон
На карте можно показать описательную информацию для изображений и объектов, настроенную для отображения во всплывающих окнах. Всплывающие окна делают наглядными атрибуты, связанные с каждым векторным слоем карты, таким как пешеходные тропы, типы землепользования или уровень безработицы. В них могут отображаться вложения, изображения и диаграммы, текст и содержаться ссылки на внешние веб-страницы.
Подсказка:
Для точечных слоев с кластеризацией или бинами вы также можете настроить всплывающие окна для кластеров или всплывающие окна для бинов соответственно.
В Map Viewer конфигурация всплывающего окна для векторного слоя по умолчанию является списком полей и значений. Оформление всплывающего окна для слоя изображений по умолчанию представляет собой занчения пикселов. Как владелец карты вы можете изменить внешний вид окон, задав список видимых и скрытых полей и способ представления такой информации. Вы можете добавить содержимое, чтобы сделать всплывающее окно более информативным. Например, вы можете включить список полей, предоставить интерактивный интерфейс, используя отформатированный текст и изображения и показать связанные записи.
Опции конфигурации
Авторам карты предстоит решить, какую информацию следует отображать посредством всплывающих окон, и какой способ подходит для этого лучше всего. Например, чтобы сообщить пользователям о том, где можно поплавать, порыбачить или покататься на лодке в заливе Миссисипи, вы можете настроить всплывающие окна для отображение адресов, типа доступа и фотографий доступных мест. Несмотря на то, что слой может иметь ряд других полей, описывающих местоположения и типы точек, вы можете не захотеть показывать их во всплывающих окнах, поскольку они не представляют интереса для общего доступа и будут отвлекать от более важной информации.
В зависимости от того, что необходимо показать во всплывающих окнах для векторного слоя или слоя изображений, вы можете выбрать один из вариантов настройки. Они описаны в следующих разделах.
Включение и удаление всплывающих окон
Слои могут содержать большой объем векторных данных, а в карты может входить несколько слоев, поэтому всплывающие окна будут выглядеть лучше, если вы настроите их, выбрав поля, форматирование, медиа и т.п. Всплывающие окна по умолчанию включены для векторных слоев.
Также можно активировать всплывающие окна для размещенных слоев листов, у которых нет атрибутивных данных.
Чтобы удалить всплывающие окна из слоя, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или добавьте слой напрямую.
  3. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Слои , чтобы открыть панель Слои, и выберите слой с векторными данными, которые хотите показать во всплывающих окнах.
  4. На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Всплывающие окна и выключите переключатель Включить всплывающие окна.
Чтобы включить всплывающие окна из слоя с отключенными всплывающими окнами, включите переключатель Включить всплывающие окна.
Включение всплывающих окон для растровых слоев листов без векторных данных
Для растровых слоев листов, не содержащих атрибутивных данных, можно включить отображение всплывающих окон, выбрав векторный слой с теми данными, которые вы хотите показать.
Чтобы включить всплывающие окна на растровом слое листов, выполните следующие шаги:
    Примечание:
    Вы можете изучать карты, добавлять и настраивать слои и многое другое без входа в систему. Чтобы сохранить свою работу, войдите в систему перед созданием карты.
  3. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Слои , чтобы открыть панель Слои, и выберите слой, из которого вы хотите показать атрибутивные данные во всплывающем окне.
  4. На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Всплывающие окна , затем — Выбрать векторные слои.
    Откроется окно Выбрать векторные слои.
  5. В окне Выбрать векторные слои выберите, где вы хотите искать слои — Мои ресурсы, Моя организация или Мои группы — и найдите слой объектов, который содержит соответствующие атрибуты.
  6. Щелкните выниспадающий список Выберать слои и выберите подслой, затем нажмите Добавить.
  7. Настройте всплывающие окна для растрового слоя листов с использованием атрибутов из указанного слоя объектов.
Чтобы настроить всплывающие окна, выполните следующие шаги:
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
  4. На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Всплывающие окна .
  5. Для слоев изображений можно включить кнопку Игнорировать NoData, чтобы отключить информацию из всплывающих окон для областей с NoData на снимке.
    Если кнопка Игнорировать NoData отключена, то во всплывающем окне не будет показана информация о пикселах.
  6. Для слоев изображений можно включить кнопку Показать только самый верхний элемент, чтобы показать во всплывающем окне информацию только по самому верхнему слою в наборе данных мозаики.
    Если кнопка Показать только самый верхний элемент отключена, то будет показана информация о пикселах для всех слоев в наборе данных мозаики в данной точке.
  7. Щелкните Заголовок и введите заголовок всплывающего окна.
    1. Щёлкните Добавить поле и выберите поля из данных.
      Примечание:
      Чтобы отобразить в заголовке всплывающего окна информацию, полученную из выражения ArcGIS Arcade, добавьте новое выражение. Новое выражение появится в списке полей.
    2. Также вместо значений полей можно ввести статический текст, или добавить его к значениям полей.
    Например, вы хотите, чтобы в заголовке отображались данные о населении по округам. Вы можете настроить заголовок, включая в него постоянный текст и значение поля, например, можно ввести текст Население в, вставить значение поля данных для названий округов , поставить знак равенства = и вставить значение другого поля с данными о населении . Это настроит заголовок следующим образом:
    Население в =
    Таким образом, формируется заголовок, в котором выполняется подстановка значений полей, например Население в округе Кларк = 453099.
  8. Щелкните Список полей.
  9. Введите заголовок для списка полей, отображаемых во всплывающем окне.
    1. Щёлкните Добавить поле и выберите значение поля или выражение из данных. Используйте эту опцию, если вы хотите, чтобы каждый объект имел уникальный заголовок.
    2. Также можно ввести статический текст, вместо значений полей, или добавить его к значениям полей.
    3. Оставьте поле пустым, если не хотите, чтобы у списка полей был заголовок.
  10. Введите описание для списка полей.
    1. Щёлкните Добавить поле и выберите поле или выражение из данных. Используйте эту опцию, если вы хотите, чтобы у каждого объекта данных было уникальное описание.
    3. Оставьте поле пустым, если не хотите, чтобы у поля было описание.
  11. Измените порядок полей, удалите ненужные поля и щелкните Выбрать поля, чтобы добавить их в список.
    Вы можете настроить поля, чтобы лучше отображать ваши имена и значения полей.
    Если векторный слой содержит вложения, они автоматически добавляются во всплывающие окна под вложения. Вложения обрабатываются как связанная таблица класса объектов в сервисе пространственных объектов.
  12. Дополнительно щёлкните Добавить ресурсы и добавьте во всплывающее окно такие мультимедиа-файлы, как изображения, диаграммы или текст.
  13. При желании используйте элементы управления Изменить порядок , чтобы изменить порядок появления содержания.
  14. На панели инструментов Содержание щёлкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения во всплывающем окне на карте.
Настройка полей
Вы можете настроить поле или поля, которые хотите отобразить, изменив отображаемое имя и отформатировав свойства отображения.
  1. На панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Поля .
  2. Выберите поле, которое хотите настроить.
    Подсказка:
    Можно выбрать несколько полей одного типа, чтобы одновременно настроить их форматирование.
    1. Измените отображаемое имя поля.
    2. Для числовых полей (численность населения) можно выбрать количество десятичных знаков и, надо ли использовать разделитель тысяч.
    3. Для полей Дата, Только дата и Сдвиг метки времени выберите формат даты в ниспадающем меню Формат даты.
    4. Для полей Дата и Сдвиг метки времени включите переключатель Показать время и выберите формат отображения времени.
    5. Для поля Только время выберите формат времени из ниспадающего меню Формат времени.
    Примечание:
    Подробнее о поддерживаемых типах полей см. Поля даты и времени в ArcGIS Enterprise.
  3. Щелкните Готово.
Использование выражений
При настройке всплывающих окон также можно применить пользовательские выражения, написанные на языке Arcade. Применение выражений позволяет создавать и показывать новую информацию из существующих полей в слое. Например, возможно создать выражение, конвертирующее значения из футов в метры, или динамически создать URL-адрес на основании атрибутов объектов. Если для слоя уже доступно выражение – например, для надписей или стилей – вы можете скопировать и использовать его повторно при настройке всплывающих окон.
Вы можете создавать выражения во всплывающих окнах или повторно использовать существующие выражения, созданные для слоя.
  1. Выполните первые четыре шага в разделе Настройка всплывающих окон, чтобы открыть панель Всплывающие окна для слоя, который хотите сконфигурировать.
  2. Щелкните Атрибутивные выражения.
    Откроется панель Атрибутивные выражения.
  3. Щёлкните Добавить выражение, чтобы открыть окно редактора, и постройте выражение.
    Подсказка:
    Если вам требуется помощь по любым функциям Arcade, нажмите кнопку со стрелкой рядом с функцией для просмотра справочной информации.
  4. Когда закончите, щелкните в редакторе Готово.
    Подсказка:
    Перед закрытием редактора задайте выражению Arcade такое название, чтобы его было легко идентифицировать в списке полей.
    Новое выражение добавлено в список Атрибутивные выражения. Вы можете отредактировать его, выбрав его из списка и внеся изменения в редакторе. Чтобы удалить его, щёлкните рядом с ним Удалить выражение .
    Если выбрано использование списка атрибутов полей во всплывающих окнах, новое выражение добавится в раздел Список полей, и вы сможете изменить его форматирование на панели Поля.
  5. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения во всплывающем окне на карте.
Добавление вложений
Если векторный слой содержит вложения, они добавляются во всплывающие окна слоя. Вы можете показать вложения в виде списка или галереи. Вы также можете удалить вложения из всплывающего окна. Щелчок на вложении во всплывающем окне открывает вложение в новой вкладке браузера.
Примечание:
Если всплывающие окна ранее не настраивались для слоя, а вы настраиваете всплывающие окна на своей карте в первый раз, Map Viewer автоматически выбирает наиболее подходящее отображение для ваших вложений.
  2. Щелкните Вложения.
  3. Выберите один из следующих вариантов отображения вложений во всплывающем окне:
    • Автоматический позволяет приложению выбирать наилучший вариант.
    • Список показывает вложения в виде ссылок.
    • Галерея показывает вложения в виде изображений.
    Примечание:
    Серверные слои ArcGIS Enterprise 11.1 и выше, а также размещенные векторные слои версии 10.9.1 и более поздних версий могут отобразить вложения в виде списка или в галерее. Слои из версий ниже 10.9.1 могут отображать вложения только в виде списка.
  4. Введите заголовок для вложения.
    3. Оставьте поле пустым, если не хотите, чтобы был заголовок.
  5. Введите описание для вложения.
    3. Оставьте поле пустым, если не хотите добавлять описание.
  6. Нажмите ниспадающее меню Сортировать по и выберите свойство вложения, по которому вложения будут сортироваться во всплывающем окне.
    Примечание:
    Свойства вложения — это характеристики, связанные с файлами вложения, такие как тип содержания, имя или размер. Сортировка вложений по значениям GlobalID не поддерживается для векторных слоев ArcGIS Server и слоев изображений карты.
  7. Нажмите в ниспадающем меню Порядок сортировки и выберите порядок сортировки вложений в нем.
  8. При необходимости в разделе Фильтры включите переключатель Ключевое слово, чтобы фильтровать вложения, отображаемые во всплывающем окне, по ключевому слову. Чтобы отфильтровать по типу вложения, включите переключатель Тип и щёлкните Добавить типы, затем выберите один или несколько типов файлов вложений, которые будут отображаться во всплывающем окне.
    Примечание:
    Чтобы отфильтровать вложения по выбранным ключевым словам, ключевые слова должны присутствовать на векторном слое. Более подробно см. Ключевые слова в ArcGIS Survey123.
  9. Дополнительно щёлкните Опции и затем Удалить, чтобы удалить вложения из всплывающего окна.
  10. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения во всплывающем окне на карте.
Добавление изображений
Вы можете включить изображения в ваши всплывающие окна, указав URL-ссылку на изображение (форматы PNG, JPEG или GIF). Изображения могут содержать названия, подписи, ссылки на связанные веб-сайты и альтернативный текст.
Подсказка:
Для наилучшего отображения следует создавать изображения 400 пикселов шириной, оптимизированные для использования в веб-приложениях. Если ширина изображения меньше, чем 400 пикселов, вокруг него будет видна белая рамка. Если изображение шире и не оптимизировано для веб-приложений, веб-браузер автоматически уменьшит изображение, при этом оно может быть искажено.
При добавлении изображений во всплывающие окна можно установить интервал обновления. Это позволит всплывающему окну обновляться и отображать обновляющееся через определенный временной промежуток (в минутах) изображение. Эту опцию можно использовать, к примеру, для обновления изображений с дорожных камер.
  2. Щёлкните Добавить ресурс и выберите Изображение.
  3. Укажите URL-адрес изображения.
    1. Щёлкните Добавить поле и выберите поле или выражение из данных. Используйте эту опцию, если вы хотите, чтобы каждый объект имел уникальное изображение.
    2. Вы также можете указать URL-ссылку на изображение, которое хранится на стороннем веб-сайте, в ArcGIS Enterprise или в виде вложения в данных слоя. Поддерживаются форматы PNG, JPEG и GIF. Если изображение хранится как элемент в ArcGIS Enterprise, вам необходимо ввести URL-адрес, скопированный из поля URL на странице элемента.
  4. Щёлкните Опции для отображения дополнительных полей для заголовка, названия, ссылки и интервала обновления.
  5. Введите заголовок изображения.
  6. Введите текст подписи.
    Подпись появляется рядом с заголовком и над изображением. Очень важно давать короткое описание изображения.
    1. Щёлкните Добавить поле и выберите поле или выражение из данных. Используйте эту опцию, если вы хотите, чтобы каждый объект имел уникальное название.
    3. Оставьте поле пустым, если он вам не нужен.
  7. Введите альтернативный текст для изображения.
    Альтернативный текст скрыт во всплывающем окне и используется программами чтения с экрана.
    1. Щёлкните Добавить поле и выберите поле или выражение из данных. Используйте эту опцию, если хотите, чтобы каждый объект в ваших данных имел уникальный альтернативный текст.
    3. Оставьте поле пустым, если вам не нужен альтернативный текст.
  8. Введите URL-адрес связанной ссылки.
    При щелчке на изображении этот URL-адрес откроется в новой вкладке браузера.
    1. Щёлкните Добавить поле и выберите поле или выражение из данных. Используйте эту опцию, если вы хотите, чтобы каждый объект имел уникальный URL-адрес.
    2. Дополнительно, введите URL-адрес связанной ссылки.
    3. Оставьте поле пустым, если не хотите, чтобы была связанная ссылка.
  9. При желании включите кнопку Интервал обновления и введите значение в минутах в текстовое окно, чтобы задать интервал обновления для изображения.
    При отображении всплывающего окна, изображение будет обновляться в соответствии с указанным интервалом.
  10. Дополнительно нажмите кнопку Поменять порядок рядом с элементом в разделе Мультимедиа и переместите его в новое положение, если у вас более одного изображения (или другого мультимедиа-элемента) и вы хотите изменить порядок их отображения во всплывающем окне.
  11. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения во всплывающем окне на карте.
Добавление диаграмм
Вы можете добавить диаграммы для графического отображения цифровых атрибутов полей. Можно добавлять столбчатые, круговые диаграммы и диаграммы-графики.
  2. Щёлкните Добавить ресурс и выберите Диаграмма.
  3. Выберите тип диаграммы, которую вы хотите отображать.
  4. Введите заголовок диаграммы.
    1. Щёлкните Добавить поле , чтобы выбрать поле или выражение из ваших данных.
  5. Введите подсказку для диаграммы.
    Подсказка появляется рядом с заголовком, над диаграммой. Очень важно в диаграмме давать короткое описание данных. Вы можете добавить в описании диаграммы указание единиц измерения для столбчатых диаграмм, диаграмм-графиков или гистограмм. Круговая диаграмма показывает процентное соотношение при наведении на каждый сегмент.
  6. Введите альтернативный текст для диаграммы.
  7. Щёлкните Выбрать поля и выберите поля для включения в диаграмму.
  8. Дополнительно можно настроить цвета диаграмм, выполнив следующие шаги:
    • Для диаграмм-графиков выберите цвет из палитры цветов или укажите пользовательский цвет, используя RGB, HSV или шестнадцатеричные значения. Щёлкните Добавить , чтобы сохранить собственный цвет, и нажмите кнопку Удалить , чтобы удалить сохраненный цвет. Нажмите Готово, когда закончите выбор цвета.
    • Для столбчатых и круговых диаграмм выберите цветовую шкалу и щелкните Готово. Чтобы отфильтровать параметры цветовой шкалы, выберите категорию цветовой шкалы из раскрывающегося меню —например, Лучшее для темного фона или Яркое — и при необходимости щелкните Перевернуть цвета шкалы, чтобы изменить направление цветов шкалы. Либо щелкните цветной символ рядом с каждым полем в списке, чтобы настроить любой из цветов индивидуально.
      Подсказка:
      Чтобы увидеть название цветовой шкалы, наведите на нее курсор.
    Щелкните Сбросить к цветам по умолчанию , чтобы в любой момент вернуться к цветовой шкале по умолчанию.
  9. Дополнительно включите кнопку Горизонтальная ориентация, чтобы показать диаграмму горизонтально.
  10. Дополнительно включите кнопку Нормализовать и выберите поле нормирования.
    Значения будут поделены на значения из этого поля, чтобы получить отношение. Нормированные пропорции рекомендуется использовать, если на числовые значения, которые классифицируются и отображаются, влияют другие факторы. Например, на данные о населении могут влиять размеры округа, поэтому можно разделить значение населения на значение площади, чтобы стандартизировать данные. Нормирование данных также важно для успешного проведения сравнений в ситуации, когда значения полей записаны в разных единицах измерения.
  11. Дополнительно щелкните Поменять порядок рядом с элементом в разделе Мультимедиа и переместите его в новое положение, если у вас более одного графика (или другого мультимедиа-элемента) и вы хотите изменить порядок их отображения во всплывающем окне.
  12. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения во всплывающем окне на карте.
Добавление текста
Вы можете включать текст в ваши всплывающие окна, чтобы добавить контекст и информацию.
  2. Щёлкните Добавить ресурс и выберите Текст.
    Будет добавлен текстовый элемент и откроется текстовый редактор.
  3. В текстовом редакторе выполните одно из следующих действий:
    • Щёлкните Список полей или введите { и выберите поле или выражение из данных. Используйте эту опцию, если вы хотите, чтобы каждый объект в ваших данных имел уникальный текст.
    • Введите обычный текст в текстовом редакторе.
    • Используйте инструменты форматирования текста для форматирования текста.
    Подсказка:
    Чтобы обеспечить максимальный контроль и гибкость отображения, вы также можете использовать поддерживаемый HTML-код во всплывающих окнах, щёлкнув Источник в текстовом редакторе.
  4. Нажмите OK.
Добавить элемент Arcade
Помимо использования атрибутивных выражений для возврата значений, которые действуют, как существующие поля, вы можете использовать Arcade для создания и настройки целых элементов в своих всплывающих окнах. Использование элемента Arcade помогает избежать дублирования логики при работе с несколькими выражениями атрибутов. Элементы Arcade позволяют задавать данные и другие аспекты элементов в одном выражении.
Выберите шаблон для оформленного текста, диаграммы или элементов списка полей и создайте выражение Arcade, которое определяет содержание элемента.
  2. Щёлкните Добавить ресурс и выберите Arcade.
    Появится окно редактора.
  3. Щёлкните Предложения и выберите шаблон на вкладке Шаблоны, чтобы создать выражение.
    Подсказка:
    Элементы Arcade возвращают словарь, который определяет ваш элемент всплывающего окна. Шаблоны помогают начать работать с правильной структурой словаря. Более подробно о структуре элементов всплывающего окна и профиле элементов всплывающего окна в Arcade.
    Подсказка:
    Перед закрытием редактора задайте элементу Arcade такое название, чтобы его было легко идентифицировать в списке элементов содержимого всплывающего окна.
Показать связанные записи
Некоторые слои, которые вы добавляете в Map Viewer, могут содержать ранее установленные отношения с другими таблицами через общее поле. Например, слой зданий, может иметь предварительно настроенное отношение с таблицей с информацией о жильцах каждого здания. Если ваши слои имеют отношения, вы можете настроить всплывающие окна для отображения связанных записей.
Вы можете создавать отношения данных в базах геоданных в ArcGIS Pro. Некоторые инструменты анализа, такие как Суммировать в пределах, могут автоматически создавать связи, если вы выберите поле для группировки статистики. Вы не можете создавать отношения во всплывающих окнах Map Viewer.
Map Viewer поддерживает отношения один-к-одному и один-ко-многим. Для отображения связанных записей в таблице, таблицы или слои, содержащие связанные данные, должен быть добавлены на карту.
Примечание:
Связанные записи поддерживаются только для векторных соев ArcGIS Server, размещенных векторных слоев, слоев таблиц и слоев изображений карты. Рекомендуется настраивать всплывающие окна в обоих слоях, участвующих в отношениях.
Чтобы показать связанные записи во всплывающих окнах, сделайте следующее:
  2. Щелкните Добавить ресурс и выберите Связанные записи.
  3. Введите заголовок для связанных записей, отображаемых во всплывающем окне.
  4. Введите описание для связанных записей.
  5. Выберите отношение из ниспадающего меню.
    В ниспадающем меню отображаются только те отношения, слои компонентов которых были добавлены на карту.
  6. В ниспадающем меню Сортировка по выберите поле из связанной таблицы или слоя.
  7. В ниспадающем меню Порядок сортировки выберите метод сортировки для связанных записей.
  8. В ниспадающем меню Количество просмотров выберите, сколько связанных записей будет показано во всплывающем окне.
  9. На панели инструментов Содержание (тёмная) щёлкните Сохранить и открыть и выберите Сохранить, чтобы сохранить изменения во всплывающем окне на карте.
    Связанные записи теперь отображаются во всплывающем окне, когда вы или кто-то другой нажимаете на объект на карте. Чтобы получить информацию о связанной записи, нажмите на стрелку рядом с ней во всплывающем окне. Затем можно щёлкнуть Выбрать объект , чтобы приблизиться и выбрать связанный объект и отобразить его всплывающее окно.
