Просмотр всплывающих окон
Всплывающие окна содержат информацию об объектах и изображениях в слоях карты, например, о пешеходных маршрутах, типах растительного покрова или об уровне безработицы. Всплывающие окна могут включать вложения, изображения, диаграммы, текст, связи, списки полей и связанные записи, и содержать ссылки на внешние веб-страницы.
На изображении ниже показано всплывающее окно на карте.
Внешний вид всплывающего окна по умолчанию для векторного слоя (если владелец слоя не настроил его для вас) – это таблица атрибутов и значений. Владелец слоя может сохранить новую конфигурацию, таким образом всплывающие окна на карте могут отображать связанную информацию без дополнительных действий со стороны автора. По умолчанию внешний вид всплывающего окна для слоя изображений - это значения пикселов.
Существует несколько вариантов просмотра всплывающего окна и навигации по нему. Чтобы свернуть всплывающее окно и оставить только заголовок, щелкните Свернуть . Чтобы развернуть всплывающее окно и увидеть все его содержимое, щелкните Развернуть . Чтобы прикрепить всплывающее окно к верхней части карты, щелкните Прикрепить . Щелкните Открепить , чтобы всплывающие окна отображались рядом с соответствующими объектами или пикселами.
Подсказка:
Если в слое есть таблица, вы можете щелкнуть Таблица , чтобы открыть таблицу атрибутов и изучить данные для объекта. Щелкните Приблизить к Приблизить к во всплывающем окне объекта, чтобы приблизиться к данному объекту на карте. Если у вас есть соответствующие права, вы можете добавить информацию о местоположении из всплывающего окна в слой маршрутов. Щелкните Построить маршрут , чтобы добавить местоположение как остановку на маршруте. Для редактируемых векторных слоев щелкните Редактировать , чтобы открыть панель Редактирование.
Владелец карты может перенастроить всплывающие окна векторного слоя под свою конкретную карту. Разработчики карты могут задать список видимых и скрытых полей и способ представления информации. Например, они могут отобразить простой список атрибутов либо предоставить интерактивный интерфейс, в котором предусмотрено использование текста, диаграмм и изображений в форматах, определяемых пользователями. Дополнительную информацию о разработке и настройке всплывающих окон для векторных слоев см. в разделе Настройка всплывающих окон.
Подсказка:
Если настроены связанные записи, список записей, связанных с выбранным объектом, будет отображаться в списке, упорядоченном по определенному полю. Чтобы просмотреть список всех связанных с объектом записей, щелкните Показать все . Чтобы просмотреть всплывающее окно связанной записи в браузере связанных записей, щелкните стрелку рядом с элементом связанной записи в списке. Щелкните Выбрать объект , чтобы приблизиться и выбрать связанный объект. Это также откроет всплывающее окно связанной записи в браузере связанных записей. Находясь в браузере связанных записей, щелкните Выйти из окна связанных записей , чтобы вернуться к всплывающему окну выбранных объектов.
