Отключение редактирования
Как владелец веб-карты, вы можете отключить редактирование векторных слоев на карте. Это можно сделать в Map Viewer.
Отключение редактирования слоя карты удобно, если вы хотите использовать редактируемый слой на карте, предназначенной только для чтения. Вы также можете отключить редактирование на карте, чтобы использовать ее в одном из следующих приложений, которые распознают данный параметр:
  • Map Viewer
  • Приложения, созданные по шаблону Редактирование
  • ArcGIS Field Maps
Для отключения редактирования слоя одной карты используются следующие шаги в Map Viewer. Чтобы отключить редактирование слоя, независимо от места его использования, и вы являетесь его владельцем, измените настройки редактирования для слоя.
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход, и откройте карту в Map Viewer.
  2. Щелкните Опции Открыть действия и выберите Показать свойства.
    Появится панель Свойства слоя.
  3. Пролистайте до раздела Редактирование и отключите кнопку Включить редактирование.
    Примечание:
    Вы должны быть владельцем этой веб-карты и для отключения редактирования в этом слое пространственных объектов обладать соответствующими правами доступа.
  4. Сохраните карту.
Когда карта используется в одном из указанных выше приложений, опция редактирования не будет доступна для векторного слоя.
Чтобы включить редактирование для слоя позднее, повторите шаги выше, но в шаге 3 включите кнопку Включить редактирование. Можно включить редактирование только того слоя на карте, у которого уже имеется возможность редактирования, заданная на уровне векторного слоя.
