Сцены и 3D-данные
В процессе создания, публикации и управления сценами требуются различные компоненты ArcGIS. В таблице ниже перечислены эти задачи и указаны ссылки на разделы справки с дополнительной информацией. Для выполнения описанных задач у вас должно быть базовое развертывание ArcGIS Enterprise и доступное вам ArcGIS Pro.
Задача
Информация и инструкции
Подсказки
Создание 3D-сцены в ArcGIS Pro.
См. Сцены в справке ArcGIS Pro.
Настройка сцены в ArcGIS Pro.
См. Создание веб-сцены в справке ArcGIS Pro.
Публикация веб-сцены ArcGIS Enterprise.
См. Публикация 3D-слоев.
Подключитесь к порталу в качестве участника с ролью, имеющей права создавать, обновлять и удалять ресурсы, публиковать размещенные векторные слои и слои сцен.
Откройте размещенный 3D-слой, с которым связан векторный слой, в Scene Viewer и измените сцену.
См. Начало работы со сценами.
Использование веб-браузера, поддерживающего WebGL.
Создание и публикация слоя высот.
Scene Viewer в ArcGIS Enterprise содержит по умолчанию сервис World Elevation из ArcGIS Online. Однако, если имеются данные с более высоким разрешением, которые вы хотите использовать, то можете добавить свою пользовательскую поверхность высот к сцене в ArcGIS Pro и опубликовать веб-сцену, чтобы создать слой высот на портале. См. Поверхности высот в справке ArcGIS Pro.
Если ArcGIS Enterprise не подключен к интернету, а вам нужно опубликовать и настроить собственный сервис высот по умолчанию для Scene Viewer, то в качестве администратора портала задайте сервис высот в настройках организации.
