Настройка опций слоя в сценах
В Менеджере слоев Менеджере слоев можно настраивать опции слоев, например изменять расположение или группировать слои. Доступные опции зависят от типа слоя.
Для настройки опций слоя выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход на портал, и откройте Scene Viewer.
  2. На панели инструментов Дизайнер щелкните Менеджер слоев Менеджер слоев, чтобы открыть панель Менеджер слоев.
  3. Настройка опций слоя.
  4. Щелкните Сохранить Сохранить, чтобы сохранить изменения в слоях.
Перемещение слоя
При наведении курсора на Перемещение Перемещение слоя на слое можно щелкнуть и перетащить слой, чтобы изменить его порядок или добавить в группу.
При нажатии Перемещение Перемещение появляется ниспадающее меню со следующими опциями:
Опция
Описание
Переупорядочить
Переместить наверх
Переместить слой наверх.
Выше
Служит для перемещения слоя на один уровень вверх.
Ниже
Служит для перемещения слоя на один уровень вниз.
Переместить вниз
Переместить слой вниз.
Переместить к
Здесь находится список текущих составных слоев в Менеджере слоев, к которым можно добавить слой.
Изменить опции слоя
В Опциях Опциях на слое можно настроить следующие опции слоев:
Опция
Описание
Стиль слоя Стиль слоя
Применение к слою стилей умной картографии.
Свойства слоя Настройки
Изменяет свойства слоя, такие как Прозрачность, Всплывающие окна и Легенда.
Сохранение слоя Сохранение
Если вы владелец слоя, сохраните стиль слоя и его свойства.
Приблизить к Приблизить к слою
Покажите полный экстент слоя в сцене.
Показать в слоях Показать в слоях и Скрыть в слоях Скрыть
Служит для того, чтобы показать или скрыть слой в инструменте Слои/легенда.
Примечание:
Когда вы выбираете Скрыть в слоях, слой скрывается в инструменте Слои/легенда и становится недоступен в списке Слои.
**Переименовать ** Переименовать
Выделяет слой и позволяет ввести новое имя.
Дублировать Дублировать
Дублировать слой для векторных слоев: 3D-точки, облака точек, модели mesh и слоев 3D-объектов.
Удалить Удалить
Удалите слой.
Добавить новую группу Составной слой
Служит для добавления слоя в новую группу.
Добавление слоя в новую группу
Используйте группы в сцене для организации слоев со схожим содержанием или местоположением. После группировки слоев, можно изменить способ их отображения в инструменте Слои/легенда.
Чтобы добавить слой в новую группу, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните Опции Опции в слое и щелкните Добавить в новую группу.
    Создается новая группа, в нее добавляется слой.
  2. Введите для нее имя.
  3. Перетащите слои в новую группу.
    Для удаления слоев из группы или изменения порядка слоев их можно перетаскивать. Также можно добавлять слои в группу, нажав Перемещение Перемещение на любом слое и выбрав составной слой в разделе Переместить в.
  4. Щелкните Опции Опции около составного слоя для отображения опций группировки, описанных ниже.
Опция
Описание
Изменить тип группы
Измените поведение группы в Слои/Легенда:
  • Окно отметки Окно отметки — включать и отключать отдельные слои.
  • Переключатель Переключатель — конвертирует группу в переключатели и в случае наложения слоев позволяет включить в моменте только один из них.
  • Слияние Слияние — объединение всех групп в одну.
  • Скрыть Скрыть — скрывает группу и ее слои в инструменте Слои/легенда. Чтобы показать их, выберите одну из других опций.
Служит для того, чтобы приблизить к общему экстенту всех слоев, входящих в группу.
Переименовать Переименовать
Выделяет слой или составной слой и позволяет ввести новое имя.
Удалить Удалить
Удаляет группу и подслои.
Разгруппировка Разгруппировка
Отменяет группирование слоев.
