Загрузка наборов данных для использования с ArcPy
ArcGIS Notebook Server позволяет загружать шейп-файлы и файловые базы геоданных, к которым можно получить доступ через блокноты, для использования с ArcPy.
Загрузка наборов данных для использования в блокноте
Чтобы загрузить шейп-файлы или файловые базы геоданных для использования с ArcPy в блокноте, выполните следующие действия:
  1. Сожмите набор данных, который хотите загрузить, в файл .zip.
  2. Во редакторе блокнота щелкните вкладку Файлы.
  3. На вкладке Файлы перейдите к /arcgis/home.
  4. Щелкните Выберите файл и выберите .zip файл набора данных.
  5. Щелкните Загрузить.
  6. В блокноте разархивируйте файл одним из следующих методом:
    1. Используйте магические выражения IPython из ячейки блокнота.
      !unzip /arcgis/home/watersheds.zip -d /arcgis/home
    2. Используйте модуль Python Zip, чтобы распаковать файл.
      import zipfile
      with zipfile.ZipFile("/arcgis/home/watersheds.zip", "r") as zip_ref:
          zip_ref.extractall("/arcgis/home")
Дополнительную информацию об использовании ArcPy в блокноте смотрите Использование ArcPy в блокноте.
Использование загруженных наборов данных с ArcPy в блокноте
После загрузки шейп-файла или файловой базы геоданных вы можете получить к ним доступ из блокнота.
Использование загруженного шейп-файла с ArcPy
Следующие шаги описывают пример рабочего процесса использования инструмента ArcPy Буфер с загруженным шейп-файлом:
  1. Загрузите образец набора данных со стартовой страницы элемента набора данных Python.
  2. Загрузите файл .zip в рабочую область блокнота, следуя шагам, перечисленным выше в разделе Загрузка набора данных с использованием блокнота.
  3. Импортируйте ArcGIS API for Python и ArcPy.
    from arcgis.gis import GIS
    gis = GIS("home")
    import arcpy
  4. Разархивируйте набор данных, который вы загрузили в каталог рабочей области.
    !unzip /arcgis/home/PythonStart.zip -d /arcgis/home
  5. Задайте в качестве рабочей области ArcPy путь к каталогу извлеченного файла.
    arcpy.env.workspace = "/arcgis/home/PythonStart"
  6. Создайте буфер размером 500 метров вокруг каждой пожарной части в файле fire_stations.shp.
    result = arcpy.analysis.Buffer("fire_stations.shp", "fire_stations_500m", "500 METERS")
  7. Сгенерируйте и распечатайте описание результирующего набора данных буферного шейп-файла.
    # Describe the resulting shapefile dataset
    desc = arcpy.Describe("fire_stations_500m.shp")
    # Print dataset properties
    print(f"Dataset Type: {desc.datasetType}")
    print(f"Shape Type: {desc.shapeType}")
    print(f"Feature Type: {desc.featureType}")
    print(f"Spatial Index: {desc.hasSpatialIndex}")
    print(f"Spatial reference name: {desc.spatialReference.name}")
    print(f"Extent:\n\tXMin: {desc.extent.XMin}\n\tXMax: {desc.extent.XMax}")
    print(f"\tYMin: {desc.extent.YMin}\n\tYMax: {desc.extent.YMax}")
  8. Распечатайте имена и типы полей в шейп-файле буфера.
    for field in desc.fields:
        print("%-22s %s %s" % (field.name, ":", field.type))
  9. Создайте файл .zip набора данных буферного шейп-файла.
    import os
    import fnmatch
    import zipfile
    # The path for listing items
    path = '/arcgis/home/PythonStart/'
    os.chdir(path)
    # List of files in complete directory
    file_list = []
    # Loop to extract files containing word "fire_stations_500m"
    for path, folders, files in os.walk(path):
        for file in files:
            if fnmatch.fnmatch(file, '*fire_stations_500m*'):
                file_list.append(file)
    with zipfile.ZipFile('/arcgis/home/fire_stations_500m.zip', 'w') as zipF:
        for file in file_list:
            zipF.write(file, compress_type=zipfile.ZIP_DEFLATED)
  10. Опубликуйте шейп-файл буфера как размещенный векторный слой.
    item = gis.content.add({}, '/arcgis/home/fire_stations_500m.zip')
    published_item = item.publish()
    published_item.share(everyone=True)
    display(published_item)
  11. Удалите шейп-файл буфера.
    arcpy.management.Delete("fire_stations_500m.shp")
В этом примере рабочего процесса вы создадите и опубликуете новый шейп-файл буфера, используя ArcPy с его загруженным набором данных.
Использование загруженной файловой базы геоданных с ArcPy
Следующие шаги описывают пример рабочего процесса загрузки файловой базы геоданных для использования с ArcPy.
  1. Загрузите образец набора данных со страницы элемента базы геоданных данных Сингапура.
  2. Загрузите .zip файл, содержащий файловую базу геоданных в блокнот, выполняя шаги, перечисленный выше в разделе Загрузка наборов данных для использования в блокноте.
    gis = GIS("home")
    import arcpy
  4. Разархивируйте загруженный набор данных в каталог рабочей области.
    !unzip /arcgis/home/Singapore_Data.gdb.zip -d /arcgis/home
    arcpy.env.workspace = "/arcgis/home/Singapore_Data.gdb"
  6. Перечислите имена классов пространственных объектов, содержащихся в файловой базе геоданных.
    singapore_data = arcpy.ListFeatureClasses()
    singapore_data
  7. Перечислите поля, содержащиеся в одном из классов пространственных объектов.
    singapore_tourist_attractions = singapore_data[2]
    singapore_tourist_attractions_fields = []
    fields = arcpy.ListFields(singapore_tourist_attractions)
    for field in fields:
        if (field.name != 'Shape'):
            singapore_tourist_attractions_fields.append(field.name)
  8. Для каждой строки набора данных выведите значения полей идентификатора объекта, названия места и адреса.
    with arcpy.da.SearchCursor(singapore_tourist_attractions, singapore_tourist_attractions_fields) as cursor:
        for row in cursor:
            print(f'{row[0]}. {row[1]}, {row[2]}')
