Использование ArcPy в блокноте
С пакетом сайта ArcPy можно выполнять анализ, преобразование и управление географическими данными. ArcPy позволяет программно запускать все стандартные инструменты геообработки ArcGIS, а также предоставляет вспомогательные функции и классы.
Подробнее об ArcPy
ArcPy доступен в ArcGIS Notebooks при использовании рабочей среды Advanced notebook runtime. Чтобы использовать ArcPy в блокноте, ArcGIS Notebook Server должен иметь лицензию Advanced, и у пользователей должны быть права доступа на создание и запуск блокнотов ArcPy.
Чтобы узнать больше о том, как подготовить параметры среды рабочей области для ArcPy, см. разделы Управление ресурсами в пользовательской рабочей области и Загрузка наборов данных для использования с ArcPy.
Начало работы с ArcPy в блокноте
Чтобы использовать ArcPy в блокноте, импортируйте эту библиотеку, запустив следующие строки:
import arcpy
arcpy.GetInstallInfo()['Version']
Чтобы получить доступ к ресурсам в вашей организации или поделиться ими с другими пользователями, вы должны войти в систему. В ArcGIS Notebook можно войти в свою организацию без явного указания URL-адреса, имени пользователя или пароля, используя следующий код:
arcpy.SignInToPortal("notebook")
Посмотрите примеры блокнотов, входящих в состав ArcGIS Notebooks, чтобы узнать, как ArcGIS API для Python можно использовать в ваших собственных блокнотах.
Модули ArcPy
Описанные ниже модули поставляются с ArcPy в ArcGIS Notebook.
  • Модуль Data Access arcpy.da позволяет контролировать сеанс редактирования, операции редактирования, поддерживает улучшенный курсор (включая улучшенную производительность), функции для конвертации таблиц и классов объектов в/из массивов NumPy, а также поддерживает версии, реплики, домены и подтипы рабочих процессов.
  • Модуль Geocoding arcpy.geocoding позволяет выполнять различные операций геокодирования, включая поиск местоположения места или адреса, поиск ближайшего места или адреса к заданному местоположению или создание набора вариантов автозаполнения для частичного ввода.
  • Модуль Image Analysis arcpy.ia позволяет управлять изображениями и растровыми данными и выполнять их обработку. Модуль также включает функции геообработки и автоматизации растровой обработки, предоставляемые дополнительным модулем ArcGIS Image Analyst.
  • Модуль Mapping arcpy.mp позволяет управлять содержимым существующих проектов (.aprx) и файлами слоев (.lyrx), а также создавать и изменять карты, макеты и отчёты.
  • Модуль Metadata arcpy.metadata позволяет изучать информацию, описывающую ваши карты и данные, и автоматизировать ваши рабочие процессы, особенно для управления совместимыми со стандартами геопространственными метаданными.
  • Модуль Network Analyst arcpy.nax обеспечивает доступ к функциям сетевого анализа, предоставляемым дополнительным модулем ArcGIS Network Analyst.
    Устаревший модуль arcpy.na не включён в ArcGIS Notebooks.
  • Модуль общего доступа arcpy.sharing позволяет автоматизировать рабочие процессы публикации. Используйте его для создания черновика публикации, представляющего собой настраиваемый набор свойств для веб-слоя, веб-инструмента и сервиса геообработки, картографического сервиса или сервиса изображений.
  • Модуль Spatial Analyst arcpy.sa обеспечивает доступ ко всем инструментам геообработки в наборе инструментов Spatial Analyst, а также к другим функциям и классам, которые позволяют автоматизировать рабочие процессы обработки растров.
Функции ArcPy
ArcPy предоставляет ряд функций для лучшей реализации рабочих процессов при помощи Python. В дополнение к группам функций, перечисленных в этом разделе, все инструменты геообработки доступны как функции ArcPy.
Более подробно о функциях, входящих в каждую группу, см. обзор функций ArcPy в документации ArcGIS Pro.
В ArcGIS Notebooks включены следующие группы функций:
  • Функции ArcGIS Online / Портал
  • Функции хранилища данных
  • Функции описания данных
  • Функции среды
  • Функции полей
  • Общие функции, кроме ListPrinterNames
  • Общие функции работы с данными
  • Функции геометрии
  • Функции лицензирования и установки
  • Функции листинга данных, кроме ListVersions
  • Функции журналирования
  • Функции упаковки
  • Функции диалогового окна хода выполнения
  • Функции растра
  • Функции пространственной привязки и трансформации
