Использование режимов смешивания
Для многих карт важно, каким образом слои будут отображаться по отношению к друг другу, потому что это влияет на понимание карты и выявление закономерностей и новых знаний в данных. Поскольку слои рисуются поверх друг друга, то слои, которые находятся внизу, оказываются скрыты слоями, которые располагаются выше. Если настройка прозрачности или непрозрачности слоев может помочь в той или иной мере увидеть нижележащие слои, то применение режимов смешивания дает вам дополнительный контроль над оформлением карты, поскольку слои накладываются друг на друга разными способами. Например, вы можете использовать режимы смешивания для тонкой настройки того, как будут комбинироваться и отображаться цвета и текстуры на карте.
Когда вы применяете режим смешивания, пикселы, которые обычно используются для отрисовки каждого слоя на карте, перемешиваются для получения заданного эффекта. Map Viewer (раньше это была отдельная бета-версия, но теперь она включена в портал автоматически) включает более 30 уникальных режимов смешивания, которые вы можете применять и сразу же видеть, как они отражаются на карте.
Применение режимов смешивания
Когда вы применяете режим смешевания, в исходные данные или отрисовку слоев изменения не вносятся. Режим смешивания сохраняется в карте при ее сохранении.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? на Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту, содержащую слои, которые вы хотите перемешать, либо добавьте слои на новую карту.
На панели инструментов Содержание (темная) щелкните Слои
, если панель Слои не открыта.На панели Слои щелкните на самом верхнем слое, чтобы выбрать его.
На панели инструментов Настройки (светлая), если необходимо, щелкните кнопку Свойства
.В разделе Оформление на панели Свойства для свойства Смешивание выберите Нормальное.
В окне Смешивание выберите режим смешивания, чтобы применить его к карте.
Подсказка:
Используйте текстовое окно Результаты фильтра, чтобы сузить список режимов смешивания или найти режим смешивания по имени. Например, введите темный и нажмите Enter, чтобы показать режимы смешивания, позволяющие затемнить, осветлить, обратить или изменить контраст слоев.
На панели инструментов Содержание щелкните кнопку Сохранить и открыть
и нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения на карте.
Режимы смешивания
В Map Viewer режимы смешивания организованы по темам. Таблицы в разделах ниже содержат короткие описания по каждой теме и режиму.
Осветление
Осветляющие режимы смешивания дают более светлый результат, нежели цвета исходного слоя. Используйте эти режимы смешивания для создания разных вариаций этого эффекта. В Осветляющих режимах смешивания черный цвет является нейтральной точкой, а все, что оказывается ярче черного, влияет на слои, которые под ним находятся.
Режим смешивания |
Описание |
Светлее |
Цвета в верхнем и нижнем слоях умножаются на их альфы (непрозрачность слоя и непрозрачность данных слоя), а итоговые цвета добавляются вместе. Все перекрывающиеся цвета в середине этого диапазона в верхнем слое становятся светлее. Непрозрачность слоя и данных слоя влияет на результат смешивания. |
Осветление |
Сравнивает верхний и нижний слоя и сохраняет более светлый цвет в верхнем слое. Цвета в верхнем слое становятся прозрачными, если они темнее, чем перекрывающиеся цвета в фоновом слое; это позволяет фоновому слою быть полностью видным сквозь верхний слой. Этот режим смешивания по сути является противоположностью режима смешивания Затемнить. |
Экран |
Инвертирует цвета нижнего слоя и умножает их на цвета верхнего слоя. Итоговые цвета оказываются светлее исходных, но менее контрастными. Режим смешивания Экран дает множество уровней яркости в зависимости от значений яркости верхнего слоя. Этом режим смешивания по сути является противоположностью режим Умножить. |
Осветление основы |
Создает более яркий эффект за счет уменьшения контраста между верхним и нижним слоями, в результате чего получаются насыщенные средние тона и яркие светлые участки. |
Сложить |
Цвета в верхнем и нижнем слоях добавляются вместе. Все перекрывающиеся цвета в середине этого диапазона в верхнем слое становятся светлее. |
Затемнить
Режимы смешивания Затемнить дают более темные результаты, чем все исходные слои. В этих режимах чисто белый цвет в верхнем слое становится прозрачным, это позволяет полностью проступать через него нижнему слою. Черный цвет в верхнем слое остается без изменений. Любой цвет, который темнее, чем чисто белый, затемняет верхний слой в разной степени вплоть до абсолютно черного.
Режим смешивания |
Описание |
Затемнить |
Подчеркивает самые темные участки перекрывающихся слоев. Цвета в верхнем слое становятся прозрачными, если они светлее, чем перекрывающиеся цвета в фоновом слое; это позволяет фоновому слою быть полностью видным сквозь верхний слой. |
Затемнение основы |
Делает темные области во всех слоях более интенсивными. Режим Затемнение основы повышает контраст между верхним и нижним слоями путем подкрашивая перекрывающихся областей к верхнему цвету. Для этого режим Затемнение основы инвертирует цвета нижнего слоя, разделяя результат на цвета верхнего слоя, после чего результаты инвертируются. |
Умножить |
Подчеркивает самые темные участки перекрывающихся слоев путем умножения цветов верхнего слоя и фонового слоя. Средние цвета верхнего и нижнего слоев смешиваются более равномерно. |
Контрастность
Режимы смешения Контрастность повышают контраст и насыщенность, чтобы цвета в слоях стали более яркими. Следующие режимы смешивания создают контраст путем подсвечивания светлых областей и затемнения темных в верхнем слое.
Режим смешивания |
Описание |
Наложение |
Использует комбинацию режимов смешивания Умножить и Экран, чтобы затемнить и осветлить цвета в верхнем слое, а нижний слой всегда будет просвечивать через него. Это приводит к более темным значениям цветов в нижнем слое, которые делают цвета верхнего слоя более интенсивными, в то время как более светлые цвета в нижнем слоя размываются перекрывающимися областями верхнего слоя. |
Жесткий свет |
Умножает или применяет экран к цветам в зависимости от цветов верхнего слоя. Эффект похож на резкий луч прожектора на верхнем слое. |
Мягкий свет |
Применяет режим смешивания Экран вполсилы к более светлым областям и режим наложения Умножение вполсилы к более темным областям верхнего слоя. Режим смешивания Мягкий свет по сути является более мягкой версией режима Наложение. |
Яркий свет |
Использует комбинацию режимов Затемнение основы и Осветление основы путем повышения или понижения контраста в зависимости от цветов в верхнем слое. |
Компонент
В режимах смешивания компонентов используются компоненты основного цвета - оттенок, насыщенность и яркость - для смешивания верхнего и нижнего слоев.
Режим смешивания |
Описание |
Цвет |
Создает эффект с оттенком и насыщенностью верхнего слоя и яркостью фонового слоя. Этот режим является противоположностью для режима Светлота. |
Насыщенность |
Создает эффект с насыщенностью верхнего слоя и яркостью и оттенком нижнего слоя. Этот режим смешивания не приводит ни к каким изменением, если нижний слой на 50 процентов серый без насыщенности. |
Светлота |
Создает эффект яркости верхнего слоя с оттенком и насыщенностью нижнего слоя. Этот режим является противоположностью для режима Цвет. |
Тон |
Создает эффект оттенка верхнего слоя с яркостью и насыщенностью нижнего слоя. |
Смешивание
Составные режимы смешивания маскируют содержимое верхнего слоя, нижнего слоя, либо обоих слоев. Режимы назначения маскируют данные верхнего слоя данными нижнего слоя. Исходные режимы маскируют данные нижнего слоя данными верхнего слоя.
Режим смешивания |
Описание |
Назначение через |
Слой назначения (нижний) покрывает верхний слой. Верхний слой отрисовывает под слоем назначения, а верхний слой показывается через него везде, где нижний слой прозрачен или в нем нет данных. |
Назначение поверх |
Слой назначения (нижний) отрисовывается только там, где он перекрывает верхний слой. Верхний слой отрисовывает под нижним слоем, а верхний слой показывается через него везде, где нижний слой прозрачен или в нем нет данных. |
Назначение в |
Слой назначения (нижний) отрисовывается только там, где он перекрывает верхний слой. Все остальное становится прозрачным. |
Назначение из |
Слой назначения (нижний) отрисовывается только там, где он не перекрывает верхний слой. Все остальное становится прозрачным. |
Источник поверх |
Слой-источник (верхний) отрисовывается только там, где он перекрывает нижний слой. Нижний слой показывается только в тех областях, где слой-источник является прозрачным или в нем нет данных. |
Источник в |
Слой-источник (верхний) отрисовывается только там, где он перекрывает нижний слой. Все остальное становится прозрачным. |
Источник из |
Слой-источник (верхний) отрисовывается только там, где он не перекрывает нижний слой. Все остальное становится прозрачным. |
XOR |
Верхний и нижний слои становятся прозрачными там, где они перекрываются. Во всех остальных областях оба слоя отрисовываются без изменений. |
Инвертировать
Режимы смешивания Интертировать приводят к инвертированию или исключению цветов в зависимости от цветов в нижнем слое. Эти режимы смешивания выявляют вариации меджу верхним и нижним слоями.
Режим смешивания |
Описание |
Инвертировать |
Инвертирует цвета нижнего слоя там, где перекрываются верхний и нижний слои. Режим смешивания Инвертировать обращает цвета аналогично тому, как если бы это был фотографический негатив. |
Отражение |
Создает эффект светящихся объектов или областей света, добавленных в слой. Черные пикселы в нижнем слое игнорируются, как будто бы они прозрачны. |
Среднее |
Берет математическое среднее от верхнего и нижнего слоев. Результат этого режима смешивания зачастую похож на эффект настройки прозрачности слоя 50%. |
Разница |
Вычитает более темный из перекрывающихся цветов из более светлого. Если вычитаются два пиксела с одинаковыми значениями, то результатом будет черный. При смешивании с черным никаких изменений не происходит; при смешивании с белым цвета инвертируются. Этот режим смешивания удобен для работы со слоями с похожим содержанием. |
Исключение |
Похож на режим смешивания Разница, за исключением того, что получившееся изображением в целом светлее. Перекрывающиеся области с более светлыми значениями цветов подсвечиваются, а более темные перекрывающиеся значения цветов становятся прозрачными. |
Вычесть |
Извлекает цвета верхнего слоя из цветов нижнего слоя, итоговый результат смешивания становится темнее. В случае отрицательных значений результат показывается черным цветом. |
