Установка прозрачности и диапазона видимости
Вы можете установить прозрачность и видимый диапазон слоев на карте.
Задание прозрачности
Изменение прозрачности слоя карте позволяет управлять видимостью нижележащих слоев. Прозрачность каждого слоя может быть настроена от 0 до 100 процентов. Чем более прозрачен слой, тем менее видимым он выглядит на карте, а другие слои становятся более видимыми. Например, можно выделить определенный слой на карте, сделав его полностью видимым и добавив прозрачности всем остальным слоям.
Можно задать прозрачность всего слоя или, если в данных имеются числовые атрибуты или атрибуты дат, можно задать прозрачность на их основе.
Подсказка:
Для более точной настройки того, как слои будут отрисовываться относительно друг друга, можно использовать режимы смешивания. Вы также можете комбинировать прозрачность с эффектами для определенных объектов, чтобы выделить поднабор объектов в слое.
Задание прозрачности слоя
Прозрачность слоя задается на панели Свойства.
Подсказка:
Рекомендации по применению прозрачности к наборам данных высокой плотности см. в разделе Рекомендации по визуализации данных высокой плотности.
Чтобы задать прозрачность слоя, выполните следующие действия:
Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания, обновления и удаления ресурсов.
В Map Viewer откройте карту со слоем либо напрямую добавьте слой.
На панели Слои щелкните слой, чтобы выделить его.
На панели инструментов Настройки (светлая), если необходимо, щелкните кнопку Свойства
.В разделе Прозрачность переместите бегунок прозрачности влево (менее прозрачный) или вправо (более прозрачный).
Если вы являетесь владельцем карты, щелкните Сохранить и открыть
, затем щелкните Сохранить на панели Содержание (темная), чтобы сохранить настройки прозрачности.
Задать прозрачность на основе атрибутивных значений
При настройке стиля слоя с помощью самых передовых стилей картографирования можно задать прозрачность отдельно для каждого объекта, если у вас есть числовые или временные (даты) данные, связанные с местоположениями. Настройка прозрачности на основе атрибутивных значений данных позволяет управлять уровнем прозрачности каждого местоположения на базе некоего числового атрибута. Например, если слой содержит данные по доходам, можно изменить прозрачность каждого местоположения пропорционально этому значению.
Примечание:
Настройка прозрачности на основе атрибутивных значений не поддерживается для слоев изображений категорий.
Для установки прозрачности на основе полей атрибутов выполните следующие действия:
Выполните первые пять шагов рабочего процесса применения стиля.
На панели Стиль выберите стиль отображения и щелкните Опции стиля.
На панели Опции стиля щелкните Прозрачность по атрибуту и включите переключатель Задать прозрачность на основе значений атрибутов.
Примечание:
Опция Прозрачность по атрибуту недоступна для некоторых умных стилей картографирования, в том числе для Плотности точек и Карты интенсивности.
В ниспадающем меню Атрибут выберите числовой атрибут или атрибут даты, чтобы использовать его для настройки прозрачности.
Подсказка:
Можно использовать пользовательское атрибутивное выражение, написанное на ArcGIS Arcade, вместо атрибутивного поля. Щелкните Использовать выражение
и постройте выражение в окне редактора.Вы можете использовать существующие выражения для построения новых выражений, но помните, что некоторые переменные могут не работать во всех профилях — например, построенное для всплывающих окон выражение может не работать применительно к стилям. Чтобы использовать существующее выражение, выберите его на вкладке Предложения
в разделе Имеющееся.Дополнительно, выберите атрибут в ниспадающем меню Разделено на, чтобы использовать его для нормализации или стандартизации данных, например, для деления численности населения на площадь или расходов на общую численность населения.
Измените положение бегунка, чтобы отрегулировать градиент прозрачности. Кроме того, можно щелкнуть числовое значение рядом с бегунком и ввести точное значение. Чтобы увеличить изображение гистограммы, щелкните Бегунок увеличения
. Чтобы вернуться к исходным положениям бегунка в любой момент, щелкните Сброс положения бегунка
.В разделе Диапазон прозрачности измените процент прозрачности верхнего и нижнего концов шкалы. Помните, что прозрачность 0 процентов соответствует сплошному цвету (полная непрозрачность).
Дополнительно, выключите кнопку-переключатель Включить в легенду, чтобы скрыть в легенде шкалу прозрачности.
Настройка диапазона видимости
Мультимасштабные карты позволяют просматривать географические данные в широком диапазоне масштабов (называемых также уровнями детальности): от отдельных строений до всего земного шара. Выбор уровней масштаба для отрисовки данных называется заданием диапазона видимости. Поскольку обычно не требуется отображать все данные на всех уровнях детализации, рекомендуется подтвердить предустановленный диапазон видимости и, при необходимости, изменить его. На карте может быть много слоев – каждый со своим диапазоном видимости. Вы также можете задать диапазон видимости для надписей объектов в слое.
Если вы добавляете на карту данные с предустановленным диапазоном видимости, карта будет использовать этот диапазон. Чтобы обновить диапазон видимости, можно задать его вручную. В результате при приближении и удалении карты разные ее слои будут включаться или выключаться, в зависимости от их видимого масштаба.
Подсказка:
Если слой находится вне диапазона видимости, его имя отображается на панели Слои светло-серым цветом.
Для настройки диапазона видимости выполните следующие действия:
.В разделе Видимость выполните одно из действий, чтобы задать максимальный уровень увеличения:
Перетащите бегунок на максимальный уровень увеличения. Используйте ниспадающее меню максимального масштабирования под бегунком, чтобы выбрать уровень увеличения, например, Мир или Страна.
Щелкните ниспадающее меню под бегунком, выберите Пользовательский и введите максимальный уровень увеличения.
Щелкните ниспадающее меню под бегунком и выберите Текущий вид карты, чтобы задать текущий экстент карты.
Повторите предыдущий шаг для выбора минимального уровня масштабирования.
, затем щелкните Сохранить на панели Содержание (темная), чтобы сохранить настройки диапазона видимости.
Управление фильтрами отображения
Фильтры отображения ограничивают, какие объекты будут отображены на карте. Существует два типа фильтров отображения: масштабно-зависимые фильтры отображения и ручные фильтры отображения. Масштабно-зависимые фильтры отображения применяются путем изменения масштаба карты, а ручные фильтры отображения управляются путем выбора активного фильтра отображения в разделе Видимость панели Свойства. В отличие от фильтров-запросов, фильтры отображения влияют только на отображение карты. Объекты, которые попали под действие фильтра по отображению, все равно остаются доступными для запросов и инструментов анализа. Объекты, отфильтрованные с помощью выражений фильтра, вообще недоступны для слоя.
Используйте фильтры отображения, когда хотите нарисовать поднабор объектов, но не хотите ограничивать доступ к остальным. Когда фильтр отображения активен, все объекты слоя остаются в его атрибутивной таблице и доступны для выборки, идентификации, редактирования и использования для анализа. Однако поскольку надписываются только видимые объекты, фильтры отображения влияют на надписываение объектов в слое.
В Map Viewer вы можете управлять ручными и масштабно-зависимыми фильтрами отображения, созданными на слое в ArcGIS Pro.
Примечание:
Фильтры отображения доступны только в картах и недоступны в сценах. Если фильтры отображения отключены на уровне карты, фильтры отображения на уровне слоя не могут быть изменены и не будут отражены на карте.
Для управления фильтрами отображения выполните следующие действия:
.В разделе Видимость в разделе Фильтр отображения включите переключатель Включить фильтр отображения, если он не включен, затем щелкните параметр фильтра отображения, который вы хотите отобразить.
Фильтр отображения применяется к карте.
Примечание:
Масштабно-зависимые фильтры отображения меняются по мере настройки масштаба карты.
, затем щелкните Сохранить на панели инструментов Содержание (темная), чтобы сохранить фильтр отображения для карты.
